Astra h 1.8 -05, puutuu kylmänä
tonoppaz
Viesti Kirjoittaja tonoppaz »
Haulla löysin vain tyhjäkäyntiongelmia h astran 1.8l koneesta, tässä olisi mielenkiintoinen vaiva.
Kylmänä kun lähtee liikkeelle (noin 10 metriä), niin ei vastaa kaasuun ja meinaa sammua. Joka aamu sama homma, ja sen jälkeen toimii normaalisti.
Ei jätä vikakoodia, olen putsannut kaasuläpän ja imuletkut siitä vierestä.
Onko ideoita mistä lähtee etsimään ongelmaa? Liittyyköhän tuohon sähköiseen kaasupolkimeen vai pysynkö konehuoneen puolella?.
Astrix
Re: Astra h 1.8 -05, puutuu kylmänä
Viesti Kirjoittaja Astrix »
Onko tulpat millä mallilla?
Astra H 07 1.6 ecotec Wagon Z16XE1
tonoppaz
Vaihdettu noin 1000km sitten. Hyviltä vielä näyttivät :-?
I-T-R
Viesti Kirjoittaja I-T-R »
Millä laitteella vikakoodeja on luettu? Kuulostaa vähän kummalliselta ettei ecu mitään häiriörä tollasesta tunnista.
tonoppaz
op comilla.
Kokeilin aamulla pelkällä kaasulla niin tapahtu sama, kierrokset laski 2000 jälkee ja palautu taas normaaliksi.
I-T-R
Tuosta voisi tarkastaa että antaako eculle tietoa syöttävä jäähd.nesteen lämpöanturi kylmänä oikeaa lukemaa.
Onko z18xe vai z18xer moottorilla?
tonoppaz
z18xe moottori.
Täytyykin vkloppuna laittaa piuha kiinni ja katsoa mitä siinä oikein tapahtuu. Näkyisiköhän opcomilla myös kaasupolkimen toiminta livenä?
tonoppaz
Mysteerimikitin ei anna vikaa tällä hetkellä tyhjäkäynnillä, että pääsisin näkemään heittääkö lämpötila-anturin voltit vikahetkellä. Pitää lainata käsitesteriä niin pääsee seuraa ajossa, läppäristä kun on akku sökö.
Pari vikakoodia sain esiintymään, mutta eivät varmaa liity tapaukseen:
C0800-03 system voltage low voltage (ABS/TC/ESP), varmaan tullut palojen vaihdossa.
U2139-00 CAN-Bus No communication with cim( Steering column module) tämäkin poistui, eikä palautunut.
tonoppaz
Ei ole vieläkään ongelma ratkennut. Irrottelin imusarjankin ja puhdistelin sisältä, mutta ei hirveemmin ollut vaikutusta. Nyt alkanut jo sammumaan starttauksen jälkeen, tyhjäkäynti heijjaa hetken ja sitten taas toimii normaalisti.
Voisiko kampuran anturi tehdä tällaista? Mietin jos alkaisi vaihtamaan summassa osia kun koodeja ei jää vaikka paukuttaa jo imusarjassa.
tonoppaz
Ratkaisu.
Vaihdoin lämpötila-anturin, ei vaikutusta.
Kampiakselin tunnistimen, ei napannu.
Ilmi.. Bingo! Hyvällä tuurilla vielä perheen toisen auton ilmi oli sama, niin pääsi testaamaan.
Janza1985
Ilmi?
Insignia Hatchback A20DTE
Jarska_V
Viesti Kirjoittaja Jarska_V »
Ilmamassamittari.
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
Imm ja ilmi siis sama asia.Ok.
