Astra J - kokemuksia
Nible
Re: Uusi Astra Sports Tourer 1.4T Aut 6 tilattu
Viesti Kirjoittaja Nible »
Sivun katvealueenvaroitusjärjestelmä tippuilee jokaisella yli 30km ajoreissulla vähintään kerran pois päältä, jolloin kummankin peilin valot palavat. Useammin normaalilla kaksikaistaisella tiellä, kuin mitä sitten nelikaistaisella. Tuolloin tulee myös ilmoitus mittariston näyttöön ja on eri ilmoitus, kuin mikä tulee peräkärryn kytkemisen jälkeen. Eli mitä vähemmän sillä on töitä, niin sitä useammin se on pois päältä.
Alkuviikosta kun käytin vuosihuollossa, niin ilmoitin myös tuosta, ja ei sitten jätä mikäänlaista tietoa tuo auton muistiin. Peruutustutkasta oli kyllä sitten parit viat löytyneet, jotka todennäköisesti peräisin talvelta, kun puskuri ollut lumen/jään peitossa.
Muistelin että tuosta on jossain ollut enemmänkin juttua, mutta ilmeisesti koski K astraa. Ei taida kovin yleinen varuste olla J astroissa.
Mikkila
Viesti Kirjoittaja Mikkila »
Ostin 2013 astra farkun jolla ajettu 96tkm ja ite kerenny ajaa vasta 2tkm. Heti ongelmia "huolla peruutustutka" "huolla varashälytin" ja "peruutuskamera ei käytössa". Viat on satunnaisia ja korjautuvat onneksi itsestään mutta ärsyttää silti. Onko muilla ollut samoja oireita ja mitä vinkkejä vikoihin. Varmaan käsitelty asiaa mutten jaksanu kaikkia lukea enkä haullakaan tahtonut tietoa löytyä.
JukeN
Viesti Kirjoittaja JukeN »
Mikkila kirjoitti:Ostin 2013 astra farkun jolla ajettu 96tkm ja ite kerenny ajaa vasta 2tkm. Heti ongelmia "huolla peruutustutka" "huolla varashälytin" ja "peruutuskamera ei käytössa". Viat on satunnaisia ja korjautuvat onneksi itsestään mutta ärsyttää silti. Onko muilla ollut samoja oireita ja mitä vinkkejä vikoihin. Varmaan käsitelty asiaa mutten jaksanu kaikkia lukea enkä haullakaan tahtonut tietoa löytyä.
Parkkitutkan antureita menee ainakin kuin leipää, viimeisimmäksi jääneessä oman J Astran huollossa meni kolme takaa vaihtoon. Gm maksoi 60% goodwillinä.
Jani_88
Viesti Kirjoittaja Jani_88 »
Mitä muitten 1.4T koneet hörppii bensaa? Meillä nyt sekalaisessa ajossa keskikuluta ollut ~9ltr hujakoilla.. mielestäni aika kova lukema ku oma benari vie saman verran :roll:
Ex. Opel Vectra C z18xer -06
Ex. Opel Omega 2.6 -02
Ex.Opel Omega 2.2 -02
Ex:Opel Astra x16xel -95
Ex: Opel Vectra c20ne -94
Fisherman
Viesti Kirjoittaja Fisherman »
Ajotietokone väitti vm-13 sports tourerini (manuaali) keskikulutukseksi koko ajohistorian ajalta 7,5l mutta todellinen kulutus oli lähes aina tankatessa reilu 8l/100km. Ajot suurimmaksi osaksi kaupunkiajoa. 9l kuulostaa kyllä aika suurelta.
Nyt ajelen K:lla.
Astra K Sports Tourer innovation 1.4T At6 My16
Ex: Astra J Spots Tourer cosmo 1.4T Mt6 My13
Opestra
Viesti Kirjoittaja Opestra »
Vm -16 1,4T Tourer menee maantieajossa 5,6 litran ja sekalaisessa ajossa 6,8 kulutuksella ajotietokoneen mukaan. Oma ajotyyli on kylläkin erittäin taloudellinen, autossa on energiansäästörenkaat alla ja korotetut rengaspaineet. Lisäksi 98:a tankissa, 95:lla oman kokemuksen mukaan menee joitain desejä enemmän. 9 litraa en ole kyllä saanut menemään edes 30-asteen pakkasella ruuhka-ajossa kaupungissa. Jos rauhallisessa ajossa menee tuon verran, niin voi olla jo autossa jotain vikaa.
Astra L Sports Tourer PHEV Innovation Plus MY23
Pistoolisankari
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja Pistoolisankari »
Meillä 16 malli on vienyt ajotieturin mukaan 6,4 olemassaolonsa aikana. Eli viimeisen 6500km matkalla. Juuri 200km sitten nollasin ja maantietä pääasiassa ajanut, toinen kulutusmittari näyttää 5,8. tankkauksesta joskus laskin, että ~0,5L se näyttää liian vähän
koistiko
Viesti Kirjoittaja koistiko »
Jani_88 kirjoitti:Mitä muitten 1.4T koneet hörppii bensaa? Meillä nyt sekalaisessa ajossa keskikuluta ollut ~9ltr hujakoilla.. mielestäni aika kova lukema ku oma benari vie saman verran :roll:
Vm.2011 "isoilla teillä" kuluttaa itselläni 6,5 litran molemmin puolin, sekalaisessa ajossa noin 7,8l ja jos pelkkää kaupunkiajoa niin sitten yli kahdeksaa. Talvella on joskus päässyt 11l tienoille :D Mutta ajotavastahan se paljon riippuu enkä itsekään aina ajele mitenkään hissutellen. Automaatti-ilmastointi on aina päällä, kai sekin pari desiä ottaa. Nämä tulokset tankkaamalla mitattu, ajotietokoneen keskiarvokulutus 81000 km matkalle on 7,2l, ei ole jaksanut nollata :) Matka-ajossa sain kulutuksen pari desiä alemmas, kun muutin ajotyyliäni siten, että en käytä kutosvaihdetta alle satasen vauhdeissa. Muutoinkin ajotietokone pyytää vaihtamaan isommalle turhan aikaisin, huoltoliikkeen edustajan mukaan yksi osa tekijä näissä esillä olleissa vaihdelaatikkoremonteissa.
