1999 Frontera 2.2 jakopäästä metallinen hankaava ääni?
Re: 1999 Frontera 2.2 jakopäästä metallinen hankaava ääni?
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Aina se vanha jäähdytinneste hieman peilaa öljyn sateenkaarisävyjä. Ei aiheuta toimenpiteitä. Sitte jos se oikeesti vuotaa nikn sen kyl huomaa.
Kokeilitko ilman apulaitehihnaa?
Vaikuttaako kytkimen painelu ääneen?
Reino88
Viesti Kirjoittaja Reino88 »
Noniin tulipas vähän lisäselvyyttä asioihin. Tältä näyttää siis jäähdytysneste (seissyt muutaman päivän tuossa astiassa):
Tässä lyhyt video tuosta edelleen kuuluvasta rahinasta:
https://www.youtube.com/watch?v=Rx_3yU7RxI0
Videon lopussakin näkyy lyhyesti savua pakosarjan puolella, sen takia lopetin kuvaamisen pikimmiten. Pienen purkamisen jälkeen paljastui tällainen viritys:
Toisaalta helpottavaa, että käry onkin vain pakokaasua. Olisihan se pitänyt hajusta tunnistaa (vai?) :)
On se aina jännää ostaa käytetty ajopeli... :P
Mutta rahinan syy on edelleen epäselvä, kokeilenpa seuraavalla kerralla ilman apulaitehihnaa ja sitten tuota kytkimen painelua. Muistaakseni kokeilin kytkintä ja eri kierroksillakin, mutta en nyt ole varma...
Ex: 1999 Opel Frontera Sport 2.2 (bensa)
iso.kunkku
Jaa sielä on joku "mun tuttu osaa hitsata sen halvalla" -tyyppi ollu liikenteesä. Oikeaoppinen sontakasa räkästy railon päälle ja kovaa ajoa :thumbsup:
Reino88
Voiko olla, että ääni tulee vuotavasta pakosarjasta?
Lueskelin netistä, että kone alkaisi todennäköisesti käymään liian rikkaalla seoksella, jos ilmaa sekoittuu pakokaasuihin. Tämä selittäisi sen, että liikkeelle lähdettäessä jouduin hieman enemmän polkaisemaan kaasua, jotta "jaksoi" lähteä liikkeelle.
Reino88
NONIIN! Eli ääni johtuu apulaitehihnan kiristimestä, en kyllä ymmärrä miksen hokannut aikaisemmin sitä pyöritellä kun useamman kerran pelailin hihnan kanssa :o :o Kiitoksia hyvästä vinkistä! Olisi selvinnyt jo ilman jakopään ottamista esiin, toisaalta sitten olisi öljyt jääneet siivoamatta..
Annoin käydä lämpimäksi asti. Mitä kuumemmaksi koneen päästää, sitä vaikeampaa tyhjäkäynti on. Pysyy käynnissä, mutta pitää hieman kaasulla herätellä jos haluaa nostaa kierroksia. Toisaalta savutus tuosta pakosarjan halkeamasta loppuu heti, kun lämpeää hieman.
Jäähdytysneste ei vielä tunnu kiertävän kauhean hyvin, on niin paljon ilmaa seassa. Alkoi lähennellä 100 astetta, niin ajattelin jatkaa pienen jäähdyttelyn jälkeen. Korkki on siis auki syyläristä, kuplii niin perkuleesti :peukku:
Torque-ohjelmalla siis katselen noita lämpöjä ym, mittaristo kun toimii vähän niin ja näin :D Sitäkin on jo vähän kolvailtu, mutta useimmiten on täysin kuollut. Välillä herää hetkeksi ja silloin kaikki toimii oikein. Mutta se on eri projekti se.
Sitten kiristintä ja pakosarjaa metsästämään... :P
bumper
Viesti Kirjoittaja bumper »
Ettei vaan olisi kannentiivisteessä jotain, jos pitkään pulputtelee/kuplii jäähdyttimessä. Tiedä vaikka tyhjäkäynti ontuu sen takia, jos pääsee jäähdytysnestettä sylinteriin. Saahan sen vaikka korjaamolla mittautettua, pääseekö pakokaasua nesteeseen.
Lähteekö kuitekin hyvin käyntiin ja pyörii heti tasaisesti, esim. yön seisottuaan? Eräässä autossa vuosi yön aikana vähän nestettä sylinteriin yön aikana, ei vääntänyt kankia eikä mitään, mutta kasteli tulpan aina ja rötkötteli hetken kolmella sylinterillä, ennenkuin neste hävisi ja tulppa kuivui :lol:
Opel Astra Caravan Diesel Automatic -01, Muu merkki auf Deutschland, Opel Vectra 1,8 CDX -95, Opel Astra Caravan 1,6 16V -97, Opel Kadett 1,6 Automatic -90, Opel Vectra CD 2,0 -93
Reino88
Tosiaan tämä jäähdytysnesteenkin vaihtaminen on vähän opetteluasteella vielä (niin kuin kaikki :lol: ), mutta manuaalin mukaan riittää tyhjäkäyttäminen noin 3000 kierroksella syylärin korkki auki. Nestettä lisäilee jos/kun pinta laskee. Itse asiassa pidin max 2000 kierrosta, koska olin juuri uusinut jakopään ja muutenkin kaikki oli vähän epävarmaa. Kokeilen tänään uudemman kerran miltä alkaa näyttämään.
