Mutta nyt se pelaa!
Ilmamäärämittarin se vaati.
Eli kaikki samojen ongelmien kanssa painivat huomio, vaikka mittaamalla näyttäis olevan ehjä se voi silti olla rikki.
Joo, eihän se mitään auttanu. Piti lähteä sitte perusasioista ku ei ollu noin helppo vikaRobertx kirjoitti:Harvemmin, mutta ei mahdotonta. Ota imm:n liitin irti ja kokeile sitten.
Ajoneston ollessa päällä vikavalon pitäisi vilkkua ja myöskin antaa sitten vikakoodin ajonestosta. Toki poikkeuksiakin on. Kun ei tule kipinää , niin voi johtua kampiakselin anturista, sytytyskasetista tai ecusta. Ecukitti on tietty yksi mahdollinen tapa yrittää poistaa ongelma . kenties kuitenkin kannattaa ensi tarkistaa kampiakselin ja nokka-akselin anturit ja niiden liittimet.|777| kirjoitti:Joo, eihän se mitään auttanu. Piti lähteä sitte perusasioista ku ei ollu noin helppo vikaRobertx kirjoitti:Harvemmin, mutta ei mahdotonta. Ota imm:n liitin irti ja kokeile sitten.Totesin ettei tuu kipinää ja isä kävi päsmäröimäsä sen verran, että todennäköisesti ajonesto päällä.
Tuossa muistaakseni ollu avaimen kans ongelmia ennen tätä lopullista simahdusta.
Tuota vaan ihmettelin ku juttujen perusteella pitäs lähtä hetkeks käymään ja sitte sammua + vikavalon alkaa palaan lisäksi, jos siis ajonesto päällä.
Mitenhän tätä kannattas lähtä selvitteleen?
edit. Varmaanki paras ois hommata tuo ecukitti sumujen saarilta?
Juu on. Core ? merkkinen, made in Italy. Kiinni ollu oli orkkis.kadett90 kirjoitti:Onko tarvikeanturi.
Se selittäis ton.
jarppav kirjoitti:jos luit koodit niin ettei auto pyöri niin tulee tuo kampianturin koodi.
-"huomasin että autosta kampiakselin asentotunnistimen liittimelle tulevasta kolmesta johdosta kaikista kuori murtunut rikki, voiko tämä aiheuttaa pelkästään kyseisen vian?" onhan se mahdollista jos siellä ottaa karvat yhteen tai on huonoa kontaktia
-"anturi irti ja ainaki anturin pää oli öljyinen, normaalia?" normaalia
oletko nokka-anturia vaihdellut, nokka-anturi tekee juuri noin että nykäisy ajossa ja vikavalo loistaa, tyhjäkäynnillä ollessa vian tullessa yleensä sammuu, mutta lähtee kyllä käyntiin pienen saahamisen jälkeen.
kampianturi kun menee niin minulla ei ole auto lähtenyt enää käyntiin, toiset väittää että lähtee pelkällä nokka-anturin tiedoilla
haulla varmaan löytyy noille antureille mittaus ohjeita,
tässäpä niitä-> kampia.1 & 2 välistä pitäis olla 10,3 - 14,3 ohmia ja 2 & 3 välillä 0,3 - 0,5 ohmia.
Nokka-a 1+2: 10,7-14,7 ohm. ja navat 1+3: 11,2-15,2 ohm.