Opestra
Eipä tosiaan näyttäisi kulutus ainakaan laskevan, jos kutosella ajaa alle 90 km/h todellista nopeutta. Se maksimiväännön kierrosalue 1850 rpm on se raja, jonka alle ei kannata vedättää, ainakaan jos on yhtään ylämäkeä. Siis vaikka jaksaisi ihan hyvin vääntää vielä jopa alle 1500 kierroksenkin.
Nible
Nyt heinäkuussa pienimmät lukemat ajotietokoneen mukaan 5,7 ja tankkauksesta laskettu 6,12 (reilut 800km 5 päivään) Suurimmalta osalta maantieajoa.
Suurimmat lukemat tammikuulta ajotietokoneen mukaan 7,0 ja tankkauksesta laskettu 7,97 (tammikuun ekat pari viikkoa ja 600km). Webastosta johtuu tuo suurempi ero tankkauksesta lasketun ja ajotietokoneen välillä. Tosin tuokin pääasiassa maantiellä kun ei tahtoneet oikein lämmöt nousta tuolla kaupungissa pyörittelyssä.
Normaalisti tuo kulutus pyörinyt siinä 6-6,5 lukemissa. Maantiet pääsääntöisesti 100 rajoitusta ja nopeutta sitten sen mukaan ja vähän yli mittariheitto huomioiden :)
Ei suurta eroa 5-oviseen nähden.
Niin ja 98:a tankissa. Rengaspaineet vähän turhan korkeat.
Tänään tuossa töistä lähtiessä näytti ajotietokone 10,5 keskikulutusta (Nollattu lauantai-iltana kun tankkasin). Tosin ajettu oli sellaiset 30km ja kaupungissa kokonaan. Nyt siellä on sellaiset reilut 90km ja taisi tipahtaa kulutus johonkin 6,5 lukemiin.
Nible
Opestra kirjoitti:Eipä tosiaan näyttäisi kulutus ainakaan laskevan, jos kutosella ajaa alle 90 km/h todellista nopeutta. Se maksimiväännön kierrosalue 1850 rpm on se raja, jonka alle ei kannata vedättää, ainakaan jos on yhtään ylämäkeä. Siis vaikka jaksaisi ihan hyvin vääntää vielä jopa alle 1500 kierroksenkin.
GPS:n mukaan tulee pidettyä sellaiset 87-88 rajana, jonka yli kun menee niin sitten 6. vaihteella ja alle muilla. Kierrokset taitaa siinä 1800 yläpuolella juuri tuolloin olla. GPS:n mukaan 92 nopeutta, niin kierrokset 6. vaihteella 2000 ja 5. vaihteella 2000 taisi olla 78. Tietysti ylämäet ja kuorma tulee otettua sitten huomioon vielä.
otj
Viesti Kirjoittaja otj »
Mulla vei J koko 120 tkm:n matkan aikana 6,8 l/100 km ajotietokoneen mukaan, eli todellisuudessa n. 7,2 - 7.3 l. K näyttää tyytyvän puoli litraa pienempään annokseen ekan 7000 km kokemuksella.
KKi
Viesti Kirjoittaja KKi »
Perheen toinenkin Astra J on nyt annettu vaihdossa eri merkkiseen autoon. Yhteensä niitä on tässä ollut nyt lähivuosina käytössä kolme, pari dieseliä ja yksi bensa automaattina. Tämä viimeisenä pois luovutettu oli siitä erikoinen auto, että 5 vuoden ja reilun 50 tkm:n aikana siinä ei ollut yhtään vikaa. Ainostaan tuulilasin kiveniskemiä on joutunut paikkauttamaan jonkun kerran.
Astra K oli myös kaavailuissa mukana. Vaikka se onkin uudistunut monelta osin ei tullut kauppoja tällä kertaa. Halusimme vaihtelua sekä vähän korkeamman auton, joten Astra K jäi kauppaan. Vanhasta saatu tarjouskaan ei miellyttänyt, mutta sitä olisi maakuntiin neuvottelemaan siirtymällä varmasti saatu oikeammalle tasolle.
Tämä lienee viimeinen viesti tänne foorumille tällä erää (varmaan muuten tulee seurattua näin autoista kiinnostuneena), joten kiitos ja kumarrus :bye:.
(Astra Sport 5D 1.4 Turbo A 3/2011)
(Astra ST Cosmo 1.6 CDTi 10/2014)
(Astra Sport 5D 1.7 CDTi 10/2011)
otj
Minkä merkkiseen vaihdoit?
Nible
Tänään tuli huomattua että, jos ikkunat on auki, niin ovet ei mene ns. takalukkoon ollenkaan, vaan ovet saa sisäkahvasta kaksi kertaa vetämällä auki.
