Pikakysymyksiä Opeleista
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Tässä aikakauden mausteita Corsaan -(z)-
Erityisesti tuo konepellin sivuun asennettava ilmanohjain. Yllättäen myös mainospuheen keksijällä on ollut vaikeuksia keksiä tuosta mitään muuta sanottavaa, kuin "Hienon urheilullisen näköinen!" :D
blex84
Viesti Kirjoittaja blex84 »
Hopea auto noissa kuvissa e kadetti
Niin on e kadetti
Juge127
OCF Staff
OCF Staff
Viesti Kirjoittaja Juge127 »
A Vectra ja gt:n helmat pitäs yhdistää. Helmoissa on keskellä kiinnikkeiden paikat joilla tulevat kiinni, kopassahan ei tietysti ole paikkojakaan niille. Kysymys kuuluukin saako ja kannattaako metsästää ne kiinnikkeet vai laittaako vaan sialla yläreunasta kiinni?
Juge127 kirjoitti:A Vectra ja gt:n helmat pitäs yhdistää. Helmoissa on keskellä kiinnikkeiden paikat joilla tulevat kiinni, kopassahan ei tietysti ole paikkojakaan niille. Kysymys kuuluukin saako ja kannattaako metsästää ne kiinnikkeet vai laittaako vaan sialla yläreunasta kiinni?
Kannattaa kysyä marmorilta.
G astran kiinnikkeet 30e kaikki toiselle puolelle.
Se sika onnperseestä ja antaa kuvan ettei ole peltiä mihin tiinejä laittaa
Minkä takia toisissa autoissa on
Vihreät
Punaiset
Siniset
Keltaiset (uusin volvo)
Jäähdytin nesteet?
C18xe koneeseen / a corsaan ajattelin punaiset laittaa
Valurauta lohko ja alumiini kansi on punaisilla nesteillä esim x16xel x20xev astra g c16se, 12st on taas vihreät :hammer:
Juge127
OCF Staff
OCF Staff
1,2sorsa kirjoitti:
Ja kannatti. Kiinnike maksaa 1,40€ kappale ja löyty vielä paikallisesta LänsiAutosta suoraan hyllystä :lol:
blex84
Olitko ne niititkin jotka laitetaan helmaan kiinni
Viesti Kirjoittaja Timonen »
blex84 kirjoitti:Olitko ne niititkin jotka laitetaan helmaan kiinni
Ne niitit kannattaa uittaa kotelosuoja-aineessa, ja reikäkin käsitellä, niin ei ihan heti ala ruostumaan se helma. Näin VilleVee kertoi Oulussa tehneensä.
Whuizzz
Viesti Kirjoittaja Whuizzz »
Onko Corsa A GSI:hin mahdollista saada kärjetöntä sytytystä? Kone on E16SE.
Whuizzz kirjoitti:Onko Corsa A GSI:hin mahdollista saada kärjetöntä sytytystä? Kone on E16SE.
Uudemmasta c16se astrasta saa hukkakipinän, tällöin vaihtuu myös venttiilikoppa.
Minkä takia pitäisi vaihtaa? Itae haluaisin 100% orginaalin gsi corsan :kahvia: :love:
jrauhala
Viesti Kirjoittaja jrauhala »
Olikos täällä jossain ohjeet b-vectran vaihekepin säätämiseen? Meinaa ykkösen laittaminen olla vähän hankalaa. Kakkosen kautta kun käyttää niin menee.
edit: Löytyi tämä ja tämä. Jos jollain on tallessa tuo kuva niin ilmianna itsesi!
entiset -(z)- Signum, Vectra C2, Vectra B2, Astra F, Omega A2, Vectra C1, Omega A1
P*2
blex84
Corsa aan 1.2s (ohc) kaasari onko kellään kertoa mistä ruuvista tapahtuu mitä kun pitäisi koittaa säätää kun nykii sytkän osat vaihdettu kaikki.
Pikkuisen kun vetää ryyppyä päälle niin loppuu nykiminen
blex84 kirjoitti:Corsa aan 1.2s (ohc) kaasari onko kellään kertoa mistä ruuvista tapahtuu mitä kun pitäisi koittaa säätää kun nykii sytkän osat vaihdettu kaikki.
Katsot konetta edestä päin.
ja ennenkaikkea kaasari on mekaaninen laite. Säätäminen on 99% jonkun ongelman peittämistä
Vasemmalla tyhjäkäynti ruuvi näkyy selvästi 5mm
Oikealla seos 40aateen kulmassa kaasariin nähden.
Reiän pohjalla se ruuvi. Kiinnipäin laihemmalle auki päin rikkaammalle.
JA TARKISTA ENNEN SÄÄTÖÄ SEURAAVAT
Alipainesäädin jakajasta ja sen letku imemällä/pussaat siis
Kaasarin alatiiviste bräkleenillä
Kansi ja pyörijä
Ryypyn seoksen säätöön ei saa koskea. Sillä on sinetti ja sen pitää olla ehjä. Omasta rikottu eikä saatu koskaan käymään kunnolla ryypyn kanssa talvella sai liika vähän ja kesällä liikaa ryyppyä mikä paskoi ngk tulppia kuin leipää. Venäläiset tulpat kesti mutta ne piti palauttaa :banghead:
Tee pitkä meisseli tuohon että voi säätää putsari paikallaan.
Konttorilla jos asioi niin samalla säätää.
Mittari perseeseen suosiolla.
Ohjearvot co 1,5
Hc 300
Happee joku 1%
Parhaiten toimii kesät talvet kun co 1,7-1,8 hc 220 uusilla tulpilla ja alipainesäätimellä.
blex84
Jakaja 7000km Ajettu kansi ja pyöritä myös ne ok
Ilmeisesti roskaa kaasarissa kun puhaltimen ilmalla sen läpi ilman suuttimia niin auttoi jo kummasti nykimiseen
