Astra G -98 Airbag koodi 33
ooskari
Viesti Kirjoittaja ooskari »
Astra antaa koodia 33 Passenger Airbag Squib Circuit High Resistance....
Mitä tämä suomeksi tarkoittaa? Olen tinannut vänkärin penkin alla olevan kiristimen liittimen, mutta antaa seuraavat arvot:
Driver airbag squib circuit resistance 2.95 Ohm
Passenger airbag squib circuit resistance 6.60 Ohm
Driver pretensioner circuit resistance 2.90 Ohm
Passenger pretensioner circuit resistance 2.69 Ohm
Eli vika on edelleen päällä. Mitä tämän kanssa kannattaa alkaa tekemään?
Re: Astra G -98 Airbag koodi 33
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
33=Matkustajan turvatyynyn sytytysvirtapiiri vastus korkea
Niin kuin tuo sun livedata kertoo vastus on yli ohjearvon.
Siellä on todennäköisesti tuo hantin turvatyynyn liitinpinni kuoleentunut/löysällä.
ooskari
kadett90 kirjoitti:33=Matkustajan turvatyynyn sytytysvirtapiiri vastus korkea
Ok eli vika ei edes ollut tuolla kiristimessä vaan siellä hansikaslokeron takana jossain?
Joo siis matkustajan turvatyynyssä.
Esikiristimistä tulee omat koodinsa.
Heiluttelet sitä tyynyn liitintä ja katot livedatasta ohmiarvoja.....muuttuuko ne sinne kolmen pintaan.
ooskari
kadett90 kirjoitti:Joo siis matkustajan turvatyynyssä.
Ok. Mulle on annettu sitten aivan väärää tietoa. Jospa tuon sais pelaamaan kun pitäs tässä kuussa katsastaa :-?
ooskari
Osaako joku vielä neuvoa, millä tuon liittimen saa irti tuolta vänkärin airbagistä? Joku keltainen klipsi siinä on. :what:
rgs1
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
En ole Astran osia aukonut, mutta Vectra B:ssä muistakseni on jotenkin kaksivärinen se kytkentänappula. Uskon, että pienen meisselin kanssa saa järkeiltyä auki. Luultavasti tuossakin on joku poisperuutettava lukitusaspi. Sähköosien kiristämiseen riittää pienet tinatipat urosliittimen piikkeihin.
vihtorinlettu
Viesti Kirjoittaja vihtorinlettu »
Mun astrassa syttyi tuo valo,kun naapurin mummo potkaisi penkin alta niitä johtoja takapenkiltä könytessään,heiluttelin niitä johtoja,,kas valo sammui,vein vikakoodin lukuun ja poistettiin koodi,ei oo sen jälkeen syttynyt airbg-valo. :P
201262
Viesti Kirjoittaja 201262 »
airbag valo palaa, squib piiri, matkustaja korkea vastus, matkustajan esikiristin korkea vastus. Minkä väriset johdot penkin alla, tai mistä vikaa voisi etsiä? Astra club- 98
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
201262 kirjoitti: 15 Tammi 2019, 11:30 airbag valo palaa, squib piiri, matkustaja korkea vastus, matkustajan esikiristin korkea vastus. Minkä väriset johdot penkin alla, tai mistä vikaa voisi etsiä? Astra club- 98
Onko tässä mallissa esikiristin vyörullassa B-pilarissa vai vyön lukitussoljen vastakappaleessa keskitunnelissa :roll:
201262
keskitunnelissa.
