Z16SE vikavalo vilkkuu veto päällä
JJAL
Viesti Kirjoittaja JJAL »
Veto päällä vilkuttaa moottorin vikavaloa, kun päästää kaasun niin ei pala vikavalo. Kotiin päästyä tarkistin niin 3. pytty pimeänä. Antoi kyllä jonkinlaisen kipinän, mutta voiko silti olla tulpasta kiinni että paineen alla ei anna riittävää kipinää? Kokeilen aamulla uusilla tulpilla, mutta mitä muita mahdollisia syitä on?
Auto on Astra G 2001 1.6 8V.
lmb-58
Re: Z16SE vikavalo vilkkuu veto päällä
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
voi tietenkin olla, jos ei ala toimimaan tulpan vaihdolla niin lue vikakoodit sitten, tulpasta ja monesta muustakin viasta voi olla kyse, vikakoodin lukuun kun vikavalo on syttynyt, kipinä pitää olla hyvä ei jonkinlainen, tulppavika, tai syttökasettikin ehkä
opel vectra c 2,2 gts
JJAL
Piti alkaa nyt tutkimaan vikaa niin käy taas kaikilla. Pitänee koodit käydä lukemassa ja ootella jos vika palaa.
E: Vilkutti korjausvaloa seuraavasti: 10,3,10,10.
P0300 jonkin / monen sylinterin sytytyskatko havaittu.
Eiköhän sieltä sitten tulppa tai puola ole viallinen. Puola pitäs olla vaihdettu vuoden sisään, mutta eihän se poissulje sen rikki olemista.
Onko suositella jotain tulppia? Vai käykö mitkä vaan kaksikärkiset mitä motonet ehdottaa?
ooppelifani
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja ooppelifani »
Kun ostin uutena tuon oman 2002 vuosimallin G Astran 8v niin siellä oli nelikärkitulpat. Olen käyttänyt Bosch:in nelikärkitulppia.
Elämä On Juhla.
