Opel Calibra 2.5 V6 lämpöongelma
opelv74
Viesti Kirjoittaja opelv74 »
Juu Morjes vaan kaikille! Nyt olis apu tarpeen kun tuli hommattua 1994 2.5 v6 Calibra ja heti ollaan pulassa!
Maantiellä ajaessa lämmöt pysyy hyvinkin alhaalla eli alta 90 asteen mut kaupunkiajossa lämmöt alkaa
nousemaan huimasti. Flekti ei mielestäni pyöri ollenkaan joten vois olla siinä vaiko sitten termostaatis vikaa???
vinkkejä ja neuvoja kaivattas!!!!
KOLMAS OOPPELI MENOSSA! ...eikun NELJÄS!...ÖÖÖ Kuudeshan toi on jo!!!
Jamo83
Re: Opel Calibra 2.5 V6 lämpöongelma
Viesti Kirjoittaja Jamo83 »
Kokeile flektiä suoralla virralla että lähteekö pyörimään ja jos lähtee niin vika voi olla releessä tai johdoissa. aika monesti nähny että flekti on laitettu toimimaan katkasijalla, pitäs vaan aina muistaa laittaa se päälle kun lämmöt nousee :) voi toki vika olla muuallakin mutta tämmöstä veikkaisin.
opelv74
joo pitää kokeilla suoralla virralla...Mikäköhän on flektin rele? Konehuoneen boxissa varmaan mutta mikä niistä?
Kato syylärin päädystä se anturi
opelv74
Joo sekin kävi mielessä...se on varmaan päältä kattoen vasemmas laidas keskivaiheilla ja koneeseen päin?
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Miten kuumaksi lämpeää mittarin mukaan?
Muistaakseni tuossa on kaksinopeuksinen flekti, alempi nopeus lähtee päälle n.95c, ja suurempi nopeus n.+100c
opelv74
On se mittarin mukaan noussu yli 95 asteen....kovin ylös en uskalla päästää ettei kansipahvi korkkaa.
Flekti ei pyöriny...
Viesti Kirjoittaja ?! »
100astetta vielä normaali käyntilämpö opelin bensakoneelle,kiehuminen alkaa vasta jossain 110-120asteen välillä.
Jos flekti ei belaa nii lämpiää varmasti helposti päälle 100 asteen kaupungissa.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
opelv74
Ongelma ratkaistu! Vaihtoon meni jumiutunut termostaatti ja flektin ohjausanturi...Nyt lämmöt pysyttelee hyvinkin 90 asteessa ja flekti herää 92 asteen jälkeen.
