Rime jälkiasennettava keskuslukitus ongelmaa ! APUA :)
samba2
Re: Rime jälkiasennettava keskuslukitus ongelmaa ! APUA :)
Viesti Kirjoittaja samba2 »
kadett90 kirjoitti:Onko tuo keskuslukko (kaikki ovet) toiminut avaimella?
Hyvin tuo pellaa. Kunnon pakkasilla saattaa temppuilla, mutta onneksi nekin taitaa olla loppu tältä talvelta.
Siis avaimella pelaa hyvin, mutta tuota kaukosääteistä keskuslukitus systeemiä en saanut toimimaan !
-Beauty Kat-
samba2
samba2 kirjoitti:
Orkkis keskuslukituksen boxi on tämän näköinen: Ja tarvike tuossa vieressä:
Kuva Kuva
Onko väliä otanko tarvikeboxille virran tuosta orkkiksen punaisesta johdosta vai pitäskö se ottaa suoraan akulta?
Tarvikeboxin kahta oranssia johtoa ei tarvita, pitääkö ne silti olla kiedottuna toisiin, jotta siellä kulkis virta ?
Tarvikeboxista lähtevä maa piuha, onkos sillä väliä onko kytketty suoraan akun miinukseen vai runkoon.?
Entä tarvikeboxin kaksi keltaista piuhaa, nekin varmaan vaan runkoon. Ettei tarvi olla kytketty tuohon orkkisboxin maa piuhaan ?
Kun en tosiaan saa tuota toimimaan. Tekee sitä, että kaikki muut lukot käyvät lukossa, paitsi kuskin lukko. Lukot eivät kuitenkaan pysy lukossa vaan aukeavat heti.
Tietäjiä onko teitä :oops:
-Beauty Kat-
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Koitas sillai että maadoitat tuon alkuperäisen keskarin boxin nastan mihin tulee ruskee/punanen.
Ovien pitäis mennä lukkoon.
Sitten maadoitat nastan mihin tulee ruskee/valkonen
Lukkojen pitäisi aueta.
Mietitään sit lisää.
samba2
kadett90 kirjoitti:Koitas sillai että maadoitat tuon alkuperäisen keskarin boxin nastan mihin tulee ruskee/punanen.
Noniin.
Kokkeilin tuossa maadottaa ne ja teki samaa hommaa.
Eli pun/rusk maadottaessa kaikki muut lukot käyvät kiinni paitsi kuskin ovi ja heti aukeavat.
Ovet lukkoon ja kokeilu valk/rusk maadotus. Kaikki muut ovat aukeavat paitsi kuskin ovi. Jos tämän jälkeen yrittää maadottaa pun/ruskea niin ei tapahdu mitään.
Eli onkos jossain nyt vika vai pittääkö tuo kytkeä jotenki eri tavalla ?
-Beauty Kat-
samba2 kirjoitti: Noniin.
Kytkentä oikein vika muualla.
Tarkista kuskin oven johtosarja ettei ole johtoja poikki.
Tarkista myös kuskin oven lukitusmoottori että toimii.
samba2
kadett90 kirjoitti:
Tere.
En ainakaan usko, että mikään johto on poikki, kun avaimella toimii hyvin ?
Tosiaan tuolla kuskin puolen jalkotilassa on keskuslukituksen johtosarja hommeli ?
Niin sitä yritin saada auki, mutta oli niiin tiukassa, etten halunnu alkaa repimään sitä auki viimeksi.
Tuossa kuva missä näkyy se johtosarjan liitin.
Se on tuo alempi pitkulainen musta muovinen liitin. Pittää kattoa mitä siellä näkkyy jos vaan saan sen liitinsarjan irti.
-Beauty Kat-
Oven ja karmin välistä tarkistat johtosarjan.
Voi toimia avaimella vaikka johto olisikin poikki.
Ei tarvitse tuota liitintä avata.
samba2
Olipas erinlainen vklp jyväskylän reissu vaihteeksi kadetilla :D.
Heinolan kohdalla konepellin alta kuulu "TUM" ääni ja auto sammu pikku hiljaa moottorijarruttaessa, kun ei kaasuun vastaa ollenkaan :banghead:
Katsaus konepellin alle, jako ilmeisesti pielessä, kun hihnan hampaat olivat osittain nokka-akselin rattaan päällä :o
Auto lähimpään korjaamolle pe iltana ja maanantaina korjaaja soitteli:
Tässä on jako hypännyt vartti kierroksella, jonka on aiheuttanut 1cm kokoinen kivi joka oli jotenkin päässyt hihnan ja rattaan väliin :)
Hyvä tuuri, koska 1,6 koneella, niin koneelle ei tapahtunut mitään vaurioita !
Onneksi ei tullu tuota hihnaa vaihdettua loppu kesästä, muuten olisi pitänyt uus hihna vaihtaa taas !
