Onko J Astrat toimineet?
_Bäri_
- OCF Member 2017
Re: Onko J Astrat toimineet?
Ostin kolme kuukautta sitten ekan opelin 9 vuotee ja pakko sanoo ettei oo voinu olla muutakun positiivisesti yllättynyt. 10tkm ajanut eikä mitään ongelmia. Ainoa miinus on ettei länsiauto osaa vielä vaihtaa vaihteistoöljyjä. Autona gtc astra 2.0cdti -12. Ajettu kaiken kaikkiaan 68tkm. Eikä huolto historiastakaan löytynyt mitään ihmeempiä perushuoltojen lisäksi. Vissii dieselit vähä vikasempii kun bensat?
Bmw 320D -06
Volvo V70 D5 Awd -06
Ex: Opel Astra Gtc 2.0cdti -12
Mixu30
Jarrupoljinta painettaessa ja polkimen vapauttamisen yhteydessä auton ulkopuolelta kuuluu epämääräistä narinaa. Äänen huomaa silloin, jos pitää ikkunaa auki. Huollossa tehty herkistys ei ole auttanut. Mistä lie johtuu...
JukeN
- OCF Member 2016
Tämä. Onhan tuossa varmasti jokunen euro säästetty, kun ei ole toteutettu tai ohjeistettu mittarivirheen korjausta. Kuluttajalle näyttäytyy amatöörimaisena puuhasteluna.cozar kirjoitti:Taitaa olla tämä 2010 j-malli aika buginen tuote. Tosin kun tuosta valitti huollossa, niin eivät kuulemma voi tehdä mitään. Aika huvittavaa näin digitaaliaikakautena, jolloin takuulla voidaan ohjelmallisesti korjata virheitä, mutta ilmeisesti huolto ei osaa tehdä...
_Bäri_
- OCF Member 2017
Pitiki mennä kehumaan. Tänään haettu auto korjauksesta. Rupesi viime viikolla jakopää ääntämään, kävin länsiautossa näyttämässä ja ottivat heti työn alle. Myyjä liike maksoi koko lystin ja antoivat vielä sijaisauton viikonlopun yli käyttöön. On Länsiautossa palvelu parantunut kovasti.
Bmw 320D -06
_Bäri_
- OCF Member 2017
Bmw 320D -06
opelisti77
- OCF Member 2018
_Bäri_ kirjoitti:Vaihteeks astra käytetty pajalla. Nyt 73tkm mittarissa ja pitäisi imusarjan vesikanavantiiviste vaihtaa. Lasku arvio ~1000€. Ei täs oo mitää järkee, ensin meinas jakopää mennä ja sit tää..
Tämä hinta ilmeisesti länsiautossa? Kannattaa kysyä myös ei merkkikorjaamoilta niin hinnasta lähtee useampi satanen pois. On kyllä ollut huono tuuri auton suhteen. Mulla samanlainen ja juuri tuli 100tkm mittariin ja toistaiseksi ollut huoletonta menoa
_Bäri_
- OCF Member 2017
Juu. Täytyy oottaa maanantaihin kun kyselevät opelilta miten tulevat vastaan. Tuossa on vielä kuluttajasuojan takuu voimassa. Muutenki tämä oli kolmas kerta kun tulee tällästä. Edellisen civicin lunastivat takaisin itsellensä. Täytyy kattoo mitä tälle tehdään. Harmittaa kun tuo on ollu yks parhaimpia autoja millä ajanut, ja jotenki ajattelin ku ostaa vähän ajetun ja tällä koneella niin ei tarttis murehtia korjauksista.
Bmw 320D -06
opelisti77
- OCF Member 2018
Itsekin kyllä pidän tätä yhtenä parhaista autoista mitä itsellä ollut. Voihan olla et olet ostanut juuri sen "maanantai päivän version". Mut toivottavasti saat kuntoon eikä kustannukset nousisi kovin suuriksi.
