Automaatti lootan asento tunnistin
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Onko noissa automaatti laatikoissa joku kepin asento tunnistin jonka ansiosta se lähtee käyntiin vain P asennossa?
Minulla meinaan takertelee tuo systeemi silleen että kylmänä kun käynnistää niin lähtee aina, mutta jos on seissyt vähän aikaa niin yleensä ei starttaa.
Edellinen omistaja oli laittanut kojetaulun alle kytkimen joka ohittaa tuon tunnistimen, sen kun kääntää toiseen asentoon niin lähtee käymään normaalisti.
Niin miksi en pidä sitä nappulaa toisessa asennossa, nokun ei toimi vakionopeudensäädin enää sen jälkeen.
Mistä mahtaa löytyä tuo tunnistin ja onko vaikea vaihtaa? Hinta?
jariz
Ainiin ja kyseessähän on 3.0 24v senator.
Nic
Viesti Kirjoittaja Nic »
Jeps itsellä on 2.0 aut omega ja 3.0 aut senator, mutta itsellänikin alkoi kesällä temppuilemaan ko. kytkin siis omegassa.
Se teki sen et vaikka p asento oli päällä niin se ei lähtenyt käyntiin vasta ku hakkas vaihde keppiä edes takas pari minuuttia. sit soitin opel huoltoon ja ne neuvoi heti et kyse on juuri automaatin tunnistus kytkimestä johon pääsee parhaiten käsiksi auton alta.
jariz
Juu täytynee tuo vilkaista jos se vaikka sieltä löytyisi ja saisi vaihdettua.
jariz
Joo-o! On muuten aika hinnakas osa kyseessä.
Kävin opelilta kysymässä niin maksoi 320€!
jariz
jariz
Nic
Kannattaa kysyä tunnistinta jostain purkamolta, koska kaikki purkamot eivät tiedä tarkkoja hintoja niin voi saada edullisestikkin.
ossi
Viesti Kirjoittaja ossi »
Mystistä...
Itsellä 3.0 automaatti ompussa on joskus käynnistysongelmia, saa sahata pari sekunttia, vielä en oo vaihteenvalitsimeen keksinyt yhteyttä. Olisikohan vika juuri tuossa kytkimessä. Onko se avattavaa/korjattavaa sorttia?
Miten kyseinen kytkin on yhteydessä vak.nop.säätimeen? joskus kylmemmällä säällä ei lukitse, tai tiputtaa pois päältä.
jariz
Jos tuo kyseinen osa takertelee niin auto ei starttaa ollenkaan.
Pitäisi katsoa pystyykö tuota korjaamaan mitenkään, aika umpinaiselta näyttää ainakin piirros kuvassa.
Tuosta vak. nop. säätimestä en kyllä osaa sanoa muuta kun että on se jotenkin yhteysessä tuohon osaan mutta ei pitäisi vaikuttaa sen toimintaan. itselläni toimii ainakin ihan hyvin.
Nic
Ette voi arvata kui paljon vitut... kun on 20c pakkasta ja automaatin asentotunnistin takertelee. prkl. pitäis olla aika tyyppi vika pidemmällä iällä. sateella ja pakkasella alttiimpi kettuilemaan.
jariz
Minulla tuo tunnistin takertelee melkein joka kerta kun kone on ajettu lämpimäksi ja auto seissyt vähän aikaa.
Onneksi edellinen omistaja on laittanut katkaisian joka ohittaa tuon tunnistimen.
Kannattaa vaan kyllä huolehtia ettei käynnistä muilla asennoilla kuin P.
jariz
Oho! No tulipa tuokin sitten kerrottua oikein kahteen kertaan.
