Pikakysymyksiä Opeleista
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja ?! »
haarold hirmuinen kirjoitti:Olis tarjolla b omega 2.5td automaatti, laatikkovikaisena sopivasti. Mikä vaihteisto tuohon sopii ja onko kuinka vaikea löytää? Jotain hintahaarukkaa vaihteistolle mitä siitä kannatta tai joutuu maksamaan? Edit: siis automaatista kyse.
En huolis edes ilmatteeksi ellei olisi ehjää osaa ja sille vielä käyttöäkin.
Noi opelin automaattiaskit on rikki tai justiin menossa,valitettavasti.(sama koskee kyllä tuota tds mottiakin)
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
1,2sorsa kirjoitti:
Wesku79 kirjoitti:Vanhoilla tullut laitettua. Tippa sinistä lukitetta lisäksi.
Juuri näin. Ei tietenkään kymmentä kertaa mutta ainakin 2-3x :yes:
Vanhat sinne sitten takas meni kun muillakin menny. Tota A Vectran mottia on tullu auottua tässä vuosien saatossa ainakin kymmenen kertaa ja orkkis nokkapyöräpultit siinäkin on :D
kallek505
Viesti Kirjoittaja kallek505 »
Löysin aikaisempaan kyselyyni tällaisen numerosarjan. 90423400. Alla luki GM. 95. Onko kyseessä moottorinumero vai joku valunumero. Ja tämä löytyi kannen vaidelaatikon puoleisesta päästä.
Käyttis: Peugeot 3008
DEAD
Viesti Kirjoittaja DEAD »
Minusta tuo on vain osanumero se valmistenumero on xessä muistaakseni 1414xxxxx löytynee tuon numerosarjan vierestä muistaakseni hiukan ylempänä ekana siinä on moottorityyppi. Ja aika varmaan tuohon menee se uudempi remmisarja eli missä on ne muoviset ohjurit. Tosin Voihan siinä olla vaihettu vanhempi jakopää tai lohko on vaikka 8 tappisesta melkein varmempi kurkata sinne jakopäähän mitä sielä on.
tuossa kuva vielä uudesta ja vanhasta jakopäästä.
kallek505
selvitellään. ja kyl toi on 16 tappinen mut ongelma on siinä kun tota konetta on valmistettu kahdella eri remmillä. eli kahella rullalla ja kiristäjällä ja yhellä rullalla ja kiristäjällä. pitää vissii ottaa se muovikoppa remmin päästä auki kun ei muuten tunnu selviävän. STNA
haarold hirmuinen
Äkkiähän noista ulkonevia erojakin näkee mm: öljynsuodattimen paikka, öp, lohkon sivu ym..
Opel on pop
DEAD
kallek505 kirjoitti:selvitellään. ja kyl toi on 16 tappinen mut ongelma on siinä kun tota konetta on valmistettu kahdella eri remmillä. eli kahella rullalla ja kiristäjällä ja yhellä rullalla ja kiristäjällä. pitää vissii ottaa se muovikoppa remmin päästä auki kun ei muuten tunnu selviävän. STNA
eeku sitä meinasin että ei siihen lohkomerkintään kannata sokeasti luottaa kun siellä voi olla vaikka 8 tappisen lohko tai vaikka ekotekin. Ei ois eka kerta että moottorinumeron mukaan ostettu sarja ei käy.
kallek505
no otin kopan auki ja selvis. Sieltä sen varmimmin selvittää mikä se on. eli kaks rullaa ja kiristin.
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Mistä johtuu kun välillä kun moottori käy niin rupee yhtäkkiä kierrokset menee silleen vruuum vruuuum vruuum.. Sitte koskee kaasuun vähäsen nii rauhottuu heti kun tippuu takas tyhjäkäynnille..
Jossain anturissa jotain häikkää?
kallek505
ainakin omas opelis oli liittimet kosteena(eli ruiskuun tuleva
blex84
Viesti Kirjoittaja blex84 »
Minä veikkaan tyhjäkäyntiventtiiliä
Rizla^^
blex84 kirjoitti:Minä veikkaan tyhjäkäyntiventtiiliä
Jaa no vois muuten olla.. Aina välillä rupee tyhjäkäynnillä tekeen tota ja sit ku vähä antaa kaasua ja palaa tyhjäkäynnille nii toimii..
Pitääpö kokeilla toisella tk-venalla
blex84
Kokeile toista tai pese wd40sellä vanha
Rizla^^
blex84 kirjoitti:Kokeile toista tai pese wd40sellä vanha
Kuinka tuo pesu tapahtuu? Rasvaa sisåän ja pulsseja venalle että aukee/menee kiinni?
$@m!
Viesti Kirjoittaja $@m! »
Onko 2.5l diisseli omegan manuaali loota sama kun 2 litrasen diisselin?
Kadett C -79
BMW 525 E60 -06
