Otsikon mukainen lintta pomppasi päästöistä. Lähes kaikki arvot kymmenkertaiset. Todettu että käy rikkaalla ja Op-Com antaa O2-sensor low voltagea ja arvot 0 ja 20mV. Eli kumpikohan lambda mahtaa mennä zirkoninen vai titaaninen. Tässä koneessa ilmeisesti molempia käytetty? Autossa siis aikaisempi Simtec.
-Pekka
Omega -95 X20XEV lambda
peksinen
Vectra C 2.0T GTS - 06
Meriva 1.8 - 04
Ostakaa Astra G 1.6i -99
Tulleita ja Olleita Corsa B 1.4i -94, Omega B 2.0i 16V -95
Meriva 1.8 - 04
peksinen
Re: Omega -95 X20XEV lambda
Kuinka eksaktisti johtojen määrällä ja väreillä voi päätellä lambdan tyypin? NGK kertoi että nelijohtoinen ja keltapunamustavalkoinen olisi titaani? Ei viitsisi eikä jaksaisi soitella marmorille kun siellä ei aina vastaa puhelimeen se penaalin terävin kynä. Kannenpulttien sijaan sain venttiliikopan pultit.
Meriva 1.8 - 04
Meriva 1.8 - 04
tiiikeri
Mikset laita sinne alkuperäistä tai Boschilaista? Toimii varmasti,ongelmitta ja pitkään.
Vaihtaa auton alustanumeron mukaan lambdan.
R 1000001-T1066218 alustanumeroisissa Opel/GM/Bosch osanumero on 855324/90509276/F 00E 263 075
T 1066219-> Opel/GM/Bosch osanumero on 855331/90528640/F 00E 263 077
Ja alustanumerohan löytyy tyyppikilvestä. Sen mukaan siitä ei kun sitten ostoksille...
peksinen
Hei, tänks. Just tämmöttii yritin asiaa selvittää. Mistään en vaan saanut alustannumerolla selville osan numeroa ja rekisterikilven tiedoilla marmorin kaveri antoi väärän eli ton ylemmän noista sun vaihtoehdoista. Nyt voi shoppailla. Oikeastaan itse päädyin samaan lopputulokseen kuin tuo sinun jakosi. Mutta kiitos joka tapauksessa.
Meriva 1.8 - 04
Meriva 1.8 - 04
tiiikeri
Jos sun auto on -95,niin sun alustanumero pitäs olla S-alkuinen,jolloin tuo ylempi osa on oikea sun autoos,kuten marmorilta on annettu..T-alustanumero on -97.peksinen kirjoitti:Hei, tänks. Just tämmöttii yritin asiaa selvittää. Mistään en vaan saanut alustannumerolla selville osan numeroa ja rekisterikilven tiedoilla marmorin kaveri antoi väärän eli ton ylemmän noista sun vaihtoehdoista. Nyt voi shoppailla. Oikeastaan itse päädyin samaan lopputulokseen kuin tuo sinun jakosi. Mutta kiitos joka tapauksessa.
peksinen
No just kattelen trafilta niin numero on T-alkuinen.??? Liian nopea. T-alkuinen mutta mahtuu tohon ekaan väliin. T10040 eli eikös mahdu Ekaan haarukkaan?
Meriva 1.8 - 04
Meriva 1.8 - 04
tiiikeri
Ja siitä T-alkuisesta sitten nuo numerot ratkaisevat oikean lambdan.Eli autosi on alustanumeron mukaan -97.
Mahtuu eka haarukkaan tolla numerolla,eli marmori antoi sulle ihan oikean osan.
peksinen
Hei tänks.
Ajolappu taas vuodeksi eteenpäin. Lambdan irrottaminen oli sen verta kovaa puuhaa, että ei ikinä enää. Piti porata, rälläköidä, vasaroida ja kiroilla, että irti lähti. Enkö edes kierteitä tuhonnut.
Meriva 1.8 - 04
Meriva 1.8 - 04