_Bäri_
- OCF Member 2017
Tänään soittivat korjaus ei maksa mitää ja antavat sijaisauton tilalle. Samalla korjaavat mekaanikon töpin. Oli unohtanut työkalun konepellin alle samalla ku laittanu konepeltiä kiinni... Muuten on taas mallikkaasti hoitunut asiat länsiautossa. Nyt kun tuo on kerta korjaamolle menossa, tuli mielee pystyykö merkkihuolto sammuttamaan polttimoiden valvonnan? Sais laitettua xenonit keulalle ja ledit päiväajovaloiksi.
Bmw 320D -06
opelisti77
- OCF Member 2018
Eipä taida pystyä sammuttamaan. Can väylä on aika herkkä ilmoitteleen xenoneista. Päiväajovalot ei ole can väylässä joten niihin voi huoletta laittaa ledit._Bäri_ kirjoitti:Tänään soittivat korjaus ei maksa mitää ja antavat sijaisauton tilalle. Samalla korjaavat mekaanikon töpin. Oli unohtanut työkalun konepellin alle samalla ku laittanu konepeltiä kiinni... Muuten on taas mallikkaasti hoitunut asiat länsiautossa. Nyt kun tuo on kerta korjaamolle menossa, tuli mielee pystyykö merkkihuolto sammuttamaan polttimoiden valvonnan? Sais laitettua xenonit keulalle ja ledit päiväajovaloiksi.
Itse tilasin tämän sarjan ja hyvin toimii http://www.hids-direct.co.uk/9006-hb4-3 ... rrencyId=3
Drl:ssä nämä http://www.hids-direct.co.uk/r580-w21-5 ... air-white/
_Bäri_
- OCF Member 2017
Kiitos vinkeistä!
Millanen on sulla ollu manuaalissa kulutus? Omani on automaattina vieny kaupungissa 5.9l ja maantiellä 4.7-5l riippuen miten jaksanu letkassa ajella. Nämä on laskettuja kulutuksia. Ajotietokone näyttää varsinki kaupungissa 0.7l liikaa.
Bmw 320D -06
opelisti77
- OCF Member 2018
Silloin kun ajelin pidempää työmatkaa kulutus oli 5.4l paikkeilla. Nyt kun tulee ajettua lähinnä taajama ajoa on kulutus myös 5.9l._Bäri_ kirjoitti:Kiitos vinkeistä!Millanen on sulla ollu manuaalissa kulutus? Omani on automaattina vieny kaupungissa 5.9l ja maantiellä 4.7-5l riippuen miten jaksanu letkassa ajella. Nämä on laskettuja kulutuksia. Ajotietokone näyttää varsinki kaupungissa 0.7l liikaa.
Noi xenonsarjat joko toimii tai ei toimi. Tää sama sarja mikä itel toimi ei yhdessä foorumilaisen astrassa sit taas toiminutkaan. Mulla on 5000k polttimot ja sopii hyvin yhteen ledien kanssa
_Bäri_
- OCF Member 2017
Tuli laitettua ylempänä linkattu xenoni sarja kiinni ennen reissua. Päästii hämeenlinnaa ja sit zippas valot.
Tuli käytyä mutka hyvinkäällä epd tuningilla hakemassa uudet xenonit. Nyt on 50W sarja 6000k sävyllä. Eikä tuo hintakaa kauheen paha ollut 120€, tarjos omistaja vielä pajaansa asennukseen.
Ja nyt näkee ajaa pimeellä. Mikä parasta ei tuu vikakoodeja, kuhan laittaa parkit päälle ennen käynnistystä ja sit vasta kääntää ajovaloille.
Bmw 320D -06
opelisti77
- OCF Member 2018
Eli toisinsanoen tulee vikakoodi_Bäri_ kirjoitti:Mikä parasta ei tuu vikakoodeja, kuhan laittaa parkit päälle ennen käynnistystä ja sit vasta kääntää ajovaloille.
_Bäri_
- OCF Member 2017
Ei se oo asennuksen jälkee kun kerran antanu virheilmotuksen, vaikka olis suoraa laittanu ajovalot päälle. Moonlight lupas ~190hv ja 420nm ohjelmoinnilla. Pitää kattoo jos ens vuoden puolella veis sinne. Täällä ei varmaa moni oo gtc lastuttanu?
Bmw 320D -06
