Oem koodi pakosarjalle?
mokoma91
Onko tietoa mikä oem koodi on Omegaan y22xe koneeseen ?
Wesku79
Re: Oem koodi pakosarjalle?
Varaosanumero on 24423056. Pakosarjan kyljessä on kylläkin numerona 90400248.
Paikoilleen sopii pakosarja myös X20XEV, C18XE, X18XE koneisista mukaanluettuna siis etuvetoiset mallit, kunhan kantta vasten tulevassa laipassa ei ole lisäilmapumpun reikiä.
Eli kuvassa ympyröityjä reikiä ei tarvita:
Vaihdoin pari viikkoa sitten Omegaan F-Astran C18XE:stä otetun pakosarjan, jonka kyljessä oli numero 90411886.
Astra-F MV6 -94
DEAD
c18xel on tuon c18xe:n lisäksi jossa ei ole noita putkilähtöjen reikiä ja tietty y22xe/z22xe. ja taitaa vielä olla käypäsiä x22xe ja x22se mutta noissakin taitaa olla nuo putkilähdöt mutta saahan ne tulpattua jos ei tarvii.Wesku79 kirjoitti: Paikoilleen sopii pakosarja myös X20XEV, C18XE, X18XE koneisista mukaanluettuna siis etuvetoiset mallit, kunhan kantta vasten tulevassa laipassa ei ole lisäilmapumpun reikiä.
Minulla kanssa paikallaan c18xe:n pakosarja omegassa ja koneena y22xe.
Wesku79
Pitäis käsittääkseni Vectra-B:stä löytyä myös ilman reikiä olevia XEV pakosarjoja. Ainakin osaluettelon mukaan.
Astra-F MV6 -94
DEAD
Tuossa roskista tongin niin löyty yks y22xe pakosarja jonka kyljessä leima gm9129541 ja toinen numerosarja ol 12250699.
