Opel calibra 2,0 1994 ABS-kiukkuaa
kallek505
Viesti Kirjoittaja kallek505 »
Täällä on varmasti viisaita antamaan apuja. eli calikan ABS kiukkuaa. Laitan virrat päälle niin jarrupoljin täristää niinkiin olisi abs päällä. surahtaa kerran ja rupeaa absin merkkivalo palamaan. joskus tekee samaa suristusta pitemmän aikaa ennen kuin valo syttyy. ja täristää polkimessa vaikka olisi auto paikallaan. käsijarrun kun vetää päälle ei tärisytä mutta käkärin kun ottaa pois niin heti surahtaa ja sytyttää absin valon. apuja ja vinkkejä kaivataan. :worship:
Käyttis: Peugeot 3008
Re: Opel calibra 2,0 1994 ABS-kiukkuaa
Viesti Kirjoittaja TJT »
Kuulostaa ABS pumpun/ohjainlaitteen vialta.
Tosin calibran ollessa kyseessä tarkista, että ihan jokainen polttimo takavaloista on ehjä ja toimii.
Huonot kontaktit takavalojen polttimoiden kannoissa aiheuttaa mitä mielenkiintoisempia abs ongelmia.
kallek505
Polttimot on ehjät. Tarkistin kun luin viestisi. Mystinen on vika mutta toivotaan ettei tarvi kalliita remotteja tehä. Voiko olla huonot jarrunesteet tai ko. nesteen vähyys syynä. Että hörppis ilmaa.. ? Jostain luin että rupeaa muriseen jos koneessa ilmaa. Luulis kyllä vaikuttavan jarruihin muutenkin
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Ihan ekana vikakoodit lukuun ni ei tartte arvailla.
Muita yleisiä vikoja libran abseissa risat anturit, kosketushäiriöt etupyöränanturien liittimissä, paskaiset/haljenneet hammaskehät edessä.
Kuten kadett90 jo mainitsi: vikakoodit lukuun.
tiiikeri
Viesti Kirjoittaja tiiikeri »
Jos vika osoittautuu ohjainlaitteeseen,multa löytyy hyllystä uusi,alkuperäinen,käyttämätön Abs:n ohjainlaite Vectraan/Calibraan.Sopivuus pitää sit varmistaa vaan,että ne Boschin numerot täsmää keskenään.
kallek505
Kiitos vastauksista. Laitampa tarkastellen mistä se vika löytyy. ja Tiiikeri, jos on mutikassa vika laitan sulle yv:llä niitä sarjanumeroita
kallek505
millaisella laitteella pääsen lukemaan ne vikakoodit? en ole näitten laitteiden kans ennen pelannu. ja autohan oli opel calibra 2.0 sfi 1994
OpelScanner, Opel Tech1, Op-comista en oo varma.
Toki vaatii OpelScannerikin sen adapterin.
Niitä adaptereita on sit monen laatuisia.
Itellä yks tos mikä jonkun sarjan mukana tullu.
Sillä ei kyllä yhteyttä saa.
kallek505 kirjoitti:millaisella laitteella pääsen lukemaan ne vikakoodit? en ole näitten laitteiden kans ennen pelannu. ja autohan oli opel calibra 2.0 sfi 1994
KlemmariTech:
Toki kaikista ei saa muistaakseni abs vikakoodeja tuolla irti.
Rookeri kirjoitti:Muistaisin että juuri noista pin10 liittimestä ei sais klemmarilla absin koodeja?
Ainakin entisestä -91 nelikkocalibrasta sai kaikki koodit klemmaritechillä pihalle ABS mukaan lukien.
kallek505
kuinkas toi klemmaritech si niinkuin toimii
tiiikeri
Tässä viestiketjussa monenlaista tarinaa Calibran ja Vectra A:n ABS-ongelmista:
http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... a+abs+vika
