Z22se Männistä ja jakopään rempasta.
I-T-R
Re: Z22se Männistä?
Viesti Kirjoittaja I-T-R »
Tässä linkki mahlen online luetteloon:
https://catalog.mahle-aftermarket.com/e ... torId=6973
Nopeasti katsottuna Mahlen std. renkaiden numero kyseiseen moottoriin on 01220N0
Silläkun googlaa niin löytyy
stn88
Re: Z22se Männistä?
Viesti Kirjoittaja stn88 »
Osaisiko joku laittaa mulle ebaystä linkin kiertokangen laakereista, kun ei oo hajuakaan kuinka se kirjoitetaan englanniksi, saatikka saksaksi?
E: Onko nämä ne kiertokangen laakerit? http://www.ebay.de/itm/Vauxhall-2-2-Vec ... pPbtV3bU_A
stn88
Re: Z22se Männistä?
Iso kiitos =) Onko tuossa jakopään rempan aikana mitään mitä kannattaisi samalla vaihtaa? Vesipumppua ym?
Tuollaiset llöysin, kannattaako pistää tilaukseen? =) http://www.ebay.com/itm/ACL-CONROD-BEAR ... ~g&vxp=mtr
E: Eipä tuo vesipumppu ainakaan kallis ole. http://www.ebay.de/itm/VAUXHALL-VECTRA- ... mFdLxxY2ag
Anttu_91
Re: Z22se Männistä ja jakopään rempasta.
Viesti Kirjoittaja Anttu_91 »
En osaa sanoa noiden laakereiden valmistajasta, mutta automuovilla oli alkuperäiset GM osat
Opel Vectra 2.2 GTS Sport Business -03
EX:Opel Vectra 1.9CDTI Sport 150hp-06
EX:Opel Vectra 2,2DTI Elegance -01
stn88
muutama tyhmä kysymys. Pystyykö venavarren kumit vaihtaa alakautta, vaikka nokka-akselit on kiinni?
stn88
mitenkäs tällainen noviisi saa nokat oikeeseen asentoon uutta ketjua laittaessa? Vai tarviiko jotain erikoishilppeitä?
stn88
voiko ton ketjun kiristimen laittaa paikoilleen viritettynä? kun videossa se jotenkin painetaan jälkeenpäin?
https://www.youtube.com/watch?v=evJuIsCD6Gs
opelmeister
Viesti Kirjoittaja opelmeister »
Aktivoidaan vasta paikallaan. Se ei pakita, niin se ei asennu oikein jos vapautetaan ennen asennusta.
"Ei se tehon tuotto, vaan sen kesto.." -X10XE-
stn88
tuota tuota. Konetta tuossa purkaessani kaveri tokas et katoppa tota tulppaa, (tyhmänä kun en ite tajunnut). Eli taitaa olla vähän isompi HUPS käynyt tuolla konehuoneessa? Jos jakopäästä lähetään kattomaan niin 3 mäntä paljon alempana kun muut, ja muut suunnilleen samalla korkeudella? WTF? :bonk:
E: Ja uskaltaako ton ketjun nyt ottaa vaan tuolta pois kun uusissa on merkinnät? ja ketjussa 3 värillistä lenkkiä.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Otappa öljypohja pois. Taitaa olla jotain vakavampaa....
stn88
Onko se ykk kohta pakko laittaa ennen jakopään purkamista? Onnistuuko sen jälkeen?
Voiha se pyörittää kohalleen. Ottaa vaikak nokat irti.
opelmeister
Onnistuu jälkeenkin. Sullahan on kansi kuitenkin nostettava pois, kun tulpat näyttää tuolta, joten on ihan sama onko ykk:ssa vai ei.
stn88
V*ttu sillälailla. Taitaa kohta kaljakauppaan käydä tie... :banghead:
opelmeister
Ehtikö tämä jo käyntiin ketjun vaihdon jälkeen, vai onko tämä käynyt ennen remonttia ilman yhtä pyttyä?
