A omegan katin poisto
omega 3000
Viesti Kirjoittaja omega 3000 »
Onko jollain kokemusta tuleeko vääntöä/tehoa merkittävästi? Äänet varmaan ainakin tulee hienommaksi mutta onko sen arvoista, että kannattaa pelata. Kun kuitenkin joutuu katsastukseen laittamaan takaisin.
rekordE
Viesti Kirjoittaja rekordE »
Me tehtiin kaverin A Vectraan ( 1,8i ) tuo homma ja voin sanoa, että hukkareissu oli.
Ei mitään mainittavaa eroa!
Tosin katti oli melko uusi, joten se ei kai silloi ahdistakaan niin paljon, eikös ole näin?
Mutta ääniin ei tullut muutosta.
Inkku A tiisseli
omega 3000
Täytyykin sitten miettiä uudelleen tuota tekemistä. Olen luullut, että se nimenomaan ääniin vaikuttaisi.
CezzeC 3.0 24v
Viesti Kirjoittaja CezzeC 3.0 24v »
ainaiski omega 3000 24v on selkee ero onko katit paikallaan (2kpl) vai ei. aina pois katsastuksen jälkeen. vääntöä ja tehoa lisää tulee ja äänet muuttuu hieman mutta ei häiritsevästi. kulutuskin tippui n. puoli litraa ajotietokoneen mukaan. kannattaa kyseinen operaatio tehdä vie aikaa noin 30min kun vaihtaa rosteripulteilla
Tunari-82
Kaverin 1.8gt astraan ei vaikuttanut mitään huomattavaa.
gremlin
Viesti Kirjoittaja gremlin »
Ettei olis ollu katit vähän jo tukkossa?
Ite en ainenkaan huomannu muuta kun äänistä tuli reteemmät kun otin katit pois.
Kun noita katteja on vielä tuossa autossa kaksi niin yhdelle katille jää vain yli 100hv, eli ei luulisi ahdistavan.
jpisteh
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
Sama minulle tuli mieleen, kun ensimmäisen kerran luin.
j.h
