Vectra C avaimen ohjelmointi/ kaukosäätimen synkronointi
jak3
Kyselinkin jo tuolla op-com ketjussa asiasta mutta taitaa kysymys hukkua sinne niin tehdään aiheesta uusi ketju.
Eli tuli hommattua uusi avain c-vectraan ja sain ohjelmoitua sen op-comilla ajonestolle eli lähtee tuolla uudella avaimella käyntiin mutta keskuslukko ei kuitenkaan pelaa sillä. Löysin vikakoodin "B3116-00 Remote key 3 not synchronized" eli ilmeisesti kaukosäädin ei ole synkronoitu. Kokeiltu on synkronoida "virrat päälle ja painele nappeja" menetelmillä mutta ei ole auttanut.
Olisikos jollain antaa vinkkiä miten tuon kaken saisi synkronoitua?
Vectra C 1.9 cdti OPC Line -08
Manta B 2.0 GT/E -84
jak3
Re: Vectra C avaimen ohjelmointi/ kaukosäätimen synkronointi
Ilmeisesti kukaan muu ei ole paininut saman ongelman kanssa? Olisiko vielä kokeilla uudelleen ohjelmointia? Pitääkös tuo sitten ohjelmoida vanhana avaimena kun siinähän on kaksi eri vaihtoehtoa?
Mitä näyttää livedatassa kyseisen avaimen pariston tila?
Antaako saman koodin kun kyseinen avain EI OLE virtalukossa ja virrat EI OLE päällä?
jak3
Empäs löytäny mistä näkyisi pariston tila mutta se on jo varmuudeksi vaihdettu uuteen. Poistin vikakoodin eikä se ainakaan virrat päälle laittamalla tullut takaisin. Kaukosäädin ei kuitenkaan pelaa edelleenkään. Mutta eihän vikakoodien luku onnistu jos virrat ei ole päällä?kadett90 kirjoitti:Mitä näyttää livedatassa kyseisen avaimen pariston tila?
Nyt on herännyt epäilys että onkohan noissa 2 ja 3 nappisissa avaimissa jotain eroa ja sen takia ei toimisi. Vanha avain on siis 2 nappinen ja toimimaton uusi 3 nappinen. Eli onko noissa jotain eroa minkä takia ei toimi?
Kyllä onnistuu tietyissä ohjainlaitteissa kuten esim. keskuslukossa.jak3 kirjoitti: Mutta eihän vikakoodien luku onnistu jos virrat ei ole päällä?![]()
jak3
Ilmeisesti keskuslukko on integroitu c-vectrassa johonkin moduuliin koska listalta ei löydy erikseen keskuslukon moduulia niinkuin esim B-vectran tapauksessa löytyy. Vai pääseekö jonkun moduulin kautta hämmentämään keskulukkoa? Itse en ainakaan löytänyt.kadett90 kirjoitti:Kyllä onnistuu tietyissä ohjainlaitteissa kuten esim. keskuslukossa.jak3 kirjoitti: Mutta eihän vikakoodien luku onnistu jos virrat ei ole päällä?![]()
Kato sieltä korinohjainlaitteesta.
jak3
Olevinaan katoin kyllä sieltäkin sekä kaikista muistakin moduleista mutta pitänee vielä yrittää uudelleen jahka saan läppärin toiminta kuntoon. Alkaa pikkuhiljaa epäilyttämään että noissa kapuloissa on jotain muutakin eroa kun nappula määrä ja sen takia ei toimi.
petrisa
Ellen väärin muista, niin avaimet ja niiden toiminta näkyy CIM yksiköstä. Myös keskuslukituksen osalta.
jrauhala
Samaa muistelisin, että CIMmin takaa löytyisi.petrisa kirjoitti:Ellen väärin muista, niin avaimet ja niiden toiminta näkyy CIM yksiköstä. Myös keskuslukituksen osalta.
entiset
Signum, Vectra C2, Vectra B2, Astra F, Omega A2, Vectra C1, Omega A1
P*2
P*2
jak3
Oiskohan tarkempia koordinaatteja? En löytänyt vieläkään.jrauhala kirjoitti:Samaa muistelisin, että CIMmin takaa löytyisi.petrisa kirjoitti:Ellen väärin muista, niin avaimet ja niiden toiminta näkyy CIM yksiköstä. Myös keskuslukituksen osalta.
Olikos kenelläkään tietoa tuosta että onko noissa 2 ja 3 nappisissa avaimissa eroa eli voiko 2 nappisen korvata uudella 3 nappisella?
Tarez6
Selviskö se missä valikossa se kaukosäätimen koodaus on, olis kyseinen operaatio edessä.
