1.4 Turboissa vaihdelaatikko-ongelmia ?
- OCF Member 2019
Re: 1.4 Turboissa vaihdelaatikko-ongelmia ?
Kuulin huhua että joensuussa ois joku joka tekis? Kirjotellu täälläkin? Tietääkö joku tarkemmi
E. Taiskin löytyä
E. Taiskin löytyä
Jos tekijä rempalle selvisi, niin postaa tähän ketjuun. Tekijöitä aina välillä kysellään.
gooskine
- OCF Staff
Rengas Turussa on facebook päivityksen mukaan vaihdettu Merivan laatikkoon laakerit.
Insignia B Grand Sport '22
- OCF Member 2019
Nimimerkki -TPI- ainakin aikasemmin tehny. Oottelen viel vastausta viestiin
JukeN
- OCF Member 2016
Noin 50tkm ajattu molemmilla perhepiirissä olevilla h Astroilla, joihin vaihdettu tehdasuusi M32. Toistaiseksi ei ongelmia, saa nähdä kun jälleen 100tkm lähestyy.
Gsista
Alkoi myös 2013 vuosimallin Astrassa kuulumaan ylimääräistä ääntä noin 60km/h nopeudesta eteenpäin. Vaihdelaatikkona M32, joten siihen suuntaan epäilykset suuntautuu. Tässä tapauksessa ääni on vaan enemmän vouvaava eli siis ei tasainen, vaan voimakkuus muuttuu noin sekunnin sykleissä nopeudesta hieman riippuen. Yhden Insignian koeajoin ennen tämän Astran ostamista ja siinä kyllä vihelsi laakeri selvästi. Sama ääni kuuluu kesä-ja talvirenkailla, jarrut ei laahaa ja pyöränlaakerit vaikuttaa terveiltä. Muilla kokemusta mistä ääni voisi johtua?
Lisäksi huomasin vastaavan äänen kuin linkissä renkaidenvaihdon yhteydessä, onko tämä normaalia?
https://youtu.be/c-iVf6eVX_I
Omalla kohdalla tilannetta hieman helpottaa se, että auto on pari kuukautta sitten liikkeestä ostettu ja olen jo laittanut asian vireille myyjän kautta auton kuntoon saamiseksi.
Astra J Sports Tourer 1.4T -13
Ex.
Vectra C Wagon 1.8 -07, Astra G Caravan 1.8 -01,
Astra H Wagon 1.8 -06, Vectra B Sedan 1.8 -99,
Omega A Sedan 2.4 -90
Ex.
- OCF Member 2019
Saattaa olla tasauspyörästössäki klappia.. itelle tilasin ebaysta täyden kierroksen laakereita ja shimmejä n. 200€ pitäs vaa saada vaihettua
Kuten jo kirjoitettu on... noista M32 - vaihteistoista on mennyt myös tasauspyörästön laakereita ja akseleita. Video on tasauspyörästön klappia kuvaava... ei ole noin suuri klappi enää normaalia.
https://www.youtube.com/watch?v=ABco2ySQQn4
terokooo
Mistäs tuon parhaiten tunnistaa j-astrasta onko m32 laatikko, että osaisi välttää ostaessa? Onko dieseleissä noita?
Tuolla sivulla lista , missä Opeleissa on M32 - laatikko.
http://www.opel-infos.de/getriebe/m32.html
On dieseleissäkin.
On dieseleissäkin.
terokooo
Katoinkin jo tuota, mutta on vaikea luettava. Osaatko sanoa minkä kokoisilla moottoreilla ja millä kilowateilla voi olla varma että tuota ei ole? Bensa ja diesel
Helpottaisi palhon kun ettii noita esim. Nettiautosta.
Tuo auttanee asiassa J-Astran osalta:
http://www.opel-infos.de/motoren_pkw_astra_j.html
Tuo auttanee H-Astran osalta:
http://www.opel-infos.de/motoren_pkw_astra_h.html
terokooo
Kävin ajamassa yhtä 1.7 diesel j-astraa 2011-vuosimallia. Muuten pelasi ihan ok, mutta 1 ja 2 vaihteilla kuului jotakin outoa vinkumista moottorista tai vaihdelaatikosta. lakkasi kun painoi kytkimen pohjaan ja kierrokset tippui. Ääntä ei tullut muilla vaihteilla. Kuulostaako laatikkovialta, m32 tässäkin oli, 170tkm ajettu ja ei ollut öljynvaihtoja huoltokirjassa.
Ylimääräinen ääni voi olla vika, eli ei välttämättä ole järkevää moista autoa ostaa. Jos ääni tulee vaihteistosta, vaihtoehtoina ovat 1. ja 2. vaihteen synkronointirenkaat, vaihteiden hammaspyörät, vaihteiston laakerit, kytkin ja vaijerien säädöt.
terokooo
Ok. Joo, en minä tuota uskoltaisikaan ostaa tuon takia, lähinnä kyselen että jos noita tulee koeajeltua enemmän niin on jonkunlaista käsitystä noista oireilevista laatikoista.
Onkos noille opelin automaateille tyypillistä se että kun vaihtaa vapaalta pakille tai deelle niin tulee sellainen kaksiosainen nytkähdys. Sellaiseen törmäsin kun ajelin 2011 automaattiastraa 1.4 turbokoneella. Volvoissa tuosta varoittelivat että tulee ongelmaa.
