G Astra 1.6 8v monipisteruisku hyytyy
blex84
Re: G Astra 1.6 8v monipisteruisku hyytyy
Viesti Kirjoittaja blex84 »
kadett90 kirjoitti:
blex84 kirjoitti:Ne releet kuumuu sen huonon maan takia ei kummene vaikka vaihtaa releet. Itse tein jo saman että vaihdoin releet ja oireet jatkui maadoitus auttoi
Se toinen relepumpulle ja toinen ruiskunrele joka ohjaa moottorinohjainta
Nyt on ihan pakko kysyy et millälailla maadoitat kyseiset releet?
Suoraan akkuun kummaltakin releeltä...
Itellä oli kans vikaa samanlaisessa astrassa samalla koneella ja sähkökaasulla. Se vaan sammui kun lämpesi ja releet oli kuumat, vaihdoin releet ja ei vaikutusta.
Kaikki huusivat että purkki sökö no en itse uskonut ja hyvä niin.
Aloin tutkimaan ja otin releet pois molemmat ja syötin virtaa releen lähtevään nastaan ja auto kävi kuumaksi asti että flekti kävi, aiemmin tuli vika koodia kaasupolkimelta ja kaasuläppäkotelosta ja bensapumpulta ja tässä ei tullut
Noh laitoin releet ei lähtenyt ees käyntiin. Kun maathan tulee purkin kautta jotka ovat niitä ns hopealankoja
Seuraava toimenpide maat jomppasin suoraan akulta releen maihin eli niitten pohjiin ja auto alkoi pelaan.
Nyt auto ollut ajossa 11kuukautta ilman ongelmia ja yks osa oli sillon ongelmista kun kuumana kuittasi vikakoodit niin ne heti tulivat takaisin...
En ymmärrä miksi tuo moottorin ohjain pitää olla nuin kovassa lämmönvaihtelussa 90-120astetta
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Eli ohitit siis releiden maaohjauksen jonka ecu hoitaa ja laitoit jatkuvan maan niille.
ooppelifani
Viesti Kirjoittaja ooppelifani »
kadett90 kirjoitti:Eli ohitit siis releiden maaohjauksen jonka ecu hoitaa ja laitoit jatkuvan maan niille.
Eli ecun maaohjauksessa vikaa tuossa blex84 Astrassa?
Kuumeneeko minun Astran releet ecun vian takia? Maalanka poikki?
Katselin eilen lämpöanturia hakiessani Länsiautossa Astran Spotrt Tourerin konehuonetta. Sakemanni on asentanut ecun suunnilleen vastaavaan paikkaan kuin missä G Astran akku on, hyvin ilmavasti kauas lämpölähteistä.
Elämä On Juhla.
blex84
Kyllä laitoin vaan rinnalle uudet suoraan akulta ja auto pelaa ja ei tullut vikakoodeja kun ei releet kuumunut huonon maan takia ja virta pysyi päällä ( rele jaksoi pitää kärjet yhdessä) toisinkuin kuumana
ooppelifani
Ratkaisu.
Korjautin moottoriohjainyksikön eli ECUn. Nyt toimii.
Kiitos avusta erityisesti kadett90
sekä blex84
Elämä On Juhla.
Viesti Kirjoittaja Timonen »
ooppelifani kirjoitti:Ratkaisu.
sekä blex84
Missä korjautit?
Viesti Kirjoittaja TJT »
Hyvä että tuli kuntoon.
Kuitenkin vastaisuuden varalla niitä maita ei kannata vetää sinne akulle asti, vaan niin lähelle laitetta auton runkoon kuin mahdollista.
Toki jos releet akun vieressä, niin ihan järkevää siihen maadoittaa.
ooppelifani
Timonen kirjoitti:
sekä blex84
Missä korjautit?
MTM huolto iisalmi. ECU oli reissussa 15 päivää. Työllä 2 vuoden takuu. Työ maksoi 295 euroa + postikulut.
Elämä On Juhla.
ooppelifani
TJT kirjoitti:Hyvä että tuli kuntoon.
En laittanut releille lisämaita. Fiber prikka kokeilun vuoksi laittamani maajohdon etutolpan maapisteestä ECUn nurkkaan jätin mutta lienee tarpeeton.
Elämä On Juhla.
