Ongelmia H astrassa?
shelby
Re: Ongelmia H astrassa?
Ei voi.
Astrix
shelby kirjoitti:Ei voi.
Eipä tuolla ollu mitään ja väliin ei mitään laitettu ja ei vuoda. Oikea mysteeri
Astra H 07 1.6 ecotec Wagon Z16XE1
Zafira
Ooks varma ettei vaa jääny huomaamatta?Astrix kirjoitti:Eipä tuolla ollu mitään ja väliin ei mitään laitettu ja ei vuoda. Oikea mysteerishelby kirjoitti:Ei voi.
Astrix
Joo kyttäilin sitä mutteria kourassa ja ei mitään näkyny
todella mystistä. Samannäköinen roppu ilman tota o-renkaan paikkaa eikä kupariakaan missään, tai sit oon tullu oikeesti sokeaksi
R.Lehtinen
Hello! Toi kakkosauton virkaa toimittava H astra ( 1.6 bensa -04), ilmeisesti kuitenkin on öljynjäähdytin jollain tavalla rikki kun paisariin kertyy hieman öljyä, mitään kansivikaan viittaavaa ei ole, joten lienee melko varma?
Onko tuo kapistus missä? Millainen työ vaihtaa, onnistuuko itse, onnistuuko tallissa? Onko kallis, mistä kannattaa ostaa? Ei sinänsä ajoa haittaa, mutta kiva jos olisi kunnossa 100%.
Audi A4 TDi S-Line
KTM SX 250 -08
KTM SX 250 -08
PolarSeaBlue
Se o-rengas jää toisinaan öljypohjaan kiinni, kun propun ottaa irti.Astrix kirjoitti:Joo kyttäilin sitä mutteria kourassa ja ei mitään näkynytodella mystistä. Samannäköinen roppu ilman tota o-renkaan paikkaa eikä kupariakaan missään, tai sit oon tullu oikeesti sokeaksi
Sit, kun öljy alkaa tulemaan ulos, se putoaa sinne jäteöljyastiaan...
Vezques
Olisko jollain Op-comia tai Techia Porvoon alueella?
jeppis
Oma 1,6 bensa alkoi tällä viikolla nykimään ajon aikana. Vika ilmenee moottorijarrutuksen ja pintakaasun rajalla, ihan kuin tukehtuisi sadasosa sekunniksi ja taas jatkaisi menoa.. oliskohan jossa kaasuläpän anturissa vika vai kaasupolkimessa.?
Blvckvip
Helou! Uutena Opelin omistajana kaivattaisiin apua.
Eli kaksi viikkoa sitten ostin Astra H OPC GTC -08:n.
Ostettaessa oikean puolen parkki ei toiminut, ja tänään sain aikaiseksi vaihdettua molemmat parkit sisälokarin kautta.
Mutta nyt iski ongelma, tuo oikean puolen parkki ei edelleenkään syttynyt. Kokeiltu kolmella eri polttimolla, jokainen niistä toimi vasemmalla mutta ei oikealla, vanha polttimo kyllä oli palanut.
Mistä lähteä vikaa etsimään? Erillistä sulaketta ei taida parkeille olla näissä peleissä?
Opel Astra H OPC GTC -08
Bäri
Anteeks väärä aihe
siirretty toisaalle
Bäri
Väärä topicciRookeri kirjoitti:Mites tuo Astraan liittyy?
t-ph
Ajovalojen pesimistä ei tule nestettä lainkaan, ei ole tullut koko omistajuuteni aikana. Kiinan op-comilla saan kyllä aktivoitua valojen pesurit (hurina alkaa), mutta vettä ei tullut. Mistä lähden etsimään vikaa?
Pesimet tyyppiä pitäisi nousta veden paineen mukana ja halogeeni lamput on.
majuva
Meillä ainakin on otettu sulake pois, kun meidän mielestä kuluttaa turhan paljon nestettä. Joten siitä varmaan kannattaa aloittaa.t-ph kirjoitti:Ajovalojen pesimistä ei tule nestettä lainkaan, ei ole tullut koko omistajuuteni aikana. Kiinan op-comilla saan kyllä aktivoitua valojen pesurit (hurina alkaa), mutta vettä ei tullut. Mistä lähden etsimään vikaa?
Inex partners oy paikalla mutta ei läsnä
Nykyiset:insignia st -18 1.6cdti 209tkm
Astra k -16 1,4T 193tkm
Entiset insignia 09 418tkm ja x määrä ooppeleita
t-ph
Sulake paikallaan ja ehjä.
Iro
Kestää pitkään ennenkuin alkaa toimimaan,eli malttia.t-ph kirjoitti:Ajovalojen pesimistä ei tule nestettä lainkaan, ei ole tullut koko omistajuuteni aikana. Kiinan op-comilla saan kyllä aktivoitua valojen pesurit (hurina alkaa), mutta vettä ei tullut. Mistä lähden etsimään vikaa?
