Zafira B AFL (Bixenon) poltin
CableGuy
Viesti Kirjoittaja CableGuy »
Moro!
Taitaa vedellä lamput viimeisiään, eihän satu kukaan tietämään varmuudella mitkä lamput tuonne kuuluu? En löytäny foorumin haulla enkä kuukkelilla vastausta kysymykseen.
Zafira C A14NET -18
CableGuy
Re: Zafira B AFL (Bixenon) poltin
Osramin sivut väittäs et ois D1S, moni muu sijainti tarjoais D2S:ää... Kumpaankohan tässä luottas...
Melkein kyllä sanosin että pakko olla tuo D1S, mut oisko kellään faktatietoa vahvistukseksi?
Zafira C A14NET -18
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Tuolla ainakin lukee , että D1S --> http://www.opel-infos.de/zusatz/lampen.html
CableGuy
Juu, kävin ostamassa jo lamput, pitänee huomenna virpoa ne paikalleen. Näytti olevan vaihtoehtoja paljon, mukaan tarttui nämä. Saa nähdä onko mistään kotoisin ja kuinka kauan kestää.
Zafira C A14NET -18
Toivottavasti toimivat oikein. Joillakin on ollut ongelmia kirkkaiden polttimoiden kanssa Afl - Xenoneilla. Ei ole välttämättä vaihtanut pitkiä valoja, jos oikein muistan.
Noh... kokeilemalla se selviää.
CableGuy
Tuohan ei polttimolla tee sitä pitkää vaan umpiossa kääntyy rajoitin eteen lähivalolle... Eli 1 lamppu puolellaan joka palaa koko ajan ja umpio hoitaa pitkän/lyhyen... D1S:t oli ja oli kaiken kukkuraksi aika helpossa paikassa vaihtaa. Toisessa umpiossa näytti olevan (vastaavanlainen?) Osram ja toisessa joku kiinan harakiri lamppu. Harakirilamppu siis hiipui ja piti vaihella uutta tilalle.
Hyvin pelaa ja homma roilottaa :)
Zafira C A14NET -18
Hyvä , että pelaa nyt. Viittasin vain pitkien valoautomatiikkaan, joka ei välttämättä osaa ohjata oikein, jos lamppu on liian kirkas.
CableGuy
Robertx kirjoitti:Viittasin vain pitkien valoautomatiikkaan, joka ei välttämättä osaa ohjata oikein, jos lamppu on liian kirkas.
Ai jaa, siinä on semmoinenkin "ominaisuus" :lollis:... Enpä ollu tuosta edes tietonen. Mistähän tuo johtuu? Eiköhän nuo lamput mitkä laitoin, ollu vielä normi-D1S rinnastettavissa... Voiskohan tuo johtua jos käyttää huonolaatusia kiinalamppuja?
Zafira C A14NET -18
Oletan, että B-Zafiran AFL - valoissa on tuo sama ominaisuus kuin Insigniassakin... eli valojen automaattiasennolla ja kaukovaloautomatiikka valittuna vaihtaa kaukovalot tarvittaessa.
Liian kirkkaat polttimot voivat aiheuttaa ongelmia:
"Automaattisessa kaukovalovaihdossa on kyllä pari asiaa, jotka vaikuttavat toimintaan:
- kameran edessä olevan tuulilasin ikääntyminen, herkkyys huononee valon siroutumisesta johtuen
- kamera on herkempi punasävyiselle valolle, vastaantulijan tarkasti rajattu valkoinen valo on paha rasti
- jos laittaa tehokkaammat valoisemman sävyiset extreme yms. Xenon-polttimot omiin umpioihin, niin kameralla on vielä vaikeampaa erottaa vastaantulijan valoja omien valojen tuottamasta valokentästä"
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Robertx kirjoitti:Oletan, että B-Zafiran AFL - valoissa on tuo sama ominaisuus kuin Insigniassakin... eli valojen automaattiasennolla ja kaukovaloautomatiikka valittuna vaihtaa kaukovalot tarvittaessa.
Ei ole.
Ei näköjään ole Zafira B:ssä . On kyllä Zafira Tourerissa.
