Pikakysymyksiä Opeleista
Nikuzai
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja Nikuzai »
JNN kirjoitti:
Nikuzai kirjoitti:Onko kuvaa tai hakusanaa sille ropun sijainnille, joskus aikanaan ettiskelin ja en löytäny
Oletettavasti tuossa f18, siinä roppu löytyy apparin puoleisen vetarin takaa. 13mm kannalla oleva 6-kulmapultti.
Nikuzai kirjoitti: Miettiny joskus, et jos lootan käyttää lattialla, niin lambdamutteri ja tulppa tulee lootan päätyyn vitosen rattaiden koteloon :roll:
Täh?
Kiitosta sijainnista täytyy käyttää nostimella autoa heti kun ehtii.
Helpottais öljyjen vahtimista kun rengaskotelosta näkee suoraan sen pääty kupin/kotelon jossa 5;sen rattaat ainakin yleensä on jos siihen laitaa ison tulpan
Vectra a2 merit c18nz
Kolisee mutta kulkee vielä
haarold hirmuinen
Onko mitään konstia tunnistaa a omegan lukollinen perä purkamatta?
Opel on pop
Pistoolisankari
Viesti Kirjoittaja Pistoolisankari »
Kumit katuun
haarold hirmuinen
Autossa kiinni oleva ei ole lukollinen tai sitten ei ainakakaan pidä, yhtä pyörittää. Peräkontissa olis 3.0 12v perä suomiautosta, jossa pitäisi olla lukko mutta jos olis joku keino varmistaa.
Opel on pop
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
Ainakin b-omegan lukollisen perän tunnisti vetarin reiästä kurkistaen, jos sisässä 2 tappia ristissä, niin on lukko. Lukottomassa ilmeisesti vain yksi.
Jos irtoperä niin myös helppo varmistaa ku ottaa takakopan pois, samalla helppo tehdä kunnon putsaus ja uudet laatuöljyt tupahan.
haarold hirmuinen
Joo. Täytyy se avata jokatapauksessa. Justiin huolsin autossa kiinni olevan, lukko öljyt sisällä ja yhtä raitaa katuun :D
Opel on pop
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Vectra C etujarrulevyt. Onko niissä joku pinnote päällä joka lähtee pois ku jarruttelee vai mikä juttu??
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Kuis ni?
Rizla^^
Ku ei niissä ainakaa oo mitää suojarasvaa päällä ja sit on vaan semmoset harmaat ettei oo niinku sitä kitkapintaa ollenkaan näkösällä
DEAD
Viesti Kirjoittaja DEAD »
jos siinä on vielä pakkausmuovit paikallaan
Rizla^^
DEAD kirjoitti:jos siinä on vielä pakkausmuovit paikallaan
No ei ollu kyllä missään pakkausmuoveissa eikä tuntunu että olis mitkään "suojamuovitkaan" kitkapintojen päällä vaan ihan niinku olis jollain harmaalla vaan maalattu molemmin puolin..
Ostin näö levyt siis puolisen vuotta sitte ja nyt otin ne hyllystä paketista...
Nikuzai
Rizla^^ kirjoitti:
Niissä voi olla ihan suojamaalikin
Jotenkin muistelen et johkin autoon laitettiin moiset harmaat levyt paikalleen ja hukkus jarrut kun se maali palo paloihin kiinni, sit piti rälläkällä hiasta palat puhtaaksi, niin palasi jarrutkin
Eli alle laittaessa afrikaanontukkaa tai rautalanka laikkaa ja pinnat kirkkaaksi, jos uskoo osaavansa homman niin voihan sen epäkeskollakin kiillotella rautalanka laikka/kuppi vaan on hellempi eikä syö materiaallia vaikka kovempaakin painaisi
Ja marketissa ainakin porakone mallit taitaa maksaa joitain euroja
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
Rizla^^ kirjoitti:Ku ei niissä ainakaa oo mitää suojarasvaa päällä ja sit on vaan semmoset harmaat ettei oo niinku sitä kitkapintaa ollenkaan näkösällä
Ne lähtee ekassa jarrutuksessa.
Se on sellainen ruostesuoja/pinnoite käytössä ATE.lla/brembolla etc.
Sun jarrulevyjen paketissa on varmasti tullu myös ohjeet, niissä asiasta varmaan mainitaan...
Rizla^^
Ei ollu ohjeita paketissa ja nyt on sata kilsaa ajettu ku käytiin reissussa ka vieläki on levyn pinnoissa jäljellä tota maalia...
