Jarrunestettä kesärenkaissa
markotoi
Viesti Kirjoittaja markotoi »
Auto oli Länsiauto Vantaalla huollossa pari kuukautta sitten ja kun vaihdoin talvirenkaat, huomasin että siellä oli roiskittu jarrunestettä kesärenkaiden päälle. Onko se haitallista kumille?
Re: Jarrunestettä kesärenkaissa
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Ei ole, kumiahan ne jarrusylinterin tiivisteetkin on.
Viesti Kirjoittaja TJT »
ascona_c kirjoitti:Ei ole, kumiahan ne jarrusylinterin tiivisteetkin on.
Niin, onhan ne kortsutkin kumia, mutta tuskin jarrunestettä kestävät kovin hyvin.
Jarrusylkkyjen tiivisteet on kuitenkin tarkoitettu liotettavaksi jarrunesteessä.
Kumilaatujakin kun on aika paljon erilaisia.
Joskus pyyhkijänsulkia pyyhkinyt jarrunesteeseen kostutetulla liinalla ja aika paljon siihen rättiin mustaa irtoaa(tosin sen jälkeen taas pelaavat hemmetin hyvin pitkään).
Tuskin nyt kuitenkaan mitään kummempia vaurioita renkaille on tapahtunut...
Ei hätää, mä oon yksiin paskoihin kitkarenkaisiin sivelly urakalla jarrunestettä et kumi vähän pehmenis. Pehmeni vähän eikä tullu vauroita ja meni taas yhden talven.
Record64
Viesti Kirjoittaja Record64 »
Aikoinaan jarrunesteellä kiiloitettiin renkaita että näyttäis paremmalta.
Nikuzai
Viesti Kirjoittaja Nikuzai »
Ite ainakin pesin jarrunesteet pois.
Kivaa ruskeaa lientä lähti niistä kohdista joissa jarrunestettä oli, mutta jarrunesteettömästä kohdasta voimakkaasti emäksisellä pesuaineella ei lähtenyt, eli kyyl se jarruneste jotain niille renkaille teki
Keväällä näkee sit, et mitä
Vectra a2 merit c18nz
Kolisee mutta kulkee vielä
Todennäköisesti ne räjähtää ja koko maailma kuolee.
