Ascona B 2,0 E -80 Polttoaine/ruisku järjestelmän osat
Ascortti
Viesti Kirjoittaja Ascortti »
Tervehdys! Sain hommattua Ascona B 2,0 E klassikon talliin. Auto seissyt 10 vuotta kuivassa tallissa. Olen herätellyt sitä käyntiin ja pörähti huikka bensalla suoraan imusarjaan. aloin tutkimaan polttoaine järjestelmää ja löysin pohjasta sähköisen bensapumpun ja sen molemmin puolin polttoainelinjassa on kiinni 2 "mötikkää" mitäköhän lienee ovat. Toisessa on jokin "säätöruuvi" oisko tuo se paineen säädin??. ja toisessa on merkintä: opel 09292585 vdo made in germany. googlesta löytyi että on jokin damper. muttei sen enempää. mikä on sen tehtävä?
Re: Ascona B 2,0 E -80 Polttoaine/ruisku järjestelmän osat
Viesti Kirjoittaja ?! »
Ne on jtn.tasaajia,ei käytännön merkitystä.
Paineensäädin on suutintukin läheisyydessä paluulinjassa.
Jos pumppu pyörii niin sulla ei varmaankaan suuttimet aukea,puuttuu joko ohjaus tai sitten jumissa.Yleensä puuttuu boxilta avaus tieto.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Ascortti
Voiko ne jättää kokonaan pois ilman että polttoainejärjestelmä "järkkyy" jotenki?
Eipä niitä yleensä ole laitettu,ei vaikuta mihinkään.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Oiskoha se toinen möykky suodatin.
Ascortti
Bensapumpun jälkeen on toi toinen "möykky" ja sen jälkeen on suodatin. tuskin sentään kahta suodatinta peräkkäin..tai mistä nuista tietää ellei aukase jollain konstilla.
Ennen pumppua saattaa olla karkeasuodatin. Pumpun jälkeen sykäyksrnvaimennin(ruuvi kannessa) ja sitten suodatin.
