Käyttäjä maksaa aina, -10 Astra Caravan 1.7 diesel ja M32
- OCF Member 2019
Re: M32-6 vaihdelaatikon sivuakselin laakerin vaihto?
Joo Liperis ois tekijä. 1000€ osineen tulis hintoo
kait se o pakko laitella
I-T-R
Kukas näitä Liperissä korjailee?
- OCF Member 2019
Ihalainen
- OCF Member 2019
Nii olko nyt 07 vuosimallin askissa se 27mm kytkin akseli? Vai tilaanko suosiolla setin missä molemmat.
Onko se shimmi välttämätön vaihtaa?
vipperi
Tarvitaan erikoistyökalu jolla mitataan laakereiden tiukkuus. Ilman sitä shimmin muuttaminen todella kyseenalaista.
Vectra C -06 2.2
- OCF Member 2019
Olokoot sit shimmit paikoillansa..
jrauhala
Sehän riippuu periaatteessa kans siitä, että paljonko on menty lootalla. Meinaan jos menty 300tkm samalla shimmillä niin vois olettaa että se on ihan ok jättää se vaihtamatta, kun taas jos on menty 10tkm niin vois olettaa että shimmi on pielessä?
entiset
Signum, Vectra C2, Vectra B2, Astra F, Omega A2, Vectra C1, Omega A1
P*2
P*2
- OCF Member 2019
242 toss on nyt mittaris ja vasta 5&6 ujeltaa
Samoilla shimmeillä kannattaa kasata , kun noinkin hyvin on kestänyt.
- OCF Member 2019
Tais llytyy tekijä miltä onnistuu esijännityksen mittauskin
Hyvä niin. Onhan se kuitenkin parempi oikeasti mitata.
Uteliasko
Vielä vaan toimii, ulinaa ja kepin heilumista ollut jo 20 tkm, ei ole muuttunut, jonkin verran hiljenee kun loota lämpiää kunnolla, jatkan ajamista hajoamiseen asti jollen myy aikaisemmin pois.
-TPI-
Sen laatikon jos ajaa ihan hajalle asti, niin korjausmahdollisuudet on aika heikot. Alkaa hammaspyörät, synkrot ja koppa ottaa osumaa. Kallis paukku. Mikä auto? Ota yhteyttä niin laitan sen sulle kuntoon, kun noin lähelläkin asut.Uteliasko kirjoitti:Vielä vaan toimii, ulinaa ja kepin heilumista ollut jo 20 tkm, ei ole muuttunut, jonkin verran hiljenee kun loota lämpiää kunnolla, jatkan ajamista hajoamiseen asti jollen myy aikaisemmin pois.
Uteliasko
Lähetätkö numerosi niin ihmetellään.
Fergusson
Tulipa vaihdettua viikonloppuna kaikki 8 laakeria ja tasauspyörästön pikkupyörät ja ristitappi. Osat ei ollu pahan hintaisia (350€) englannista mut oli unohtunu vetoakselien stefat paketista. Eipä ne nyt oo kalliit ja vaikeat vaihtaa jälkikäteen ja samalla vaihtuu öljyt. Omassa surullisessa m32 laatikossa oli oikeastaan melkein kaikissa laakereissa jo vikaa paitsi tasauspyörästön laakereissa mitkä vaihdon samalla vaivalla. Alemman sivuakselin pääty laakeri oli pahin ja nopella vilkaisulla muut näytti hyvältä mutta tarkempi tutkinta paljasti melkein kaikkien laakerien pinnoitteen olevan kraateilla eli kannattaa katsoa ne tarkkaan ja vaihtaa jos epäilyttää.
