b1s1 air/fuel ratio (bank 1 sensor2) rich z18xe
ooppeli666
b1s1 air/fuel ratio (bank 1 sensor2) opcomilla näyttää noin välillä vaihtuu lean ja rich.. Onks tää lambda vai mikä ja kumpi eka vai toka lambda?
Insignia sports tourer a20dth
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
ooppeli666
Re: b1s1 air/fuel ratio (bank 1 sensor2) rich z18xe
ja vikakoodin näyttää p0170 fuel system rich
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
Voi olla rikas tai laiha... pelkkä vikakoodi ei kerro sitä. Op-comilla voi katsoa long term fuel trimmiä ja short term fuel trimmiä. Niistä voi päätellä , käykö rikkaalla vai laihalla.
http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 4&t=256580
Haulla löytää vastaavia topicceja lisää.
Bank 1 sensor 2 on jälkimmäinen , eli tarkistuslambda. Ei vaikuta seoksensäätöön. Kuuluu vaihdella lean ja rich.
ooppeli666
Joo. Aattelin ku toi valittaa tota p0170 niin tuo egr suhisee nii johtuiskohan siittä vaihdoin sinne tiivisteen mut ei siittä apua ainakaan ollut miten tommonen egr hajoaa.
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
Voi johtua viallisesta egr - venttiilistä. Se vastaa imuvuotoa. Toki hieman riippuen siitä, miten on rikki. Joillakin on haljennut se egr-venttiilin jalkaosa ja voi tietty olla imuvuoto jossain ihan siinä lähellä.
Egr - venttiilin sisällä oleva jousikin voi olla rikki , jolloin vuotaa kokoajan pakokaasua imupuolelle.
ooppeli666
Joo viimeks ku aukasin sen nii se egr kara ei ainakaan liikkunut sormi voimalla. Eikös sen sisäänpäin pitäisi mennä luin tossa toista topiccia siin oli juttua.
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
ajonautinto
Liikkuu ulospäin ainakin X18XE1 koneessa. Veikkaan et on sama tuossa sulla. Jollain koukulla on helppo kokeilla kun EGR on irti.ooppeli666 kirjoitti:Joo viimeks ku aukasin sen nii se egr kara ei ainakaan liikkunut sormi voimalla. Eikös sen sisäänpäin pitäisi mennä luin tossa toista topiccia siin oli juttua.
Mondeo mk4, 2.5t, Opel Kadett C - 79
Exä. Astra G 1,8 Caravan -00 Edition 100 X18XE1
ooppeli666
Joo jääkö tosta tulppauksesta mitään vikavaloja palamaan tai vaikuttaako päästöihin? http://www.ebay.co.uk/itm/EGR-valve-bla ... 1169076660
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
Z18XE - koneessa tulppauksen ei pitäisi toimia ilman, että vikavalo syttyyy. Vuosimallista 2004 alkaen on Z18XE - koneesta egr poistettu. Poisto onnistuu myös vanhempiin, eli ecun softaa pitää muuttaa.
Muutama foorumilainen on poistattanut egr- venttiilin ohjelmallisesti. Onnistuu ainakin vuosimalleihin 2002 ja 2003 , jos en väärin muista. Eri asia on, suostuuko merkkiliike sen tekemään.
Päästöjen kannalta ei pitäisi olla ohjelmalliselle poistolle estettä.
ooppeli666
Ok kiitos tiedoista
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
ooppeli666
Näky olevan myös myynnissä kokonaan tukittu levy egr alle ja pistokkeeseen joku huijauslaite.
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
Joo , on niitä huijauspiirejäkin. Voi myös sen kanssa sytyttää vikavalon, kun seos ei vastaa oikeaa silloin, kun egr-venttiili on auki.
ooppeli666
Kyllä se egr paskana ku tänää testailin suihkutin ruosteainetta siihen nii rupes käynti muuttumaan heijaili kierrokset.
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
Ok. Sitten nopein tapa korjata tilanne on ostaa uusi egr-venttiili. Ihan halvinta ei sitten kannata ostaa... voi olla hyvin nopeasti rikki.
ooppeli666
Joo ostin ebaysta 50€ egr valmiiks jo rikki suhina loppu mut tyhjäkäynti käy seilaten melkei sammuu muutaku vanha takas nii ainakin käy normaalisti
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
