Astra H umpiot (halogen -> xenon)
Opve
Sisko osti hoo-astran -05 ja siinä on samentuneet halogeeniumpiot. Ei viittis alkaa kiillottamaan kun uudet halogeenit saa aika edullisesti ebaysta mutta huomasin ettei xenon-umpiotkaan olleet älyttömän kalliita.
Minkälainen homma nuo olis päivittää xenoneihin? Keulalle ne saan kyllä mutta sähköt ei varmaan ole ihan "plug and play"?
der OPelVEctra -Technic, die begeistert.
621
Re: Astra H umpiot (halogen -> xenon)
Astraa tuntematta heitän pari kysymystä:
- Löytyykö autosta ajovalojen automaattinen korkeudensäätö? Jos ei löydy, niin sellainen pitäisi katsastuksessa löytyä.
- Sitten pitää olla pesurit ajovaloille.
Mutta tässä linkissä on vähän asiaa, tosin linkin valot ovat kääntyvät. https://tech2.guru/astra-h-retrofit-afl-headlights/
Vectra C 2004 Z22YH
Opve
Pesurit löytyy. Korkeussäätö ei taida olla automaattinen...?
Saimon
Kaasulla korjataan
621
Tuo xenon muutos ei ole mahdoton, mutta maksaa sekä teetättää töitä. Lisäksi pitää ohjelmoida jotain. Esimerkiksi joissain liittimissä pitää johtojen paikkoja vaihtaa, mutta se ei ole vaikeaa.
Jotkut laittavat muutossarjan, eli vaihtavat vain alkuperäisiin umpioihin halogenien tilalle xenonit, mutta silloin ei auto pääsääntöisesti ole tieliikennekelpoinen. Ne on tosiaan eri tyypit, jotka ajattelevat liikenteessä vain itseään ja omaa näkyvyyttään. En sen enempää pelkästä polttimonvaihdosta kirjoita, koska foorumilla ei laittomuuksiin kannusteta.
Joissain halogeeniumpioissa on ds ja/tai dr merkinnät, eli ne voivat kelvata xenoneille, mutta jos automaattinen korkeudensäätö ja pesurit puuttuvat, niin sitten ne pitää asentaa tai rakentaa.
Mutta jos innostusta riittää ja osaamista sekä riittävästi euroja, niin lailliset xenonit Astraan kyllä saa. Ulkomaan sivustoilta näyttää löytyvän useita ohjeita, joten sieltä löytynee paras tieto muutoksen tekemisestä.
Vectra C 2004 Z22YH
Bäri
Minä vaihdoin omaani xenonit halogeenien tilalle pari vuotta sitten. Ja katsastuksista mennyt heittämällä läpi, ei siis ole mitään automaattista korkeuden säätöö ja pesuritkin on kytketti pois päältä. Aivan turha keksintö
Noi on toteutettu tarvike polttimoil ja ballisteilla, niin että orkkis sytyttimien/ballistien johdot ja liittimet on karsittu pois. Näin koska orkkis osat on niin pirun kalliita verrattuna kiina xenoneihin
Ajovalojen maajohto piti liittää uuteen paikkaa noissa xenon umpioissa, ainakin minulla. Ja bixenontoiminta kytkeä umpioiden sisällä.
Saimon
No kun kerran yllytit niin tuli tilattu xenon umpiot..Bäri kirjoitti:Minä vaihdoin omaani xenonit halogeenien tilalle pari vuotta sitten. Ja katsastuksista mennyt heittämällä läpi, ei siis ole mitään automaattista korkeuden säätöö ja pesuritkin on kytketti pois päältä. Aivan turha keksintö![]()
Noi on toteutettu tarvike polttimoil ja ballisteilla, niin että orkkis sytyttimien/ballistien johdot ja liittimet on karsittu pois. Näin koska orkkis osat on niin pirun kalliita verrattuna kiina xenoneihin![]()
Kerros millai kytkit nuo pitkät etc umpion sisällä?
Kaasulla korjataan
Bäri
Pitkistä ryöstin virran solenoidille. Eli läppä xenonien edestä aukee kun laittaa pitkät päälle.Saimon kirjoitti: No kun kerran yllytit niin tuli tilattu xenon umpiot..![]()
JukeN
- OCF Member 2016
Pakko kertoa tätä sivuava tarina. Pomppasi yksi H Astra katsastuksessa alapallosta ja otteeseen tuli merkintä jälleen toimimattomista korkeudensäätömoottoreista. Autossa oli siis tehtaan halogeenit. Tuumasin korjatessa, että sama heittää tarvike xenon-umpiot keulalle jo ennen uusintanäyttöä, otteeseen tulee joka tapauksessa merkintä.Bäri kirjoitti:Minä vaihdoin omaani xenonit halogeenien tilalle pari vuotta sitten. Ja katsastuksista mennyt heittämällä läpi
Uusintanäytössä inssi totesi, että mitä ne on edellisellä konttorilla sekoillut, ei xenoneissa kuulu olla manuaalista korkeudensäätöä ja tuloksena puhdas ote..
Zafira
Lisätkää siihen umpion liittimeen nuo kaksi puuttuvaa maapiuhaa, niin ei tarvitse muita johtohommia tehdä. Sitten vain auton ohjelmointi xenoneille.
Ja tietty se automaattinen korkeudensäätö jos lailliset haluaa.
Ja jos oikein innostutte värkkäämään, niin vaihtakaa alkuperäiset projektorit näihin -> https://www.retrofitlab.com/en/xenon-pr ... ors-1.html
Rupee näkemään
En tiiä passaako noi tarvikeumpioihin, mutta Hellan umpioihin menee ihan bolt on.
Rupee näkemään
Saimon
Mites tehtaan xenoneilla varustetuissa autoissa on valokytkin? Mikä painike korkeudensäädön kohdalla?
Kaasulla korjataan
Zafira
Ei mikään.Saimon kirjoitti:Mites tehtaan xenoneilla varustetuissa autoissa on valokytkin? Mikä painike korkeudensäädön kohdalla?
Zafira
Menee ainakin C1 Vectran AFL-valoihin, mutta siinä on enemmän hommaa kun pitää se projektorin kääntömekanismi siirtää vanhasta uuteen.Rookeri kirjoitti:Kerros tästä lisää? Mahtaisko mennä C Vectraan? Mites johdotukset?
Ei ole mitään johdotuksia, solenoidin liitin sopii vanhasta uuteen.
Zafira
Jos siinä on 3" Hellan projektori, niin kyllä.Rookeri kirjoitti:Meinasin että mahtaisko sopia Vectran halogeeneihin?
Zafira
Kytket solenoidien johdot pitkien johtoihin.Rookeri kirjoitti:Eikä tosiaan mitää johtohommia tarvi tehdä?Zafira kirjoitti:Jos siinä on 3" Hellan projektori, niin kyllä.Rookeri kirjoitti:Meinasin että mahtaisko sopia Vectran halogeeneihin?
