ScanMyOpelCAN
ScanMyOpelCAN
Nonii...rupeis oleen tuo ScanMyOpelCAN-versio loppusuoralla.
Tarvittais testaajia...Astra H ,Corsa D ,Vectra C ,Zafira B.
Jos kiinnostaa liity ryhmään...https://groups.google.com/forum/#!forum ... pelcanlite.
Ja jos joku ei tiedä mikä ohjelma on kyseessä niin softallahan pystytään lukemaan ja poistaman vikakoodit sekä katsomaan livedataa.
Tuetut ohjainlaitteet: moottori , AT ,ABS , EPS ,CIM ,AHL...riippuen vähän autosta.
Tarvitset bluetooth palikan ja android-laitteen.
Motonetin valkoinen bt-palikka toimii hienosti.
http://www.motonet.fi/fi/tuote/493148/O ... -Bluetooth
LIsätietoja allekirjoittaneelta tai info@opel-scanner.com
Jarno
Re: ScanMyOpelCAN
Toimiiko jo vaakatasossa?
Re: ScanMyOpelCAN
Saathan sää sen vaikka tolla käännettyy automaattisesti jos tarvetta on.
https://play.google.com/store/apps/deta ... tion&hl=fi
- OCF Member 2019
Re: ScanMyOpelCAN
Pitänee käydä motonetistä toi palikka.. nykyne toimii torquen kaa mut tällä ei saa mittää yhteyksiä
petrisa
Re: ScanMyOpelCAN
Mistä tämän ohjelman voi ladata?
Tuollainen BT-mokkula on jo (ei tosin tuo Motonetin malli), niin voisi sitä testata.
Play-kaupasta löytyy ScanMyOpel Lite, mutta siinä ei mainita sanallakaan tuosta can-väylä toimivuudesta.
petrisa
Re: ScanMyOpelCAN
Jatkanpa vielä...
Kävin äsken auton luona, Vectra C, että kokeilen tuon BT palikan toimintaa autossa. Ohjelmana puhelimessa on tällä hetkellä Dashcommand. Se toimii tuon palikan kanssa ainakin ng93 Saabissa. Vain moottori puolelle tosin, mutta pelaa.
Muistin kyllä miten syvällä tuhkakupin alla OBD pistoke on, mutta sitä en, että miten p**seestä se todellisuudessa olikaan. On sinne hankala saada sormin työnnettyä lyhyttä palikkaa paikalleen ja pois ottaminen se vasta tuskaa voi ollakin. Lisäksi kolossa on juuri pistokkeen alla aukko, josta palikka mahtuu tippumaan keskikonsolin uumeniin, jos ja kun se lipsahtaa sormista
En siis edes yritä tuota palikkaa sinne, joten tuo softan kokeilut saa jäädä. Pysytään Opcommissa ja Launchissa. Niissä ei voi liitin tippua, kun on piuhan päässä.
petrisa
Re: ScanMyOpelCAN
Häh
. Ihme kirjoitus edellä
En kyllä ohjelmaa moittinutkaan. Ei siitä sellaista tulkintaa saa muuten kuin lukijan vahinko tai tahallisella tulkinnalla
Moitin tässä kohdin ikävästi sijoitettua obd pistokkeen paikkaa. Koskettaa siis tätä erittäin lyhyttä obd bt palikkaa. Varmaan useimmiten ei tule ongelmaa. Jos edes tuo ylimääräinen aukko olisi piilossa, niin ei olisi vaaraa tiputtaa palikkaa sinne.
Mikäli nyt oikeasti innostun tätä puhelinsovellusta kokeilemaan, niin täytyy viritellä tuohon bt palikan perään jokin kahva. Siitä saa sen työnnettyä paikalleen ja vedettyä pois. Vaan eipä ole tämä välttämätön kun on noita muita testereitä. Aikoinaan ostin palikan ihan kokeilumielessä. En sitä sen kummemmin käytä.
Eikä se muuten tuo mitä linkissä viitataan Motonetin palikkaan ole ainakaan kuvan mukaan yhtään sen kummempi palikka kuin mitä nykyinen omani.
Kannattaa käydä kokeilemassa, @Rookeri ja miksei muutkin, laittaa tuonne Vectra C obd-paikkaan tuollainen palikka. Kyllä sen sinne saa ja varmaan poiskin, mutta tuo mainitsemani riski tippumisesta tuonne keskikonsolin sisään on ilmeinen. Ei siinä esim. Opcommin pistoketta sinne laitettaessa ole yhtään liikkaa tilaa mm. sivusuunnassa ja yläpuolella. Palikan kanssa ei oikein saa sormin kunnolla pidettyä kiinni siitä.
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Re: ScanMyOpelCAN
Je, Vectrassa on kyllä syvältä ja syvällä tuo pistoke.
Mulla on toi motonetin valkoinen palikka. Se tuntuu toimivan hyvin verrattuna eBayssa myytäviin kiinalaisiin palikoihin.
Mullahan noita palikoita on ollut sen kymmenen eBaysta ja kaikki on jo roskissa.
Tää motonetin palikka tuntuu toimivan vielä vuoden/parinkin jälkeen, vaikka ei siinäkään ole kaikki pinnit kytketty, vaikka ovatkin näkyvissä.
Hinta on ollut suoraan verrannollinen laatuun. (Vaikka tämä motonetin palikka on kiinan palikka, niin parempaa laatua oleva kiinan palikka)
jrauhala
Re: ScanMyOpelCAN
Laitoin myös hakemusta ryhmään. Itsellä kiinan bt-kikkare ja tuntui ainakin sen ei-can-softan kanssa toimivan.
entiset
Signum, Vectra C2, Vectra B2, Astra F, Omega A2, Vectra C1, Omega A1
P*2
P*2
- OCF Member 2019
Re: ScanMyOpelCAN
Mikähä hitto mulla tul h astraan ku ei saa palikka virtaa? Sama bt mokkula toimii b vectrassa... Onko pistokejonku sulakkeen takana ja mihkä nastaan tulee virta?
Re: ScanMyOpelCAN
Jos REC löytyy niin sulake FR24
Jos ei niin UEC sulake FE10
Ja diagnostiikkaliitimen nastaan 16 tulee jännite.
- OCF Member 2019
Re: ScanMyOpelCAN
Rec on sulakeboxi tavaratilan vasemmassa reunassa verhoilun takana.
https://www.google.fi/search?q=astra+h+ ... 20&bih=963
Uec on konehuoneen sulakeboxi.
https://www.google.fi/search?q=astra+h+ ... stra+h+uec
- OCF Member 2019
Re: ScanMyOpelCAN
Löyty ohjekirjakin ni alko selkiintymään.. nyt tuloo virta mut toi motonetin bt palikka ei ota autoon yhteyttä
petrisa
Re: ScanMyOpelCAN
^ Niin, jos miettii tuon sulakkeen palamista (näin ilmeisesti oli käynyt) ja nyt sitten toimimatonta BT-palikkaa
Harvoin sulake palaa aivan itsestään. Joskus ne voi mennä ilman syytä, mutta harvemmin. Tässä edellisessä tapauksessa yhdistämällä nuo kaksi juttua: palanut sulake ja nyt toimimaton palikka, niin vääjäämättä tulee mieleen palikan hajoaminen -> oikosulku -> sulake paloi, mutta samalla myös palikasta kärähti piirikortilla folio -> nyt siis mykkä.
Tämä mulla tuli mieleen
