Astra K Webasto
qrx
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Re: Astra K Webasto
Viesti Kirjoittaja qrx »
oke kirjoitti:Kuljettajan ovenpielessä on varmaan kaikilla valmistajan tarra. Auton mukana tulevassa sekavassa ohjekirjassa ei taida olla valmistajasta mainintaa. Eberin automaattinen käynnistyminen voidaan ottaa pois OpelIn huollossa.
Koskeeko opelin kaikkia malleja tuo automaatti käynnistymisen muutos?
omansa saa särkee
Mia99
Re: Astra K Webasto
Viesti Kirjoittaja Mia99 »
Aivan oikein Telestart_T100_HTM on käytössä.
En ollut saanut erillistä ohjekirjaa webastoon. Nyt pärjään ja lämmin kiitos ohjeista TerOpel :yes: Onkin käyttö aikalailla helpompaa ohjeiden kera. Mun Astrassa ei käynnisty webasto automaattisesti ja on se hölmöö jos käynnistyy itsestään kun ei kait se webasto tiedä koska olen lähdössä liikenteeseen. :lol:
Astra K 2016
Fisherman
Re: Astra K Webasto
Viesti Kirjoittaja Fisherman »
Mia99 kirjoitti:.
Automaattinen käynnistys tapahtuu vasta liikkeellelähdettäessä moottorin käydessä kylmällä säällä :D
Ohjekirja muuten sanoo että kaukosäädin toimii usean sadan metrin etäisyydeltä, pitäneeköhän paikkansa?
Astra K Sports Tourer innovation 1.4T At6 My16
Ex: Astra J Spots Tourer cosmo 1.4T Mt6 My13
Mia99
Re: Astra K Webasto
Fisherman kirjoitti:
Mia99 kirjoitti:.
Okei. Ei tosin ole mennyt päälle ainakaan vielä liikkeellelähdettäessä.
Tänä aamuna kokeiltu ja käynnistetty webasto kaukosäätimellä kodin keittöstä kylpytakki päällä. Autolle on muutama 100 metriä matkaa ja hurisi kun pääsin autolle - toimii.
Astra K 2016
Nible
Re: Astra K Webasto
Viesti Kirjoittaja Nible »
Mia99 kirjoitti:.
T100 kaukosäätimellä 250m ei näköyhteyttä autolle, niin ei saanut autoon yhteyttä. 300m näköyhteydellä ja toimi. Nuo todettu itse
mvi10
Re: Astra K Webasto
Viesti Kirjoittaja mvi10 »
Onko kukaan havainnut tämmöistä ilmiötä joka itselleni kävi tänä aamuna, että webasto oli vartin päällä ja kun menin autoon, oli takalasissa lämmityslaitteen raidat ja peilit oli kirkkaana eli lämmitys oli ollut päällä?
Opestra
Re: Astra K Webasto
Viesti Kirjoittaja Opestra »
mvi10 kirjoitti:Onko kukaan havainnut tämmöistä ilmiötä joka itselleni kävi tänä aamuna, että webasto oli vartin päällä ja kun menin autoon, oli takalasissa lämmityslaitteen raidat ja peilit oli kirkkaana eli lämmitys oli ollut päällä?
Ei kuulu toimia noin, syö akun tyhjäksi aika äkkiä. Vie auto huoltoon!
http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... a#p2280968
Astra L Sports Tourer PHEV Innovation Plus MY23
Nible
Re: Astra K Webasto
Opestra kirjoitti:
Vaikuttaako automaattinen takalasin huurteenpoisto asetus tuohon?
mvi10
Re: Astra K Webasto
Muistaakseni otin automatiikan pois päältä. Täytyy vielä tarkistaa. Tämä ei ole tapahtunut joka kerta. Tosin ei montaa kertaa ole vielä ehtinyt edes testata.
JuhlaMokka
Re: Astra K Webasto
Viesti Kirjoittaja JuhlaMokka »
Syy takalasin ja peilien lämpiämiseen. Aluksi hieman taustatietoa. Minulla on Opel Mokka 1.4T vm. 2015 / 07. Siinä on polttoainekäyttöinen lisälämmitin. Viime vuoden syksynä ensi pakkasilla havaitsin ilmiön jossa lisälämmittimen käyttö kytki takalasin ja pelien lämmityksen päälle saman aikaisesti. Tätä ei tapahdu lisälämmittimen käynnistyessä jos moottori on käynnissä, vain jos se käynnistetään ajastettuna tai hansikaslokerossa olevasta napista. Otin yhteyttä huoltoon ja he tutkivat asiaa ja eivät saaneet peilejä tai takalasia lämpiämään huoltohallissa, syy löytyi siitä että kytkeytymisraja on +6 astetta. Mutta uskoivat kuitenkin minua. Huolto oli yhteydessä maahantuojaan ja totesivat kyseessä olevan ohjelmistollinen vika ja ongelma siirrettiin valmistajan ratkaistavaksi. Kuulemma heillä oli yksi samanlainen tapaus myös tutkinnassa, minun lisäksi. Kyselin uuden ohjelmiston perään noin 3 kk välein välillä maahantuojalta ja välillä huollolta. Maahantuoja ilmoitti että he ottavat yhteyttä kun uusi vian korjaava ohjelmistopäivitys on saatu valmiiksi jonka jälkeen se asennetaan kaikkiin Opel Mokka malleihin joissa on polttoainekäyttöinen lisälämmitin, eli se vika oli tai on kaikissa vastaavissa.
