z19dth astra, veto aaltoilee ja tehot kateissa
L18
Viesti Kirjoittaja L18 »
Puuh,
nyt on pakko yrittää kysellä mikä tuota Astmaa vaivaa.
Eli kuten monessa muussakin tapauksessa täällä, auto on puutunut alle 2000rpm, sen jälkeen lähtee täysillä, sitten selkeästi putoaa ahdot, taas mennään, putoaa, ja loppuun vetää kyllä ihan kivasti. Pölläyttää myös mustaa tuossa 2000rpm kieppeillä kun lähtee vetämään.
On siis softattu auto, mutta ei ennen näitä oireita ole työntänyt kuin ehkä juuri ja juuri havaittavaa mustaa taustapeiliin.
Kaikki netistä löydetyt konstit on tehty/tarkastettu. Mappi putsattu, läpät on jumitettu auki, maffia yritin katsella mutten siitä oikein saanut selkoa, egr putsattu ja kokeiltu että toimii normaalisti.
Opin op-comilla vähän logeja, niistä ei mielestäni mikään näyttänyt kovin oudolta paitsi ehkä lambdan arvo, missä lukemissa sen pitäisi pyöriä?
Tässäpä vähän käppyrää, toivottavasti saa jotain selvää:
Tuossa keskikohdassa on täyskaasukiihdytys, siinä näkyy hyvin se ahtojen humppailu.
Alareunassa sinisellä viivalla on lambda, ihmetyttää kun sen arvo ei muutu juuri mitenkään?
Ja Map-anturi palautuu tooodella hitaasti tuonne normaaliarvoon tyhjäkäynnillä, onko se kyseisen anturin ominaisuus vai pitäisikö se vain suosiolla vaihtaa uuteen?
Jos jollain on ehdotuksia niin tässä vaiheessa otan mieluusti vastaan. :D
Auto siis muuten toimii ihan moitteetta...
EDITTIÄ: Ei jollain sattuisi olemaan sopivaa Maffia ja/tai Mappia Uudenmaan seudulla nurkissa pyörimässä millä voisin kokeilla vaikuttaako vaihto mitään? Nuo kuitenkin molemmat maksaa sen reilu satasen niin ei viitsisi turhaan ostaa.
Aabelix
Re: z19dth astra, veto aaltoilee ja tehot kateissa
Viesti Kirjoittaja Aabelix »
Seuraako polttoaineen paine pyydettyä arvoa ?
GM TECH2 + GlobalTIS ohjelmoinnit ja ohjelmapäivitykset. Vectra C 1.9 DTH virikarttoja (EDC16C39) ECU.lle.
L18
Juu sen paine pysyi juuri siinä missä pitikin.
