Vectra C Z18XER jäähdytysnesteen merkkivalo
-Petsku-
Viesti Kirjoittaja -Petsku- »
Z18XER koneisen Vectran jäähdytinnesteen merkkivalo syttyy palamaan kun moottorin lämpö nousee normaaliksi. Nestettä on kyllä oikea määrä koneessa, tosin se oli jotenkin samean näköistä kun kurkkasin sinne. Auton käydessä se iso vesiletku joka lähtee termarilta oli ihan normaalin tuntuinen, eli ei ollut kova, eli ilmeisesti järjestelmässä ei ole ainakaan liikaa painetta.
Onkohan tuo paisarissa oleva anturi jotenkin sökö? Vai voiko vika olla jossain muualla? Saako tuon pelkän anturin vaihdettua, vai pitääkö hommata kokonaan uus paisari?
Vectra C -06 (Käyttis)
Kadett C Coupé -75 (Kesäauto)
Re: Vectra C Z18XER jäähdytysnesteen merkkivalo
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Tarkoitatko sitä jäähdytysnesteeen liian korkeasta lämpötilasta ilmoittavaa valoa.
-Petsku-
kadett90 kirjoitti:Tarkoitatko sitä jäähdytysnesteeen liian korkeasta lämpötilasta ilmoittavaa valoa.
Ai.. onko siinä sellainenkin? Se valo on sellainen neliölaatikko jossa on sahalaita sielä pohjalla, oon olettanut, että tuo olis se vähyyden ilmoitus valo, pitääpä kattoa tuo valon merkitys uusiks, kun pääsen autolle.
Mistäs tuollanen liiankorkea lämpötila vois johtua? Termari on ainakin auki, koska termarin jälkeinen letku on kuuma. Jos sielä kerran on tuollainen, niin se anturi on varmaan tuola paisaris myös? Mittaristo näyttää lämmöksi ihan normaalin vähän yli 90 .astetta
-Petsku-
Netistä löyty Wauxhall Vectran ohjekirja siinä tuolle merkkivalolle oli annettu selitteeksi Coolant level, eli jäähdytysnesteen taso.
No tuli tilattua uus paisari kun ei maksanu kun 50€. Eiköhän tuo tuosta sammu kun saa uuden paisarin kiinni.
Joo se on tuo nestepinnan merkkivalo.
J.Mustonen
Viesti Kirjoittaja J.Mustonen »
-Petsku- kirjoitti:Netistä löyty Wauxhall Vectran ohjekirja siinä tuolle merkkivalolle oli annettu selitteeksi Coolant level, eli jäähdytysnesteen taso.
Itsellä palaa kans tuo jäähdytinnesteen merkkivalo ja nestettä on tarpeeks. Sammuiko valo uudella paisarilla/anturilla? Anturia ei ilmeisesti saa mistään erikseen?
Vectra C2 1.8 -07 & Vectra C2 GTS OPC 1.8 -08
J.Mustonen kirjoitti: Anturia ei ilmeisesti saa mistään erikseen?
Kiinteä näyttäis olevan.
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
Uudella paisarilla sammui täälläkin tuo merkkivalo.
Marmorilla hintaa 56€, myivät 50€.
J.Mustonen
Kysyin paikallisesta opel-liikkeestä sekä anturia että säiliötä ja sain tällaisen vastauksen:
Jäähdytinnesteen tasotunnistin on poistunut käytöstä ja ko. tunnistinta ei saa enää.
Jos tarve on paisuntasäiliölle niin Opel toimittaa nykyisin säiliön ilman tunnistinta.
Tunnistimen voi kytkeä pois käytöstä johtokytkentä muutoksella.
Eli tarkoittaako tuo yksinkertaisesti sitä, että yhdistää vaan liittimen navat toisiinsa? Nyt just ei ite pääse kokeilemaan ku on duunis :x
Iro
J.Mustonen kirjoitti:Eli tarkoittaako tuo yksinkertaisesti sitä, että yhdistää vaan liittimen navat toisiinsa? Nyt just ei ite pääse kokeilemaan ku on duunis :x
Jep.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Purkaamoilta voisi löytyä toimiva anturi säiliöineen.
ciancarlo
Viesti Kirjoittaja ciancarlo »
Samaa vikaa täällä!!! Tänään juuri tilasin mäkelän autosta tuon paisarin anturilla. 9 oli ruotsissa eli nyt 8.(57,50e) en tiedä mitä höpisivät mutta puhelun keskeytti myyjän kysymys jollekkin kolleegalle että "onko tää se paisari mistä on tulossa joku takasin kutsu/takuuhomma?" joku huusi vastauksen että on...ei olla saatu vielä työmääräystä.... Tietääkö joku tästä jotain?? oma autoni loppuvuodesta 06 valmistunu vectra. "07" malli :o
Kokovartalo Vectra C2, Astra F 1600, Insignia A20DTH SPORT TOURER
