Pikakysymyksiä Opeleista
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Onko 1.3 ohc:tä ollu monellaki eri kannella ja virranjakajalla? Mitäs jos jättäs jakajan pois ni mikä olis paras ja halvin vaihtoehto kipinän tuottoon?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Sullon valorele...ei vilkkurele.
Rookeri kirjoitti:. Meneekö noi numerot samoin siinä vilkkureleessä?
https://www.google.fi/search?q=vilkkure ... ZBD1M0M%3A
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
jarkkis kirjoitti:Onko 1.3 ohc:tä ollu monellaki eri kannella ja virranjakajalla? Mitäs jos jättäs jakajan pois ni mikä olis paras ja halvin vaihtoehto kipinän tuottoon?
Suorasytytys. Halvimmasta en tiiä mutta onko sielä muutakaa vaihtoehtoo ilman jakajaa?
blex84
Viesti Kirjoittaja blex84 »
Siirtää kaikki sytkän ja ruiskun osat c16se koneesta.
Suosittelen tuomiosta kun nuo irmun osat jo 30vuotta vanhoja ja moneen kertaan asennettu ja siirretty eri autoon, tahtoo olla sitten niitä että miksi tämä ei taas toimi... Kokemusta löytyy :lol:
Sytkän osat juu mut ruiskua en enää mulkkaa toiseksi ku tuon kovalla rahalla ehdin ostaa. Eikä oo edes raiskattu johtosarja et saattas pelkällä suutinten herkistämisellä toimia.
blex84
Voihan sää myydä muut ympäriltä jätät itelle imusarjan ja kaasuläpän
Paljonko oli polttimossa watteja?
blex84 kirjoitti:
Uudemmasta f astran c16se on jo hukkakipinällä,
olisi wag keskipitkät puolat ylimääräisenä, jonkin telineen vaatisi ettei heilu siellä, esim 1mm rosteripelti venakopan pulteista johon reiät ja läpivientikumit :thumbsup:
delco remy löytyy 83vm a corsasta 1,3s
alipainesäätimellä sekä 87vm corsasta
Bosch on tehnyt jakajaa ja löytyy mm gsi corsan motronikista
yksipisteruiskussa ei ole alipainesäädintä jakajassa minun tietoon tullut yhtään vastaan jossa olisi alipainesäädin ollut.
DX tarralla olevaa ihme jakajaakin näkynyt, luultavasti ihme tarvike.
Saattaa vaatia hiukan kuormaa että toimii...joten koita toisella.
Nikuzai
Viesti Kirjoittaja Nikuzai »
Rizla^^ kirjoitti:
Rookeri kirjoitti:4 napanen vilkkurele. 30, 85, 86 ja 87 navat. Mitkä menee mihinkin?
Jännite akulta 30
Jännite laitteelle 87
Heräte 85
Maadotus (miinus) 86
Navat meni väärin
Mulle opetettu ja kokemus opettanut että 85 on maadoitus
Jotkut uudemmat releet kestää kerran vetää ja se oli siinä kun kela palaa
Lisäpitkät sytty 2 kertaa ensimmäisen ja viimeisen, 85/86 toisin päin ja uus rele, niin ei mitään vikaa
Vectra a2 merit c18nz
Kolisee mutta kulkee vielä
Rizla^^
En tiiä. Itellä ei oo ollu ongelmia sama kumminpåin on kela kytkettynä. Tai sitte on aina menny tuurilla "oikeinpäin"
urjaman
Viesti Kirjoittaja urjaman »
Netti sanoo monessa paikkaa että 85 maa, 86 plussa, mutta se että kumpaa (vaiko kumpaakin*) kytketään(/katkotaan :P) on ihan kytkentäkohtaista.
* Joo kumpaakin o kans mahdollinen, (oletan että aika usein) lisäpitkissä on releen plussa pitkistä valoista ja maadoitus kytkimen kautta että lisäpitkät käytössä vai ei.
EDIT: Ja juu perinteiset vilkkureleet (aika usein ainakin) olettaa että siellä on se muutama polttimo kuormana, ja voi muuttua vilkkumisnopeus polttimoiden hajotessa yms...
Vectra merit -95 C18NZ ja Vectra GL -90 C20NE
kallek505
Viesti Kirjoittaja kallek505 »
JokkeJ kirjoitti:http://www.nettiauto.com/opel/calibra/2577805 Tuo calikka on varmastikkin ennekin tällä foorumilla esiintynyt. MUTTA jos autolla on oikeasti ajettu 582km niin miten voi olla mahollista, että mittarin pohjat riekaleina? No hintaakin tolla aikaisemmin oli 20t eli ei ainakaan itselle tartte hakea :D
Mitä tollaselle pitäis tehdä jos nyt joku hullu menee sen 20t maksamaan tosta?
ainakin sen mitä omaa kokemusta on niin menee kyseiset pohjat ihan seisomallakin riekaleiksi. Taitaa olla tyyppivika. Itellä kesäautona calibra ja siinä sama vika. maileja kyl mittarissa erilailla mutta samanlaiset on muuten.
Käyttis: Peugeot 3008
Vaihteistontaka korvake f16/18/20
Corsa a.
Sopiiko E kadetista?
A vectrassa apurunko ja alumiinikorvake
F astrassa alumiinikorvake
Olisiko e kadetissa a corsan tapaan kiinnitys koriin?
Tai ascona c ?
Nakatkaa infoa / korvake heti :banghead: :love:
