Zafira A Öljysuodatin
mokoma91
Viesti Kirjoittaja mokoma91 »
Elikkä mistä löytyy zafira -01 z18xe koneisen öljynsuodatin? panos vai kierre? löytyykö samasta paikkaa kuin g astrassa eli oikeen etupyörän takaata?
Re: Zafira A Öljysuodatin
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Panos ja pakosarjan oikealta puolelta. Töröttää kohti syyläriä. 24mm mutterikanta suodatinkannessa. Älä ylikiristä.
mokoma91
Öljyt sain vaihdettua mutta suodatin jäi vaihtamatta kun en millään saanut auki mukana olleilla työkaluilla kun mökillä olin.
Motonetin 24mm ns tähtihylsy ei oikein purrut kiinni.
nyt täytyy kysyä tyhmä kysymys eli jos nyt saan suodatinkannen auki niin tuleeko sieltä pelkkä kotelossa oleva öljy pois eli n 0.5l?
mokoma91 kirjoitti:Öljyt sain vaihdettua mutta suodatin jäi vaihtamatta kun en millään saanut auki mukana olleilla työkaluilla kun mökillä olin.
semmosen 3-4dl kun suodattimen yläpuolella ei paljoa kanavaa ole. Suodatin olisi pitänyt irroittaa ensin ja sen jälkeen öljyt ulos jotta valuu paikat tyhjiksi. Nyt sulla on siellä vähän vanhaa öljyä seassa. Vaihtaa vaikka sit uudestaan vähän alle vaihto välin :wink:
Ei se tippa vanhaa siellä mitään haittaa.
