Astra G -00 kompressori, ilmastointi
khokkanen
Viesti Kirjoittaja khokkanen »
Hei,
autoni astra g vm2000 kompuran hihnapyörä jämähti jumiin. Voiko tee se itsemies tehdä asialle jotain? Uutta tai käytettyä voi myös harkita jos hinta kohtuullinen.
Onko kenelläkään kokemuksia vastaavasta?. Kaikki palaute tervetullutta.
t.kari
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Re: komperssori, ilmastointi
Ei voi tehdä itse. Kylmälaitteisiin saa koskea vain koulutuksen saaneet ihmiset.
Suosittelisin, että viet korjauksen tehtäväksi jollekin kylmäkallelle, jolla on oikeat työkalut ja ammattitaito tehdä vaihto turvallisesti.
Näitähän ei saa tehdä edes autokorjaamossa, jos ei ole kylmälaitteisiin koulutettua (Ja TUKESilta luvat saanutta) jamppaa tekemässä.
Kylmäaineiden päästö ilmakehään on myös ympäristörikos, josta saa sakkoa tai parisen vuotta vankeutta.
Mutta eihän se koskaan ole TSI miestä estänyt. :D
Ole varovainen kun avaat putkia. Sieltä tulee kylmää näpeille. :bye:
I-T-R
Viesti Kirjoittaja I-T-R »
Pystyy kait tuon pelkän hihnapyörän irrottamaan ilman että kaasuja päästää karkuun. Jos vaan konehuoneessa on senverran tilaa että sopii työskentelemään. Vai liekkö koko kompura jumissa?
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Jos 1.6 tai 1.8 koneella niin hihnapyörän vapaalaakerin vaihto vaatii lukkorengaspihdit ja uros Torx avaimen...
Viesti Kirjoittaja TJT »
En tiedä millainen kompura gastrassa on, mutta ainakin V5 tyyppiset kompurat (harrison yms.) tarvitsevat ihan oman työkalun magneettikytkimen ulosvetämiseen/asentamiseen.
Kompurat ei meinaan tykkää hyvää pitkittäisestä rasituksesta akselille.
Toki saa irrotettua ja asennettua vaikka sorkkaraudalla ja vasaralla, mutta riski hajottaa kompura samalla.
1.6 ja 1.8 kompurat ei tarvi mitäön erikoista.
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
TJT kirjoitti:V5 tyyppiset kompurat (harrison yms.) tarvitsevat ihan oman työkalun magneettikytkimen ulosvetämiseen/asentamiseen
Näissä v5:ssa on mukavana lisänä myös hihnapyörän laakerin lukitus semmoisilla prässätyillä väkäsillä. Dremelillä ne saa poistettua, mutta uusien teko ei kovin häävisti kotikonstein onnistu. Itse hakkasin pistepuikolla pieniä nyppylöitä koolin vierustan täyteen. Toistaiseksi on paikoillaan pysynyt, mutta toisaalta kompura onkin varaston hyllyssä eikä autossa.
Astra-F MV6 -94
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Itse veikkaan että kompura on leikannut kiinni...
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Wesku79
Vaikka pumppu jumisikin, niin pitäisi silti hihnapyörän pyöriä, kun A/C on napista pois kytketty eli Eco moodi tms. päällä? Jos hihnapyörän laakeri hirttää, niin pyöriminen loppuu kokonaan.
Astra-F MV6 -94
Iketuner
Re: Astra G -00 kompressori, ilmastointi
Viesti Kirjoittaja Iketuner »
Moro!
Minulta käyttämätön Astra G Sportin 1999 kompressori. Jäi ylimääräiseksi, kun vika olikin muualla.
T.Ike
