Talviauto Vectra A turbo 4x4
_jussis_
Viesti Kirjoittaja _jussis_ »
Tulipahan tollanen Vectra ostettua talveksi kun sopivasti sai.
Koriltaan aika hyvässä kunnossa ruosteen osalta mutta kaikennäköstä kolhua ja huonosti maalattu takaovi pitänee fiksata.
Tekniikaltaan muuten toimiva mutta flekti ei lähe pyörimään.
Varusteita:
-Toimiva ilmastointi
-sähkölasit edessä
-ajotietokone
-cruise
-Toimiva neliveto
-hälytin.
Tarkoitus olisi fiksata tuo kori nätiksi ja vähän vannetta ja alustaa.
Tähän saa myös tarjota tollasta ehjää valojen alapuolella olevaa peltiä. Mielellään ilman pyyhkijöitä, mutta tämä ei ongelma.
Re: Talviauto Vectra A turbo 4x4
Nätti talviauto 8) Leditki varmaa katoaa samalla kun pellin vaihdat. Saikos siihen vielä uutta tarvikkeena? Vissii vähän vaati sovittelua mut on seki tyhjää paree :)
kolkoti
Viesti Kirjoittaja kolkoti »
Nätti on! Mistäpäin Suomea tuollainen löytyi? :)
Kadett D Caravan 16V
Vectra Turbo 4x4
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
Hausjärvellähän oli tuommoinen myynnissä olikos kesällä :)
_jussis_
Joo kyllä siitä ois tarkotus noi kaikki ylimääräset valot repiä irti. Tarviketta voi olla että saa joo mutta voin vaan kuvitella istuvuuden.
_jussis_
kolkoti kirjoitti:Nätti on! Mistäpäin Suomea tuollainen löytyi? :)
Espoosta, ei varsinaisesti ollut myynnissä. Hausjärvelläkin vissiin ollut jossain kohtaa myynnissä.
Vähän kahen vaiheilla että siistiskö vaan ja laittas myyntiin vai pilaisko sitten oman näköiseksi.
Saksassa näytti ainakin pyynnit olevan kohillaan.
_jussis_ kirjoitti:
Pidä orginaalina ja siistinä, kotelosuojaa ja tutki kori läpi ruosteen varalta, :love:
_jussis_
Ei vaan ite kehtaa ajella tän näkösenä :D
_jussis_
Kyllä tätä hippasen lähettiin pilaamaan. Tuli ostettua steinmetzin st1 8.5x17" koossa Saksasta kun halvalla sai 8)
DEAD
Viesti Kirjoittaja DEAD »
_jussis_ kirjoitti:Kyllä tätä hippasen lähettiin pilaamaan. Tuli ostettua steinmetzin st1 8.5x17" koossa Saksasta kun halvalla sai 8)
Kohan et tojotan konetta laeta
_jussis_
Onkos kellään käryä tosta ajotietokoneen sielunelämästä?
Ei näytä nyt mitään kulutuslukemia eikä kilsamäärää mitä pystyy vielä ajamaan.
Mistä hakisi ongelmaan ratkaisua?
DEAD
Kato onko se Siru paikallaan siinä ajotietokoneen takana. Itellä kerran ol huono kontakti niin ei näyttänyt kuin viivaa. Ja mittarin takaata ol kerran huonosti kiinni se vss anturin niin sillon ei matkoja näyttänyt Anto vain kulutuksen l/h mutta jos ei mitään näytä niin kannattaa tuo Siru ja liitokset kahtoa ei oo iso homma.
Ja toimiiko se nappi millä valitaan mitä ajotietokone näyttää
_jussis_
DEAD kirjoitti:Kato onko se Siru paikallaan siinä ajotietokoneen takana. Itellä kerran ol huono kontakti niin ei näyttänyt kuin viivaa. Ja mittarin takaata ol kerran huonosti kiinni se vss anturin niin sillon ei matkoja näyttänyt Anto vain kulutuksen l/h mutta jos ei mitään näytä niin kannattaa tuo Siru ja liitokset kahtoa ei oo iso homma.
Mulla näyttää nyt nollaa vaan ja kilsojen kohalla 999.
Nappi pelaa niinkuin kuuluukin.
Pitää nykästä se irti ja vähän tutkailla.
Teemuks
Viesti Kirjoittaja Teemuks »
_jussis_ kirjoitti: Saksassa näytti ainakin pyynnit olevan kohillaan.
Saksassahan nyt on aina hintapyynnöt kohdallaan mutta täällä kotomaassa ei montaa ehdokasta varmaan ole ostamaan tajuttomaan pyyntiin ellei tosiaan tiedä mitä ostaa.
Mutta ainankin tuosta kuvasta katsomalla ihan näpsäkkä, väri on sama mikä porukoidenkin vanhassa vectrassa oli. Onko nuo kuvassa olevat vanteet kenties alkuperäiset, aiheuttaa pientä.. :bonk:
_jussis_
Teemuks kirjoitti:
Jep on orkkikset.
