Vectran katsastus, päästöt puissa.
Koso
Viesti Kirjoittaja Koso »
joo kävin tossa katsastaa vectra 1.6i B vm-96
no ilmenikin että päästöt ei ole kohillaan,
eli O2 ja Lambda arvot vissiin liian korkeat miten sais korjattuu takapönttö oli ruostunu puhki eli se on nyt paikattu/maalattu, vaikuttaako toi katin toimintaan?
Oisko semmonen mahollisuus että kone ei ole kerennyt lämmetä kunnolla jonka seurauksena katti ei ole ottanut toimiakseen katsastuksen aikana ku eilen testasin nii kylmällä koneella tuli ihan pakokaasua ja kun kone oli kunnolla lämmin nii tuli pelkkää vesihöyryä. ??
Opel Vectra B 1.6i 16v
bearcat
Viesti Kirjoittaja bearcat »
Ainakin useammissa Opeleissa olen tuon lämpeämisen (tai siis sen puuttumisen)havainnut olevan päästöissä suurin ongelma.
Ei muutakuin reippaalle lenkille 10-15km ja kierrokset yli 4000 koko ajan. Sitten suoraan mittareihin kiinni, niin johan arvot muuttuu. Se katti ei lämpene tarpeeksi vaikka paikoillaan sitä huudattaisi.
jpisteh
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
Ei katin takana oleva vaikuta katin toimintaan, mutta mahdollinen vuoto sotkee mittaustuloksen. Nimenomaan pahiten lambdan ja jäännöshapen.
j.h
Koso
Joo ite kans oon miettiny kumpaakin noista. takapönttö on nyt paikattu ja testasin ajamalla noin 15km kovemmilla kierroksilla johan katti toimi mutta anto silti ihan pikkasen savua ei varmaankaan mitään huomattavia määriä. pitää vaan uusinnassa ajaa auto lämpimäks. :grin:
OldVekku
Viesti Kirjoittaja OldVekku »
Käykää hakemassa mittaustodistus joltakin huoltoliikkeeltä, he säätelevät kaasaria että saa arvot kohilleen. Ei sitä turhaan katsastusasemalal kannata eka kertaa testata jos on hiemaknin epäilyksiä. Itse kävin korjaamolla teettämässä "katsastustarkistuksen ennen varsinaista katsastusta. Muuten OK, mutta katsastusmies oli varsinainen seppä, ja hakkasi vasaransa pellinläpi. No tietääpähän ainakin minkä kohdan hitsaa.
nemo
Viesti Kirjoittaja nemo »
Tollasen vm.96 1.6i Vectran kaasaria ei kyllä osaa mikään huoltoliike säätää!
juha777
Viesti Kirjoittaja juha777 »
eli toi o2 arvo eli happi johtuu juuri pakoputken vuotamisesta.
lampda tulee kans kohalleen kun putki on ehjä ja moottori riittävän lämmin.
<font size=-1>[ This Message was edited by: juha777 on 2004-02-05 19:32 ]</font>
vectrasportti
Viesti Kirjoittaja vectrasportti »
Kai ne ny ainaki Opelixilla osaa säätää... :wink:
MikkoV
Viesti Kirjoittaja MikkoV »
No minä voi lyödä vaikka vetoa ettei ne edes löydä sitä kaasaria! :smile:
-Mikko
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
kannattaa viedä lada pajalle ne on perehtyny noihin kaasari+katti yhdistelmiin. :grin:
kyllä olis minullekkin tullu hylky monessa katsastuksessa jos olis jättäny korjaamon pakokaasutesterissä käymättä. poikkeuksetta seos rikkaalla. taisi muuten maksaa vuosi sitten 12euroo kaasarin säätö + päästötodistus ja jarrupenkissä käynti.
Koso
Muuten hyvä mut tää kyseinen suto sattuu olee ruisku =) ja kyllä nyt pitäs mennä läpi ku putki on kunnossa. pitää viel oik. takalaakeri uusii. hurjasti hintaa tolla laakerilla ku navallinen kerta on. 158e laakeri + asennus ei kyl paha.
Koso
pitää kyllä vielä käyttää toi päästötesti jossain huoltamolla jotenki tuntu ettei katsastusmies otti muutenki nii hätäsesti kaikki päästötestit.
jpisteh
Jos ongelma oli lambda-arvo (liian suuri) ja O2 niin ongelma poistuu vaikka konetta lämmittäisi kovemminkin.
Pakoputki vuodot ovat saatava pois, että voi aloittaa vianetsinnän.
j.h
OldVekku
Uusikx: Käykää säädättämässä - mikäli tekniikka sen sallii - pakokaasupäästöt ja menkää testikuitin kanssa katsastukseen. Tietenkään ruiskuissa ei säädellä kaasarien mutta on niissäkin tarkistuskohteita, joiden olis syytä olla OK. Uusimmat vehkeet tosin ollevat vain merkkiliikkeissä. Hyvä kun tuo OBD testi siirty ainakin kesään.
