Kadett e 2,0i uudet vanteet ja coilit edessä
blex84
Re: Kadett e 1.3 TURBO
Kiva että joku vielä tätä seuraa vaikka ei ihmeitä tapahdu... No mutta keskusteluun liittyen väännöistä niin niitä ei tarvita lisää ja miksi uus tekele taas sen takia ettäollaan 70-80luvun vakio ruutalla leikitty ja Kiinan paskoilla ahtimilla. Nytkin veti noilla tehoilla ja väännöllä 3vaihteen loppuun sutia ja nelosella otti pitoa niin vähän vielä lisää ja saa riittää ja. Sen takia uusitaan kun ei jaksa vanhojen osien kaa tapella että miksi ei toimi
Juutas
- Jäsennumero: 2221
En nyt kerennä lukea koko ketjua läpi, mutta paljon koneella ajettu kun ahdoit vai teitkö uusiksi? Aattelin et miten kestää kun noin herkullinen!
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
blex84
Ensin ahdoin mitään tekemättä sillon oli paineet 0.5-0,7bar ja autolla oli sillon ajettu noin 230tkm ja nyt on vaan uudet laakerit ja renkaat muuten ihan vakio kone eioo veivejä eikä mäntiä vaihdettu
blex84
No niin pitkästä aikaa innosti alkaa kadettia värkkään...
Ensin vaihdoin öljypumpun 1.6sesta ja vaihdoin sisään 1.3sen rattaat että sopii kampiakselille ja sen takia vaihdoin pumpun että saa triggerin ja anturin sinne sitten tuli 1.6ecotekin alumiininen öljypohja vaihdettua, sitten laitoin pakosarjan paikalleen ja ahtimen
blex84
Kylläpä aika kuluu
no nyt kadetti kaivettu esille pressutallista ja huomenna tarkoitus ottaa taka-akseli irti ja ruveta runkoaisoista jousikupit korjaan... Sitten ois ostoslistalla vieläkin suuttimet ja laajakaista uus... Sitten pitäisi olla kaikki tarvittava että saisi kasaan
Niin ja unohtui että vanteet/renkaat hommata
blex84
https://www.nettiauto.com/opel/kadett/8618414
Siinäpä ois taas kaupan ei tunnu riittävän mielenkiintoa eikä rahaa
shelby
Myy se astra ennemmin ja jatkat vaan kadetin jalostusta!
blex84
Pitää kait se auto olla jolla ajaa eli astra on ajokunnossa mutta kadettia ei viiti kylälle lähteä puskemaan
blex84
No niin hintaa laskettu ei pitäisi olla kallis
blex84
Re: Kadett e 2,0i
No niin tarina jatkuu.... eli möin keväällä tästä tekniikan poisa ja koppa jäi itelle nyt tänään hain ähvä astran jossa 2,0 ohcee joka nyt istutetaan kadettiin että pääsee ees ajaan kun kaksi vuottahan tämä on jo seisonut
http://aijaa.com/tuAWzn
blex84
Re: Kadett e 2,0i
No niin jussina ehdin moottorin istuttaa pellinalle ja tänään setvinyt sähköjä sekä letkuja paikolleen
Re: Kadett e 2,0i
2.0 e kadetti kulkee kyllä käyttiksenä tosi kepeästi,eikä tartte jännittää mistä hajoaa
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
blex84
Re: Kadett e 2,0i
Tänään pärähti kadetti käymään vastusten kautta kun oli ruiskunreleestä toinenpuoli pimeänä
blex84
Re: Kadett e 2,0i
Nyt se ois takajousikuppeja ja flektiä vaille leimalle valmis huomenna hakia puuhakilvet kolmeksi päivää niin voi vikoja ajaa ulos