Mutta tosiaan, nyt kun kadetti pötkii taas eteenpäin niin pittää alkaa kattelemaan nuita johtoja oven sisältä.
Pitäisikö keskuslukituksen toimia myös pelkääjän puoleisesta ovesta ? Ei ainakaan tässä toimi, kuin kuskin puolelta...
-Beauty Kat-
samba2
Jatketaas tähän tarinaa :).
Elikkä vielä painin saman keskuslukituksen kanssa (vuosia mennyt vähän eteenpäin :D).
Ongelmana on, etten saa kuskin ovea lukkoon/auki kun maadoitan keskuslukitus boxista johtoja. Kaikki muut ovat menevät lukkoon kyllä hienosti.Ovet kyllä aukeaa ja menee lukkoon kun kuskin lukosta vääntää avaimella tai painaa kuskin oven sisältä "lukitus tapin" alas.
Kokeilin myös maadoittaa kuskin oven keskuslukitus moottorista johtoja niin tällöin myös sama homma, että kaikki muut ovet menevät lukkoon paitsi kuskin ovi.
Onko tässä -91 kadetissa kuskin ovessa jokin katkaisija joka antaa signaalin muille oville, että nyt auki ja lukkoon ?
Kun keskuslukituksen moottorit ovat kaikki saman näköisiä joka ovessa, mutta silti vain kuskin oven lukosta kaikki ovet menevät lukkoon ja aukeaa. Tämä ei toimi pelkääjän oven lukosta, pelkääjän lukosta ei tapahdu mitään sähköistä toimintoa.
Kadetin oma keskuslukko yksikkö, mitä nuo musta/kelt ja musta/pun. johdot ovat kun samat värit ovat myös keskuslukon moottoreissa ?
http://aijaa.com/rqPHNk
Kuskin oven moottori:
http://aijaa.com/h2mt4n
Moottori irroitettuna:
http://aijaa.com/IqKMGg
-Beauty Kat-
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
Olisko niin että siinä autossa ei ole kuskinovessa moottoria ollenkaan, niitäkin on ollut mutta jälkiasennuksena homma toimii
opel vectra c 2,2 gts
samba2
lmb-58 kirjoitti:Olisko niin että siinä autossa ei ole kuskinovessa moottoria ollenkaan, niitäkin on ollut mutta jälkiasennuksena homma toimii
Tuossa edellisessä vietissä on kuva tuosta kuskin oven moottorista (toinen linkki). Eli moottori kyllä löytyy siitäkin ovesta.
Aloin miettimät, että liittyykös se prkl jotenkin ovessa olevaan lukkoon ?
Kaikkiin moottoreihin tulee sama määrä johtoja ja ovat kaikki samanlaisia (myös siis kuskin ovessa) niin ihmetyttää tuo toiminta.
Yks vaihtoehto vois olla, että johto mennyt tosiaan poikki.
Kun kaikki johdot näyttävät olevan ehjiä silmällä kun katsoo niin miten tuota katkennut johto voisi paikantaa ?
Ja sitt, mitä nuo kaikki johdot ovat keskuslukitus moottoreissa:
1)Ruskea = Maa
2)Ruskea/valk. = avaus
3)Ruskea/pun. = kiinni
4)Musta/kelt. = ?
5)Musta/pun. = ?
-Beauty Kat-
samba2
Hurraa, olen kai selvittänyt tämän "myseerin".
Elikkä kuskin oven moottori on erilainen kuin muut moottorit. Huomasin, että siinä oli valkoinen pää kun muissa on musta.
Kuskin oven moottorissa on ilmeisesti sisällä jokin katkaisija, joka ei toimi muuten kuin vääntämällä lukosta tai painamalla oven sisäpuolelta lukitus napin alas. Eli se tarvii fyysisen toiminnon, että saa kuskin oven lukkoon.
Otin huvikseen pelkääjän ovesta moottorin ja laitoin sen kuskin oveen niin nytten kuskin oven lukosta ei tietenkään tapahdu mitään. Mutta kun maadoitan johdon niin kaikki ovet aukeavat ja menevät nätisti kiinni kun maadoittaa johdon (paitsi tietenkin pelkääjän ovi koska sen moottori on nytten kuskin ovessa).
Jos haluan saada kauko ohjattavan keskuslukituksen toimimaan niin tarvitsen yhden mustalla päällä olevan moottorin ja sen laittaa kuskin oveen. Tällöin ei tietenkään lukosta keskuslukitus enään toimi, mutta kauko ohjauksella sitten toimis :thumbsup:
Tuossa pari kuvaa miten kuskin oven moottori on erilainen (valkoinen pää):
http://aijaa.com/xMzPmH
http://aijaa.com/44xehc
http://aijaa.com/vORpI1
Pitää siis alkaa etsimään tuommoista moottoria jostain :D
-Beauty Kat-
lmb-58
no jopas jotakin