Nyt lähes vuosi ensimmäisestä ilmoituksestani huoltoon satuin taas soittamaan huoltoon ja kyselemään asiasta niin VIHDOIN ohjelmistopäivitys on saapunut ja autolle on nyt varattu aika jossa suoritetaan tuo ohjelmistopäivitys ja vian pitäisi poistua. Ilmeisesti siis tuossa Astra K:ssa on samanlainen ohjelmistovika joka vaatii päivityksen.
Ja todellakin, akkuahan tuo syö aivan kamalasti jos peilit ja takalasi lämpiävät samalla, toki onhan se aika luksusta. Kannattaa lyhentää se lämmitysaika 15 min jos teillä on tuo ominaisuus Astroissa muuten voi akku hyytyä.
JuhlaMokka
Re: Astra K Webasto
Kyllä minäkin kokeilin kaikki mahdolliset variaatiot automaattisista huurteen poistoista ja vastaavista mutta ei auttanut. Jos ja kun se on ohjelmistovika niin se vaivaa kaikkia malleja joissa on samat ohjelmistot eikä vai joitakin yksilöitä. Täytyy samalla kysäistä josko ottaisivat pois sen automaattisen käynnistyksen, täysin turha vaikkakin nopeuttaa auton moottorin lämpiämistä pakkasilla melkoisesti. Mutta pätkäajossa voi lusälämppäri tykätä huonoa kun käynnistyy ja sammuu vähän väliä.
mvi10
Re: Astra K Webasto
Opestra kirjoitti:
Soittelin myyjäliikkeen huoltoon ja selvittivät, että kyllä kuuluu toimia noin. Eli on ominaisuus, eikä yhtään akkuun liittyvää ongelmaa viime talvena tullut vastaan.
Nible
Re: Astra K Webasto
JuhlaMokka kirjoitti:Kyllä minäkin kokeilin kaikki mahdolliset variaatiot automaattisista huurteen poistoista ja vastaavista mutta ei auttanut. Jos ja kun se on ohjelmistovika niin se vaivaa kaikkia malleja joissa on samat ohjelmistot eikä vai joitakin yksilöitä. Täytyy samalla kysäistä josko ottaisivat pois sen automaattisen käynnistyksen, täysin turha vaikkakin nopeuttaa auton moottorin lämpiämistä pakkasilla melkoisesti. Mutta pätkäajossa voi lusälämppäri tykätä huonoa kun käynnistyy ja sammuu vähän väliä.
Onhan tuo sinänsä ihan hyvä että lämmittää nopeasti auton, mutta jos se raja on K:ssa sama mitä J:ssä eli +10, niin vähän turhan korkea lämpötila. Ja tosiaan jos ajot on lyhyitä niin ei tuo oikein ehdi paljoa lämmittää. Niin ja näköjään webasto ei sammu, jos start/stop sammuttaa auton. Tuokin tuli tuossa tällä viikolla huomattua :)
jusappi
Re: Astra K Webasto
Viesti Kirjoittaja jusappi »
Onko kukaan keksinyt ratkaisua tuohon webaston automaattiseen toimintaan ?
Paikallinen "pilipaliauto" väittää ettei asialle ole mitään tehtävissä. Sekoittaa kuulemma väylän toiminnan jos sinne rakentaa jonkun tappokytkimen.
Hyrysysy
Re: Astra K Webasto
Viesti Kirjoittaja Hyrysysy »
Sellaista kysyisin, että onko kaikilla tuo Telestart 100 HTM (ohjekirjassa type 2) säädin käytössä vai onko jollain sitä toista mallia (type 1), millä pystyy ohjelmoimaan esim. arkipäiville ja vkl:lle omat ajat? Lisäksi siinä näyttäisi olevan isommat painikkeet sekä näyttö.
https://www.opel.fi/content/dam/Opel/Eu ... ow_res.pdf
Insignia B Grand Sport Executive Classic A 1,6T 200 -20
ex Astra K Sports Tourer Innovation A 1.6 CDTI -17
ex Vectra Wagon CDTI A Ultimate Edition -08
ex Vectra Wagon 2.2 Direct A Elegance -04
