Pikakysymyksiä Opeleista
KristianR
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja KristianR »
Onkos kukaan vaihtanu g astraan poljinpintoja? Miten ootte menetelly kaasupolkimen kanssa kun siitä ei saa sitä originaali pintaa pois
Astra coupe 2005 2.2 16v
Speedster 2001 2.2 0794
Teme88
Viesti Kirjoittaja Teme88 »
Nyt sain mv6 omegan laturin lataamaan ja latausjännite 13.97-14... Se varmaan on ok?
Sitten vielä pitäisi vaihtaa maa kaapelit, kun hävittää hetkellisesti virtoja, niin missä omegassa kuuluu olla maa kaapelit? Nyt ainakin menee akusta yksi runkoon ja yksi moottoriin jo yksi jonnekkin en näe toista päätä.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Teme88 kirjoitti:Nyt sain mv6 omegan laturin lataamaan ja latausjännite 13.97-14... Se varmaan on ok?
Latausjännite tyhjällä käynnillä niin että latausvalosammuu jonkun 12,5v max14,7 volttia kierroksilla
Teme88
Ok eli toi mun on oikein hyvä?
Skruvat toimitti startin viidessä päivässä :D
Sitten onko b2 vectraan helppo parkkipaikalla startti ala kautta? nostopukit löytyy :)
KristianR
KristianR kirjoitti:Onkos kukaan vaihtanu g astraan poljinpintoja? Miten ootte menetelly kaasupolkimen kanssa kun siitä ei saa sitä originaali pintaa pois
Ketään ei selkeesti oo laittanu poljinpintoja astraan???
Pistoolisankari
Viesti Kirjoittaja Pistoolisankari »
Huomasin tänään, että J-Astran nopeusmittarissa olisi merkkivalo sadetunnistimelle. Pyyhkijöiden kuva ja auto teksti alla. Olisikohan tätä mahdollista aktivoida käyttöön, kun nyt tunnistin voi välillä jäädä "vahingossa" päälle. Se ei välttämättä ole hyvä juttu, jos yöllä on tullut metri lunta :lol: H-Astrassa oli hyvä, kun se meni aina auton sammutuksen yhteydessä pois päältä :)
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Mikä ihme on C vectrassa kun yhtäkkiä alkanu näyttään että joku lamppu on palanu ja kokoaika mollottaa tossa näytössä palaneen polttimon kuva mutta kaikki valot käyny läpi ja kaikki toimii.. Missään ei oo mitään ledi polttimoita vaan ihan tavan hehkulankoja joka polttimossa..
Takavalot ja etuvalot, kilven valot ja parkit. Pitkät ja pätkät toimii kaikki. Sumuvalot toimii eessä ja takana... Peruutusvalot ja pakkivalot toimii..
jsa
Viesti Kirjoittaja jsa »
Rizla^^ kirjoitti:Mikä ihme on C vectrassa kun yhtäkkiä alkanu näyttään että joku lamppu on palanu ja kokoaika mollottaa tossa näytössä palaneen polttimon kuva mutta kaikki valot käyny läpi ja kaikki toimii.. Missään ei oo mitään ledi polttimoita vaan ihan tavan hehkulankoja joka polttimossa..
Joku valo on kohta entinen, yleensä mulla joko ajovalo tai sitten parkki
Vectra GTS C 2.2i ´03, Corsa Swing B 1.2i 16V ´98
Bäri
Viesti Kirjoittaja Bäri »
Käykö cadillac cateran mittaristo suoraan bee omppuun? Niin et ei tarvii johdotuksia muuttaa...
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
jsa kirjoitti:
http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 0&t=202283
Miikka85
Viesti Kirjoittaja Miikka85 »
X20XEV-koneesta pääsi ilmeisesti jako hyppäämään kun ajosta sammui ja puristukset hävisi. Jakoremmi on kyllä paikallaan nokkapyörien päällä. Onko mitään toivoa, että kansi olisi ehjä vai meneekö tossa heti venttiilit solmuun kun jako sekoaa?
blex84
Viesti Kirjoittaja blex84 »
Menee solmuun mutta kannattaa nyt eka kuitenkin katsoa se jakopää että onko merkit kohdillaan
@@po
Viesti Kirjoittaja @@po »
Merkit kohilleen ja kokeilee onko puristuksia, jos ei, kansi irti ja tutkii mitä syönny
Vectra A V6 1995
Volvo 740 1988 2.0 16v
Ileh
Viesti Kirjoittaja Ileh »
Sopiiko inkkuun 225/65R17? Tekis mieli nostaa maavaraa https://www.1001renkaat.com/renkaat-aut ... 02h-462038
-10 Insignia CDTI
ex. -96 MV6, -01 2.2DTI Omega, -98 V70 TDI
Teme88
Onko opel vectra B2 -00 autossa jarrupalojen kuluneisuus varoitin vain toisella puolella edessä?
http://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/2 ... oneuvo=411
