Tigra -98 X16XE öljyvuoto
SR-Berlina
Viesti Kirjoittaja SR-Berlina »
Morjens arvon opelistit! Mikä mahtaa olla vialla kun öljyä vuotaa jälleen koneen jakopäästä? Viime kesänä vaihdoin kampiakselin stefan kun oli irronnut paikoiltaan. En ole vielä ehtinyt purkaa ja tarkastaa onko stefa enää paikoillaan. Kysymys kuuluukin: mikä pullauttaa stefan irti? Liikaa öljynpainetta?
ex OPEL ASCONA 1.9SR -80 (r.i.p.),Kadett 1.6i -91,Kadett Caravan 2.0i -89(r.i.p.),Omega Caravan 2.0i -96,Tigra 1.6i -98 (emännän),Astra Sport Caravan 2.2i -01
Re: Tigra -98 X16XE öljyvuoto
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Kulunut kampuran kaula stefan kohdalta? Huono huohotus? Nokkien stefat?
SR-Berlina
Juho M-P kirjoitti:Kulunut kampuran kaula stefan kohdalta? Huono huohotus? Nokkien stefat?
Kampuran kaula oli melko hyvä, ei paha ura. Huohotus täytyy viä tsekata. Nokkien stefat hyvät, ei vuotoa. Kone tosiaan startattu tänään ensimmäistä kertaa sitten viime vuoden heinäkuun, kertalaakista käyntiin mutta öljyt löytyy auton pohjasta ja katsastuskonttorin lattialta... Samalla lailla vaikuttais vuotavan kuin viime keväällä kun se stefa oli kokonaan irti.
astra93
Viesti Kirjoittaja astra93 »
"Melko hyvä" ei ole sama kuin "hyvä". Jos siinä kampiakselissa on uraa, niin eihän se stefa siinä tapauksessa pidä.
SR-Berlina
astra93 kirjoitti:"Melko hyvä" ei ole sama kuin "hyvä". Jos siinä kampiakselissa on uraa, niin eihän se stefa siinä tapauksessa pidä.
Kampuran kaula oli hyvä. Sain auton korjaamolta eilen illalla ja nyt pysyy öljyt sisällä. Oma huolimattomuus oli ilmeisesti syynä. Sisempi huuli oli luultavasti päässyt kääntymään kaksinkerroin asentaessa. Maastapäin kun oli hivenen hankala asentaa/nähdä stefaa. Varmuudeksi vaihdettiin myös nokkien stefat.
