Z22SE Ecotec - Viritys
tommiha
Re: Z22SE Ecotec - Viritys
Viesti Kirjoittaja tommiha »
Alkuperäinen ECU kalibroidaan uudelleen.
Taitaa vaan olla niinkuin Tubbe totesi ettei tätä vielä myydä kun speedsteriin.
Tommi
i_kone
Viesti Kirjoittaja i_kone »
Ainakin Courtney Motorsport päivittää vakioecut remmiahtimelle. Onnistuu myös pelkän ecun lähettäminen. Myös Saksasta löytyy pajoja, jotka tekevät saman homman. Ainakin Saksassa softaan löytyy versiota esim. eri nokille ja hihnapyörävälitysten/ahtojen mukaan. Parashan olisi tietysti ajaa ohjelma penkissä, mutta onnistuu näinkin.
Speedster SC / GT -70 / Grandland X 4Hybrid / Corsa-e
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Onko c vecussa näitä samoja perus "piristys" mahollisuuksia niinki b mallissa? Eli putkiston kuristukstukset ja imupuolen resonaattorit?
Ärsyttää ajjaa pikkuhiljaa tuommosella massiivisella autolla missä on massiivinen moottori ja ääntä muttei mitään tapahu. Paitsi hirviä pyörre tankissa kun kaasua painaa
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Imupuolen resonaattoreista tuskin on tehoa löydettävissä, saattaapa niiden poistamisella olla päinvastainen vaikutus.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
JSO
Viesti Kirjoittaja JSO »
Millanen homma toi precatin tyhjennys on? Millasilla työkaluilla? Tarviiko irrottaa siis koko pakosarja tässä urakassa? Meneekö vielä päästöistä läpi?
Kyseessä on kylläkin vectra c z22yh koneella mut ilmeisesti putkiston osalta samanlainen?
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Ei ole Z22YH - putkiston kannalta samanlainen. Z22Yh - koneessa varsinainen katalysaattori on heti siinä pakosarjassa kiinni. Sitä ei ole syytä tyhjentää. Eikä mene päästöistä läpi , jos sen tyhjennät.
JSO
Ahaa sitten on annettu väärää tietoo. Eli yh koneessako ei oo sitten toista kattia ton ekan jälkeen? Lähinnä ongelmana on kun ei ota kierroksia kunnolla ja mietinnässä on että onko katti tukossa :) Koodia anto kp-paineenanturille mutta se ja kp-pumppu on vaihdettu eikä käy vieläkään kunnolla eikä tuu vikakoodeja..
Ei tietääkseni ole toista kattia.
http://www.topautoosat.fi/auto-merkki/v ... ttori.html#
http://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/1 ... oneuvo=412
Jos katti on tukossa, pakosarja kuumenee melkoisesti kun yrittää nostaa kierroksia.
Kannattaa tarkistaa bensanpaineet testerillä. Ettei ole jako hypännyt vaikka hampaalla ?
ovc2z22yh
Kyllähän tuota OBDTuner:ia voi käyttää Z22SE:n modaamiseen, kunhan vain on sama ECU (GMPT E15), sen mukana tulee vielä uudempi softaversio, jossa on EGR:n disablointikin. Manuaalissa kerrotaan millaisia modauksia se tukee (mm. supercharger, turbo) ja varsin yksityiskohtaisesti miten kalibrointi/optimointi tehdään, kannattaa lukea ihan muutenkin. Varsin kätevä ja helppo ohjelma, hinnasta ei mulla ole tietoa. http://www.obdtuner.com/Download/V2/OBD ... e%20II.pdf
KristianR
Viesti Kirjoittaja KristianR »
Onko näitä mekaanisesti ahdettuja z22se astroja onnisttu rekistöröimään yhtään suomeen?
Astra coupe 2005 2.2 16v
Speedster 2001 2.2 0794
