Astra h 2.0t -06 voimansiirto kolina?
jani8868
Viesti Kirjoittaja jani8868 »
Hei. Eli 2.0 turbo koneella (z20ler) olevan auton vaihdelaatikon ja kytkimen toimintaa ihmettelen kun liikkeelle lähtiessä irroittaa oudosti ja hieman kolahtaa joko kytkimessä tai laatikossa. Tuntuu kuin kytkin irrottaa aina välillä tosi äkäisesti vaikka nostaisi rauhassa poljinta ja taas välillä ihan sulavasti. samalla myös välillä jotkin vaihteet rusahtavat välillä vaihtaessa ja välillä vaihtuu vaihteet oikein hienosti yhtään ilman mitään ääniä. Olisiko mitään vastaavia kokemuksia tai mahdollisia ajatuksia mistä voisi johtua ennenkun autoa pajalle vien? toimii toki mutta hieman häiritsee ja mietin onko oireita suuremmasta viasta? Vaihdelaatikon öljyt on vaihdettu n.8tkm sitten (6 lovinen manuaali).
Astra h 2.0t coupe -06
I-T-R
Re: Astra h 2.0t -06 voimansiirto kolina?
Viesti Kirjoittaja I-T-R »
Kannattaa ottaa selvää onko tuossa autossa kaksimassavauhtipyörä. Jos on niin melko varmaan on vika siinä.
pepper
Viesti Kirjoittaja pepper »
En usko että kaksoismassasta johtuu, oireet täsmää enemmän kytkinasetelmaan...
jani8868
Okei. pitää varmaan varailla pajalle aikaa ettei pahemmaksi mene. Voiko esim rikkoa vaihdelaatikon ym?
jani8868
Syyksi paljastui moottorin kannatin kumit :)
jani8868
joiden vaihdon jälkeen paljastui että vaihdelaatikossa vika sittenkin
thuning
Viesti Kirjoittaja thuning »
no mitä laatikolle voi tehdä? meneekö vaihtoon koko loota? ittellä täsmälleen identtinen vika vectra c 2.0t :banghead:
jani8868
korjaamolla sanottiin että erittäin suuri välys vaihdelaatikon tasauspyörästössä mutta tarkempaa diagnoosia varten tarvisi avata laatikko ja mahdollisesti sitten vaihdella osia. suositteli silti että kannattaisi katsella josko löytäis esim. käytetyn ehjän laatikon ja vaihtaisi kokonaan. töineen voi laatikon huolto ehkä tulla yhtä kalliiksi kuin vaihto. varmuudella toki ei voinut sanoa mutta tässä kysellyt muutamasta paikasta. mikä harmillisinta tässä on se kun auto on hankittu autoliikkeestä n. 2-3 viikkoa ennen kuin vika selvisi. auto ajettu 189tkm. myyjäliike väittää ettei heille kuulu mitään vastuuta mutta selvitellyt kuluttajasuojasta asiaa mutta voipi olla pitkä prosessi edessä.
Ströbä
Viesti Kirjoittaja Ströbä »
Vetarit irti ja tipautat tasauspyörästön alas. Ei tarvi apurunkoa tai vaihdelootaakaan irroittaa. Lukko tilalle niin ajettavuuskin paranee. Tonnin homma. Jos siis vika tasauspyörästössä.
Astra Z20LEH x2
JukeN
Viesti Kirjoittaja JukeN »
jani8868 kirjoitti:korjaamolla sanottiin että erittäin suuri välys vaihdelaatikon tasauspyörästössä mutta tarkempaa diagnoosia varten tarvisi avata laatikko ja mahdollisesti sitten vaihdella osia. suositteli silti että kannattaisi katsella josko löytäis esim. käytetyn ehjän laatikon ja vaihtaisi kokonaan. töineen voi laatikon huolto ehkä tulla yhtä kalliiksi kuin vaihto. varmuudella toki ei voinut sanoa mutta tässä kysellyt muutamasta paikasta. mikä harmillisinta tässä on se kun auto on hankittu autoliikkeestä n. 2-3 viikkoa ennen kuin vika selvisi. auto ajettu 189tkm. myyjäliike väittää ettei heille kuulu mitään vastuuta mutta selvitellyt kuluttajasuojasta asiaa mutta voipi olla pitkä prosessi edessä.
Käytetyn M32-laatikon osto on täyttä arpapeliä jos ei ole pätevät todisteet laatikon rempasta. Joka tapauksessa jos käytetyn ostat, niin vaihda/vaihdata laakerit. Halvallahan noita saa Saksasta/UK:sta. Oliko myyjä jobbari, isompi vaihtoautokauppias vai merkkiliike? Virhevastuuseen kannattaa yrittää vedota, tosin jos mittarissa melkein 200tkm voi liikkeen osallistuminen jäädä pieneksi.
thuning kirjoitti:no mitä laatikolle voi tehdä? meneekö vaihtoon koko loota? ittellä täsmälleen identtinen vika vectra c 2.0t :banghead:
Vectrassahan on eri laatikko F40. Ei sillä, ettei samat asiat pätisi.
jani8868
oli pienempi liike. taisi olla yhden miehen pulju. rusahtaa ainoastaan 2 ja 3 vaihteelle vaihtaessa
jani8868
kellään kokemuksia jostain hyvästä pajasta joka tekee noita vaihdelaatikko hommia kohtuu hintaan ja hyvin? etelä-pohjanmaan alueella mieluiten seinäjoen lähistöllä. ?
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
jani8868 kirjoitti:kellään kokemuksia jostain hyvästä pajasta joka tekee noita vaihdelaatikko hommia kohtuu hintaan ja hyvin? etelä-pohjanmaan alueella mieluiten seinäjoen lähistöllä. ?
rinta-jouppi seinäjoki tekee ja varmasti tulee hyvä ja hintakin pitäisi olla kohtuu kilpailukykyinen.
thuning
mulla ihan täsmälleen samat oireet!! kakkonen ja kolmonen rusahtaa.muut pelaa kun ajatus. kyllä siittä tonnin vois maksaa jos joku laittaa sillä kuntoon ja pelaa sen jälkeen hyvin;) ei muutakun viestiä jos tampereen suunnalla joku seppä on!!
