Zafira Tourer omistajat
Diizei_
Re: Zafira Tourer omistajat
Jarrut tuli eteen laitettua ja taaksekkin palat vaihdoin. Onnistui hyvin. Nyt kyssäriä, onko kenelläkään lainata viikoksi kattotelineitä? Olis pitempi reissu tiedossa ja suksiboksille olis tarvetta mutta kattotelineet puuttuu, boksi löytyy. Viikon reissu, neljä aikuista ja yksi lapsi turvaistuimessa niin lisätila tulee tarpeeseen
Voin vaikka maksaa pientä vuokraa...
Insignia 1.6T Executive 2020
Subaru Legacy 1998
Subaru Legacy 1998
danwesson
[quote="PekkaJ"][quote="Diizei_"]Elikkäs, teillä, joilla on ollut ongelmia parkkitutkan kanssa, miten se on oireillut? Mulla alkanut nyt tekemään sitä että kun vetää P:ltä R:lle niin parkkitutka lähtee päälle mutta ilmoittaa heti että "parkkitutka pois käytöstä" tjsp ja ei edes napista aktivoidu. Myöhemmin saattaa toimia or not. Anturivikaa?[/quote]
Vähän samantyyppistä oireilua oli omassakin. Silloin tällöin herjaili "Parkkitutka pois käytöstä" kunnes myöhemmin herja tuli jokaikinen kerta kun laitoin pakin päälle.
Ostin Motonetistä anturin ja laitoin paikoilleen. Tutkat alkoivat toimimaan samantien. Tosin nyt kun laitan pakin päälle niin näytössä lukee hyvin lyhyen ajan (alle puoli sek) herja "Parkkitutka pois käytöstä". Herja häviää ja sen jälkeen tutkat toimivat ongelmattomasti. En tiedä auttaisiko herjan poistamiseen akun irroitus tai vaatisiko jotain muuta. Eipä tuo haittaa itseäni, koska tutkat tosiaan toimivat nyt ongelmattomasti.[/quote]
Hei!
Oliko tuo takapuskurin anturi, jonka vaihdoit. Miten löysit Motonetistä kyseisen anturin? Onko sinulla antaa esimerkiksi varaosanumeroa?
Hei!
danwesson
[quote="danwesson"]Hei!
Onko kenelläkään vastaavaa vikaa. Käännyttäessä paikaltaan tai käännyttäessä hitaasta vauhdista kuuluu takaluukusta "nitinä/narina". Ääntä ei kuulu, jos takaluukku on ylhäällä. Olen kokeillut takaluukun tiivisteen käsittelyä silikonilla, ei auta. Mitä seuraavaksi voisi kokeilla.
Ääni ei tule alustasta, vaan takaluukusta. Ja ääni on kuminen narina.
Paikallinen huoltoliike ei löytänyt mitään vikaa.
Ja vielä toinen juttu, kun auto on käynnissä laturin/kompressorin hihna tai kiristysrulla pitää sellaista suhisevaa ääntä. Ääni kuuluu kylmänä kovemmin, koneen lämmettyä ääni kuuluu vähemmän. Huollon mukaan on ääni, mikä ei aiheuta toimenpiteitä. Auto on Zafira Tourer 2.0 CDTI 165 hv automaatti, vm.12 ja ajettu 75 tkm.
Kiitoksia jo etukäteen asiallisista vastauksista![/quote]
Viat selvisi:
Takaluukun ääni hävisi niinkin yksinkertaisella asialla kun takaluukun lukon rasvauksella ( lukon vastakappale tavaratilassa).
Hihnojen äänet hävisivät, kun apulaitehihna ja jakopäänhihna vaihdettiin.
