takalasi astra g farmari
Höne
Viesti Kirjoittaja Höne »
Onko tuo takalasi vaikee irrottaa/laittaa takasin ku on tiivisteen takana ruoste reikä..en oo viittiny siks irrottaa ku ei oo tietoo onko vaikee saaha paikalleen.. ja kyseessä farmari kiitos ja anteeksi.:)
Höne
Re: takalasi astra g farmari
ja siitä tiiän ku se hyppäs alaalta ulos se tiiviste nii kattelin sinne nii siellä oli ruostetta. :banghead:
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
Eiköhän siellä liimalasi ole. Eli homma sama kuin tuulilasin vaihdossa, langalla irti ja liimalla takaisin. Sillä erotuksella että farkusta saat sen kontinluukun sentäs irti. Ilkee homma kumminkin.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Helpompi homma, kun hommaat samanvärisen luukun purkaamolta, ja vaihdat kokonaan ehjän luukun tilalle.
Noita on purussa satoja, ja valinnanvaraa riittää joka lähtöön.
pappa1963
Viesti Kirjoittaja pappa1963 »
:banghead: Mistä saan takalasin tai luukun halvalla kiire kun likka peruutti roskalavaan ja lasi hajos .pitäis katsastaa justiin.?
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
pappa1963 kirjoitti::banghead: Mistä saan takalasin tai luukun halvalla kiire kun likka peruutti roskalavaan ja lasi hajos .pitäis katsastaa justiin.?
Ocf rompetorilta blex84 taisi olla. Ja puhelin numero ilmoituksessa.
Jos niin ihme on ettei suomesta löydy luukkua niin
http://www.megavaux.co.uk/Products/Part ... egoryID=30
Tuonne tiedustelu korin osista.
Ja lasi maksaa satasen luokkaa. Eli jos vaihdatat liikkeessä pelkän lasin maksaa se vaihtoineen pari sataa.
Automaalaamossa jos vaihdattaa niin ne voi lisämaksusta hiekkapuhaltaa ja pensselöidä kehyksen.