Öljykorkissa ja tikussa on ihan puhtaan näköistä, ei siis mitään ylimääräistä mähmää.
Pitää katsoa miten lähtee käyntiin, kun on päivän kohta seisonut. Tähän asti on äänen perusteella käynyt heti kaikilla sylintereillä alusta saakka :P
Reino88
Hyvin käy ja kukkuu, en tiedä mikä on muuttunut :thumbsup: Ei ongelmia tyhjäkäynnilläkään. Pistin vähän voiteluainetta kiristimen akseliin, loppui ääni kokonaan. Tuskin on silti kovin pitkäaikainen apu, saa nähdä. Pari kertaa vaihtelin vedet jäähdytysjärjestelmään, lämpenee 90 asteeseen ja siinä paikkeilla lopetinkin jo käyttämisen. Ensi viikolla pitäisi saapua uusi kiristin, sen jälkeen lopulliset jäähdytysnesteet koneeseen ja kovaa ajoa. Vielä jännittää vähän tuo pakosarja, mutta toistaiseksi ei aiheuta ongelmia (ainakaan aistinvaraisesti havaittavia).
Valoa tunnelin päässä -(z)-
bumper
No hyvä :) lämppäri kunhan täysillä niin häviää viimeisetkin ruplutukset nestekierrosta. Päivittelehän jossain välissä mitä moinen kaappi nautiskelee hyvin verotettua bensiiniä sekakäytössä :lol: , välillä noita bensapannulla tullut katseltua, diesel on niin vanhaa perua noissa.
Reino88
Varmasti syö ihan tarpeeksi :) Kauheasti en tosiaan ehtinyt ajella ennen remonttia ja mittaristokin prakaa, joten seuranta on vähän vaikeaa toistaiseksi..
Vajaan 10km työmatkaa tullee pääasiassa ajeltua 40-70 nopeuksilla, joten sen puolesta saanen jotain dataa kerättyä. Tankkiin olen laittanut ysikasia, enkä ole tarkistanut sopisiko 95. Sekin tuntuu olevan vähän niin ja näin, ysivitosta kuluu vähän enemmän vaikka on halvempaa. Ainakin toimii paremmin kun laittaa 98 :thumbsup:
Reino88
Huomasinpa tuossa, että jäähdytysnesteen paisuntasäiliön korkki on paskana, eli haljennut ihan reilusti. Tämä selittänee tuon aikaisemmin huomaamani kuplinnan, kun lämmöt olivat anturin kohdalla noin 90 astetta. Koneessa varmaan on kuumempaa kuin anturin sijaitsemassaa paikassa? En siis tiedä anturin paikkaa (vielä)...
Reino88
Reino88 kirjoitti:Huomasinpa tuossa, että jäähdytysnesteen paisuntasäiliön korkki on paskana, eli haljennut ihan reilusti. Tämä selittänee tuon aikaisemmin huomaamani kuplinnan, kun lämmöt olivat anturin kohdalla noin 90 astetta. Koneessa varmaan on kuumempaa kuin anturin sijaitsemassaa paikassa? En siis tiedä anturin paikkaa (vielä)...
Nojoo eipä tuo paisuntasäiliön korkki paljoa meinaa, jos syylärissä on korkki auki... :roll: Maanantai..
Reino88
Juunääs hyvin toimii "Rontti" ainakin runsaan 10km koeajolenkin perusteella. Pientä nykimistä alakierroksilla satunnaisesti, mutta laitetaan haljenneen pakosarjan piikkiin.
Uusi apulaitehihnan kiristin olikin muovinen, mutta laitoin nyt silti vanhan paskaksi menneen metallisen tilalle. Kaipa tuollakin nyt jonkin aikaa pärjää.
Pakosarjan hinta paikallisen liikkeen kautta olisi 300e+ joten pitää alkaa ihan työkseen metsästämään sitä jostakin muualta. Jostain kumman syystä Frontera A:han olisi enemmän tuota tarjolla...
Niin ja se mittaristo tietysti, kaikki viisarit pimeänä. Pitänee purkaa uudestaan ja kolvailla lisää sieltä sun täältä :peukku:
Öljyvuotoakaan ei ole jakopäässä näkynyt, joten tulkitsen kampiakselin stefan olleen se syyllinen ja toisaalta tulkitsen oman räpellykseni uuden tiivisteen kanssa onnistuneen :D
Nyt kovaa ajoa vaan. Jotenkin kyllä mukava peli ajella, vaikkei mikään raketti olekaan. Vääntää mukavasti ihan alhaalta lähtien, siinä mielessä kovin dieselmäinen moottori. Katsotaan monessako ojassa käydään talven yllätettyä :P
Jotenki epäilisin et pakosarja on sama mitä B Omegassa 2.0 koneessa.
Reino88
Juho M-P kirjoitti:Jotenki epäilisin et pakosarja on sama mitä B Omegassa 2.0 koneessa.
Tää onkin mielenkiintoinen huomio, en olisi itse osannutkaan yhdistää noita. Tutkitaan :thumbsup:
X22SE oli muistaakseni tämän moottorin tyyppi, noitakin tuntuu olevan todella monta hyvin samankaltaista.
