automaattivaihteisto C vectra v6/ 3.2/2002
ketkuooppeliv6
vaihdelaatikko ei toimi ei meee eteen ei taakse! toimii kylmänä 30 sek toinen laatikko vaihdettu ja sama vika kaikki electroniikka osat vaihdettu laatikkoon ei vaan pelaa ! nyt loppu ideat voiko toisessa laatikossa olla sama vika autolla aj 240tkm laatikon ohjain boxi vaidettu kans. onko muille sattunu samaa vikaa ????
Re: automaattivaihteisto C vectra v6/ 3.2/2002
Kannattaa lukea tai luettaa vaihteiston vikakoodit.
Jos ohjainlaite vaihdetaan , niin vanha pitää resetoida ja uusi ohjelmoida autoon.
ketkuooppeliv6
On kyllä tehty kaikki mahdollinen mut tuntuu että laatikko on jotenki tukossa aivan niinku öljy ei kiertäis ku laittaa kylmänä käyntiin niin kuuluu suhina laatikosta hetken sit loppuu veto!
Noissahan on ollu vikaa vaihteistoöljyn jäähdyttimissä. Eli syylärin kierukka halkeaa.
petrisa
^ Tuo edellä mainittu tuntuisi loogiselta, kun ei kai nyt kahdessa laatikossa voi olla samaa vikaa. Niin, eikä myöskään ohjainlaitteissa.
Jokin muu automaattilaatikkoon vaikuttava tekijä on nyt ongelmapaikkana ja siihen tuo öljynlauhdutin(-jäähdytin) sopisi hyvin.
TurbotOn
Jatketaan keskusteua myös V6 Vectrasta mutta 2007-mallisen automaattilaatikosta. Tuli kaverin kanssa mietittyä että mitä automaattilaatikko tykkää jos pitkissä alamäissä tökkää vapaan päälle ja antaa rullata? Rullaa usein paljon pidemmälle kuin moottorijarrutuksella. Ensimmäinen automaattilaatikko mulla jos ei 77-mallista 343 Volvon variaattorilaatikkoa lasketa mukaan 30 vuotta sitten. Automaatin sielunelämää en ole koskaan joutunut miettimään paljoakaan ja siksi ihmeteltiin mitä automaatti on mieltä vapaalla rullamisesta. En ole mistään kuullut että kiellettyä olisi mutta onko muilla muuta tietoa?
Lindemann
Tiettävästi voitelu häiriintyy, elä tee sitä.TurbotOn kirjoitti:Jatketaan keskusteua myös V6 Vectrasta mutta 2007-mallisen automaattilaatikosta. Tuli kaverin kanssa mietittyä että mitä automaattilaatikko tykkää jos pitkissä alamäissä tökkää vapaan päälle ja antaa rullata? Rullaa usein paljon pidemmälle kuin moottorijarrutuksella. Ensimmäinen automaattilaatikko mulla jos ei 77-mallista 343 Volvon variaattorilaatikkoa lasketa mukaan 30 vuotta sitten. Automaatin sielunelämää en ole koskaan joutunut miettimään paljoakaan ja siksi ihmeteltiin mitä automaatti on mieltä vapaalla rullamisesta. En ole mistään kuullut että kiellettyä olisi mutta onko muilla muuta tietoa?
Opel Calibra V6-Auto -97 Last edition Nro.526
Manta A -71 20SE
Vectra C GTS -03 Z22SE
Opel GT -09 Z20NHH
Manta A -71 20SE
Opel GT -09 Z20NHH
TurbotOn
Pikaisella haulla netistä löytyi ==>> http://www.tuulilasi.fi/kysymykset/auto ... ullaaminen
ketkuooppeliv6
joo kokeiltiin ohittaa lauhdutin mut ei mitään eloo! ei kai siinä muu auta ku pistää paaliin koko paska oli kyllä viimeinen ooppeli minkä ostin ei viitti pistää enempää rahaa tohon on tullu sen verran kalliiks!
petrisa
Onko vikakoodit ja livedataa luettu joko Techillä tai OpCommilla?
Jartsi
Näissä ensimmäisissä AF33-askeissa ainakin ollut vikaa laatikon ja jäähdyttimen välisessä liitoksessa/tiivisteissä jonka kautta puurot ja vellit sekaisin, tästä tuli aikoinaan ihan kampanja jossa oma kärry kävi laitossa. http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 5&t=165970
Vaihtoivat nuo jäähdyttimeen tulevat liittimet merkkiliikkeessä. En ole kuullut että itse jäähdytinkierukka hajoaisi, Juholla taitaa olla tästä tarkempaa tietoa?
Ja vielä lopuksi, ei joo kannata enää ostaa opelia, nää on ihan paskoja kaikki
Sulla oli parempaa tietoa.Jartsi kirjoitti: Juholla taitaa olla tästä tarkempaa tietoa?
Joo, Volkkari TSI ja DSG on paljo parempi ratkaisu.Jartsi kirjoitti: Ja vielä lopuksi, ei joo kannata enää ostaa opelia, nää on ihan paskoja kaikki
ketkuooppeliv6
No niin ny selvis mikä oli vikana! Molemmat laatikot purettiin auki sama vika molemmmissa puslat oli irronneet rumpuaxilalta ja stefat . Oli levyt kuluneet loppuun eli täys remmpa nii taas toimii liian kauan ajettu samoilla öljyillä .ps en suosittele Autogear korjaamoa kusetusta koko firma.löytyi irtoruuveja laatikosta joka oli korjattavana siellä !!!
Lindemann
Ihan mielenkiinnosta, mitä maksaa täysremppa tuohon Af33:seen?ketkuooppeliv6 kirjoitti:No niin ny selvis mikä oli vikana! Molemmat laatikot purettiin auki sama vika molemmmissa puslat oli irronneet rumpuaxilalta ja stefat . Oli levyt kuluneet loppuun eli täys remmpa nii taas toimii liian kauan ajettu samoilla öljyillä .ps en suosittele Autogear korjaamoa kusetusta koko firma.löytyi irtoruuveja laatikosta joka oli korjattavana siellä !!!
Manta A -71 20SE
Opel GT -09 Z20NHH
Manta A -71 20SE
Opel GT -09 Z20NHH
HaGle
- OCF Member 2017
Lainaanpa tätä ketjua, kun voisiko olla mikä tällaisessa vikana ei tuo puurot ja vellit sekaisin ihan heti vaikuttaisi olevan syy..
Auto on -04vm. 3.2 automaatti. Laatikko toimii nelos vaiheelle asti normaalisto, mutta vitos vaihde kun menee päälle ei vaihda enään pienemmälle muuten kun auton uudelleen käynnistämällä.
