Astra H kytkimen työsylinterin vaihto
aksupetteri
Astra H 1.7cdti kytkimen vaihto
Appi ukon ouppelista porsi vissii kytkin, alkoi tärräämään polkimeen ja irrottaa vasta ihan pohjassa, ja niinpä oisin kysynyt et onko joku vaihtanut ite ja onko millanen savotta? onnistuuko ns. lattialla et ei nosturilla?
Muita hyviä vinkkejä?!
Re: Astra H 1.7cdti kytkimen vaihto
Kannattaa ehkäpä kaksoismassa vauhtipyöräkin samalla. Veikkaan että sekin loppu. En tiedä saisko näihin vielä jostain sitä kiinteetä vauhtista ja kytkinpaketti kombinaatiota.
aksupetteri
Näkyy Motonet myyvän vaan 599€ hintaan
aksupetteri
Niin lähteekö tuo lodju apurunkoa irrottamalla vai muljahtaako raolleen iha nuin vain...?? Auttakee!!!
aksupetteri
En jaksa kauaa kannatella enää....
Monasti joutuu apurunkoa löysätä äärirajoille kun loodan irrottaa. Astra-hsta en osaa sanoa.
aksupetteri
No nii, nyt alakas olla remppa siinä mallissa et kytkintä pitäis alkaa sovittelee paikoilleen, mutta kun tässä on kaksoismassa kytkin nii pitääkö tuo keskittää jollai keskitys tapilla vai riittääkö kun mututuntumalla sen saa keskelle, vai saako??
Janza1985
Kaikkihan ne pitää olla keskellä vaikka ois mikä kippo kyseessä..
Insignia Hatchback A20DTE
aksupetteri
Noh, eipäs tarvinnu keskittäjää.... mennä luiskahti paikalleen iha nuineen!
I-T-R
Mitenkäs kävi sen apurungon kanssa? Pitikö ottaa poies edestä?
aksupetteri
Kyllä otin, ei se mahtunu tullee ilman irrotusta. Oikeestaan ihan simppeli päästellä irti, samalla hyvä kattoo puslat.
aksupetteri
Pienen haasteen teki oma jälkeläinen ku sotki laatikon pultti järjestyksen. On ainakin kolmen mittasta ja kokosta pulttia ni nyt kokeilemalla et mikä kuuluu mihki....
Puupeli
Moi, löytyyköhän noiden kytkimen sylinterien vaihto opasta. Viikoloppuna tuktkin autoa, kun kytkin tipahti pelistä pois äkisti.
Ennen kuin rupean suurempaa purku toimen pidettä tekemään. Niin olisin iloinen kaikista vinkeistä mitä kannattaa ottaa huomioon.
Kykin nestettä tippui auton alta, tarkkaa paikkaan en päässyt näkemään mistä tuli.
Re: Astra H kytkimen sylinterit vaihto
Työsylinteri sijaitsee moottorin ja vaihteiston välissä. Vaatii vaihteiston irroituksen. Millä moottorilla auto on?
Puupeli
1.7 CDTI. Ok, sitten täytynee jättää itse tehtävänä pois.
Viimeksi muokannut 1,2sorsa, 11 Touko 2021, 10:54. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Syy: Cdti ei tdi
Syy: Cdti ei tdi
