Opel vectra b 2002 ja ongelmia riittää
mandariini1979
Viesti Kirjoittaja mandariini1979 »
Sain korjaajalta tämmösen ritirämpsyn kun käytin huollossa, auto rutkuttaa ja ei kiihdy..
Gm 09158689
Siemens s0100209
SW K9 154
1071217363
Moottorin ohjain
Niin mitähän mahtaa olla tehtävissä että tuosta vielä ajopeli saadaan?
Re: Opel vectra b 2002 ja ongelmia riittää
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Korjaamo ilmeisesti sitä mieltä että moottorin ecu hajalla ja se pitäisi vaihtaa.
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Onkos tuo Vectra juurikin 1.8 16V-koneella? Se nyt on se surullisen kuuluisa jossa ensiapuna voi tehdä niitä lisämaadoituksiakin, mutta onhan noita ecun korjaajiakin ... Niin, se ecu on siis sama asia kuin moottorin ohjain :)
Saab 9-3 1.8i Arc '05
mandariini1979
Voisko joku teistä arvioida sen ecun korjausta ja suositella hyvää korjaajaa? Ja mielestäni on juurikin 1.8 ja ehkä se 16v..
shamrock
Rovaniemellä http://www.sercap.fi/ ja Vaasassa http://www.vekatronics.fi/ . Molempiin sen toki voi postittaa, ei tarvitse paikan päällä päästä. Ja Sercap kuulemma noista se parempi, kehuvat ainakin korjanneensa uudestaan Vaasassa korjattuja. Omaa kokemusta ei ole, vielä toistaiseks selvinnyt ilman ecun korjauksia ... :)
Tai sitten engelsmanneilta tilaamaan. Tuollainen "ecu kit" ohjelmoidaan valmiiksi sun autolle kun toimitat tilausvaiheessa auton tiedot, joten ei muuta kuin heittämällä paikalleen. On siis valmiiksi korjattu ecu, hinta suunnilleen samaa luokkaa kuin korjaus suomessa. http://www.ebay.com/itm/VAUXHALL-OPEL-E ... -DOu3ptRGA
