Opel vectra c 2.2 Direct 2004vm venttiilikopan kansi!!
matias48
Kyseessä siis venttiilikoppa!!Kuinka yleistä on et muovinen kansi halkeaa kyseisessä auto mallissa ja onko niin et tietenkin mitä enemmän kierroksia sitä enemmän vuotaa öljyä!! Ensin epäiltiin et olisi öljynsyönnin syynä männän öljyrenkaat ,mut käytin korjaamossa ja otti jotain puristus ja ohivuoto testejä ja tuli tuomio et öljyrenkaat todennäköisesti toimii,eikä se moottorin ulkopuolelle sitä varmaan työntäisi!!
FullMetal
Re: Opel vectra c 2.2 Direct 2004vm venttiilikopan kansi!!
Muovinen kansi halkeaa jos sen kiristää mutteripyssyllä kiinni tms.
Tottakai se enemmän vuotaa öljyä isommilla kierroksilla kun sen venttiilikopan alla on nenäkepit ja nehän pyörii sitä lujempaa mitä enemmän painat kaasua ja mitä lujempaa ne pyörii siellä niin sitä kovempaa ne roiskii öljyä.
Jos öljyrenkaat on rikki niin öljy häipyy savuna pakoputken kautta taivaalle.
matias48
Jep.Sain opel huoltopäälliköltä tiedon et ei tosiaan ole öljyrenkaista kyse vaan venttiilikannen tiivisteen kalvo rikki ja sieltä se tulee ulos isoilla kierroksilla!!!Ihmettelen vaan miksi sanoi et koko kansi pitää vaihtaa,ei se halki ole ,pitäisi silloin tiiviste riittää!!!
