Teme88
Viestit: 2873 Liittynyt: 17 Touko 2007, 12:47
Viesti
Kirjoittaja Teme88 » 02 Loka 2016, 19:01
jrauhala kirjoitti: Onhan akussa varmasti virtaa?
Akussa on virtaa ja lähtee työntämällä käyntiin.
Opel Vectra c1 1.8 Z18XE vm. 2003 manuaali (oma)
Opel Vectra 2.0i X20XEV vm. 1995 manuaali (mutsin)
Rizla^^
Viestit: 4993 Liittynyt: 13 Loka 2010, 16:16
Viesti
Kirjoittaja Rizla^^ » 02 Loka 2016, 19:29
Teme88 kirjoitti: jrauhala kirjoitti: Onhan akussa varmasti virtaa?
Akun toimintahan ei vaikuta siihen että työntämällä lähtee käyntiin. Starttimoottori ottaa tosi kovan virran starttausvaiheessa ja pelkästään se että akun kenkä ei oo ihan kunnolla kiinni (esim kiristetty tms) niin saattaa kuulua vaan naps ja sen jälkeen ei mitään..
Onko sitä akkua koitettu ladata? Lähteekö köyntiin jis antaa apuvirtaa toisella autolla kaapeleitten kautta? Jos lähtee on akussa/johdoissa vikaa.
Teme88
Viesti
Kirjoittaja Teme88 » 02 Loka 2016, 20:06
Ei starttaa apuvirrallakaan
Rizla^^
Viesti
Kirjoittaja Rizla^^ » 02 Loka 2016, 20:11
Teme88 kirjoitti: Ei starttaa apuvirrallakaan
Mitä se tekee? Ei tapahu mitään startatessa? Napsahtaa vaan? Vai häh?
Kaikki liitokset varnasti kunnolla kiinni ja kiristetty? Moottorin maadotus missä kunnossa?
Teme88
Viesti
Kirjoittaja Teme88 » 02 Loka 2016, 20:29
Rizla^^ kirjoitti: Teme88 kirjoitti: Ei starttaa apuvirrallakaan
Siis startti vain naksuu.
Ennen se teki samaa ja odottamalla käynnisty taas ja nyt ei millään.
Viestit: 12763 Liittynyt: 27 Heinä 2008, 20:06
Viesti
Kirjoittaja jarkkis » 02 Loka 2016, 20:38
Kokeile napauttaa vasaralla starttin et tokeneeko? Startti siel loppu on.
Astrix
Viestit: 43 Liittynyt: 23 Marras 2014, 09:11
Viesti
Kirjoittaja Astrix » 02 Loka 2016, 20:48
Z16xe1 öljyjä vaihdellessa huomasin että ei ole tiivistettä ollenkaan tulpassa
voiko pitää paikkansa?
Astra H 07 1.6 ecotec Wagon Z16XE1
Teme88
Viesti
Kirjoittaja Teme88 » 02 Loka 2016, 20:49
jarkkis kirjoitti: Kokeile napauttaa vasaralla starttin et tokeneeko? Startti siel loppu on.
Joo se on vahvin epäily, kun virtalukonpohjakin uusittu.
Onko tämä halvin mistään kotoisin:
http://m.mister-auto.fi/fi/starttimoott ... 33668.html
Paska Omena
Viestit: 3301 Liittynyt: 13 Kesä 2010, 01:02
Viesti
Kirjoittaja Paska Omena » 02 Loka 2016, 20:58
Astrix kirjoitti: Z16xe1 öljyjä vaihdellessa huomasin että ei ole tiivistettä ollenkaan tulpassa
Jos ei silmät valehtele niin kai se paikkansa pitää
Mut vakavasti ottaen jos siinä tulpassa ei ole O-renkaalle uraa niin eiköhän siinä sillon kuparitiiviste pitäis olla. Torx-kantaisessa propussa kyllä pitäs O-rengas olla.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Astrix
Viesti
Kirjoittaja Astrix » 02 Loka 2016, 21:03
Joo sieltä nyppästiin roppu veke ni ei ollu o-rengasta eikä mitään muutakaan :O motonetistä sais sen o renkaan just tohon torx kantaan mutta huollossa viimeks vaihdettu alakautta öljyt ni luulis niiden tietävän
Viestit: 19531 Liittynyt: 19 Tammi 2003, 02:00
Viesti
Kirjoittaja Timonen » 03 Loka 2016, 20:47
En ostaisi, tuntematon merkki.
Mutta: 2.0i 16V konetta on ilmeisesti tehty 2 eri tehoversiolla, 112hv ja 116hv. Kumpi sulla on? Rekisterinumerohaku...
Motonet myy jonkinmerkkistä starttimoottoria 10€ halvemmalla! 89,90€ Hyvinkäällä, mutta oletettavasti voit tilata sen sieltä Helsingin myymälään.
http://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/1 ... oneuvo=411
Autonvaraosastore.fi antaa tänään 10% alennuksen eli hinta Lucasin startista 72,88€ + toim.kulut 9,95€ = 82,83€ Vielä halvempi! MUTTA varmista sopivuus rekisterinumerohaulla!
http://www.autonvaraosastore.fi/lucas-e ... ri-7842729
Skruvat.fi hinta 90,02€ kotiin toimitettuna. Merkkiä ei kerrota, en ostaisi.
blex84
Viestit: 2825 Liittynyt: 03 Syys 2007, 22:35
Viesti
Kirjoittaja blex84 » 03 Loka 2016, 20:54
Ja skruuvatilla kestää nykyään kuukauden verran toimitus
Teme88
Viesti
Kirjoittaja Teme88 » 03 Loka 2016, 22:32
blex84 kirjoitti: Ja skruuvatilla kestää nykyään kuukauden verran toimitus
No tilattiin nyt toi sunnuntaina:
https://www.skruvat.fi/Kaynnistin-P21445.aspx
Toivotaan, että tulee niin kuin luvataan....
Rekkari haulla toi tuli.
Ja luki 100kw/136HV
Zafira
Viestit: 5956 Liittynyt: 08 Touko 2004, 03:00
Viesti
Kirjoittaja Zafira » 03 Loka 2016, 22:57
Teme88 kirjoitti: blex84 kirjoitti: Ja skruuvatilla kestää nykyään kuukauden verran toimitus
Ja luki 100kw/136HV
Mitä niitä tuolta tilaamaan ku Motonetistä ois saanu suoraan hyllystä ja vielä halvemmalla.
Teme88
Viesti
Kirjoittaja Teme88 » 03 Loka 2016, 23:11
Zafira kirjoitti: Teme88 kirjoitti: blex84 kirjoitti: Ja skruuvatilla kestää nykyään kuukauden verran toimitus
Ja luki 100kw/136HV
Plus pantti, jonka saa takaisin viemällä vanhan....
mutta joo parashan se motonetin on, mutta tällä hetkellä työttömän on paha ostaa muuta kuin osarilla ja motonetistä ei saa. Ja auto pitää saada kuntoon.