Viat selvisi:
PekkaJ
Kyllä, kyseessä on takapuskurin anturi. Osanro on 37-6496, https://www.motonet.fi/fi/tuote/376496.danwesson kirjoitti:PekkaJ kirjoitti:Vähän samantyyppistä oireilua oli omassakin. Silloin tällöin herjaili "Parkkitutka pois käytöstä" kunnes myöhemmin herja tuli jokaikinen kerta kun laitoin pakin päälle.Diizei_ kirjoitti:Elikkäs, teillä, joilla on ollut ongelmia parkkitutkan kanssa, miten se on oireillut? Mulla alkanut nyt tekemään sitä että kun vetää P:ltä R:lle niin parkkitutka lähtee päälle mutta ilmoittaa heti että "parkkitutka pois käytöstä" tjsp ja ei edes napista aktivoidu. Myöhemmin saattaa toimia or not. Anturivikaa?
Hei!
danwesson
Hei!
Kiitos nopeasta vastauksesta. Mistä kohtaa vaihdoit anturin, mulla on testerin mukaan vasemmanpuoleisin ja oikeanpuoleisin pimeänä.
PekkaJ
Eipä kestä. Toinen oikealta oli viallinen minulla.danwesson kirjoitti:Hei!
P3
ilmeisesti puskurin päällymuovi pitää irrottaa? Oliko työläs homma? Löytyykö ohjeistusta?
PekkaJ
En tiedä koskeeko kysymyksesi anturin vaihtamista, mutta jos koskeeP3 kirjoitti:ilmeisesti puskurin päällymuovi pitää irrottaa? Oliko työläs homma? Löytyykö ohjeistusta?
Diizei_
Olis edessä ns. 90tkm huolto eli 3. Vuosihuolto. Mitäpä pitää sisällään? Ns. perussettiä eli ölpät ja sutit vai onko jotain kalliimpia juttuja mukana? Pitäs kysellä tarjouksia ja kauhistella hintaa mut jos joltakulta löytyisi suoria vastauksia?
Subaru Legacy 1998
Subaru Legacy 1998
Iro
Huoltojen sisällön näkee parhaiten huoltokirjasta.
Diizei_
Ei ainakaa meikäläisen huoltokirjassa niitä ole.Iro kirjoitti:Huoltojen sisällön näkee parhaiten huoltokirjasta.
Subaru Legacy 1998
Subaru Legacy 1998
ddude
Häh?Diizei_ kirjoitti:Ei ainakaa meikäläisen huoltokirjassa niitä ole.Iro kirjoitti:Huoltojen sisällön näkee parhaiten huoltokirjasta.
Noihan on kaikissa huoltokirjoissa.
Onko tuontiauto jossa ei ole opelin "omaa" huoltokirjaa vaan jonkun huoltoketjun huoltokirja?
vmoi73
Vanhemmissa kärryissä on, mutta esim. vuoden 2014 Astrassakaan ei huoltokohteita ole merkitty huoltokirjaan.ddude kirjoitti:Häh?Diizei_ kirjoitti:Ei ainakaa meikäläisen huoltokirjassa niitä ole.Iro kirjoitti:Huoltojen sisällön näkee parhaiten huoltokirjasta.
ddude
Eikö? Uutta tietoa itselle.vmoi73 kirjoitti:Vanhemmissa kärryissä on, mutta esim. vuoden 2014 Astrassakaan ei huoltokohteita ole merkitty huoltokirjaan.ddude kirjoitti:Häh?Diizei_ kirjoitti:Ei ainakaa meikäläisen huoltokirjassa niitä ole.Iro kirjoitti:Huoltojen sisällön näkee parhaiten huoltokirjasta.
Tosin noin uutta autoa ole vielä ollut, omassa 2009 inkussa noi työt löytyy.
Liittynee varmaan yritykseen saada huoltokirjat sähköisiksi.
Itselle vanhemmista ainoa joka on tullut vastaan on isäukon saksantuonti Vectra C johon tosiaan huoltoliike on vaihtanut oman huoltovihkon opelin tilalle.
Diizei_
Mulla on GM:n entinen esittelyauto, ei oo uitettu
Mutta joo, siinä on se raksi ruutuun-lista missää ne kohteet näkyy, ei muuta. Eli mihin laitetaan mitä on tehty ja mitä ei.
Subaru Legacy 1998
Subaru Legacy 1998
