Laten talli Zafira a ja Tigra a
blex84
Re: Laten talli Corsa a Vm86 ja Kadett e vm86
Tänään vaihdettu uus Moottori ja 100km ajettukkin tuntuu toimivan taas toistaiseksi
blex84
Nyt on sitten ostettu kasa osia kadettiin eli Takapuskuri, etupuskuri, takaspoileri, Takavalot, ratti mallia gsi ja sitten kirkkaat etuvilkut sekä Friscon etupenkit vielä pitäisi takapenkki löytää Friscon
blex84
Tuli osat perille ja ehdin asentamaan Takavalot, ratin ja Friscon jakkarat eteen
blex84
Laitoin corsan seisontaan ja kadetilla ajettu nyt reilu tonni ja matka jatkuu
blex84
Tänään oli ohjelmassa vaikka ja mitä. Eli vaparille piti tehdä adapteri ilmamäärämittarin päähän, takaäänenvaimentimen korvakko tehdä uusiksi, bensavuoto korjata pumpun juuresta, laturinhihna kiristää, etuvilkut vaihtaa kirkkaisiin ja asentaa kaijuttimet, radio sekä niille kokonaan tehdä johdotus.
Kaiken ehdin tehdä pakkasesta ja pimeydestä huolimatta
blex84
Nyt ois edullisesti corsa kaupan jos jotakin kiinnostaa
http://www.nettiauto.com/opel/corsa/8321347
Ja tinkiäkkin saa
Ja tinkiäkkin saa
blex84
Corsakin vaihtoi omistajaa nykyään nimimerkki miksuli,lla
blex84
Re: Laten talli Astra g vm01 ja Kadett e vm86
Tänään hain uuden projektin taas pihaan.. Astra g farkku 1.6 8v tekniikalla tästä sitten kuvia ja tarinaa myöhemmin
blex84
No joo tänään yllätti talvi minut vaikka tiesin että lunta tulee. Eilen hain tuon geeläisen ja aamulla kuudelta veivaan eteen talvirenkaat. Tänään vaihdoin töissä Hakkapeliitta viitoset alle koossa 195/55r15
- OCF Moderaattori
Nakkaa kuviakin välillä
Mites päädyit matalemmat vaihtamaan?
blex84
Pitäisi kuvata enemmän joo kun touhuaa... Perjantaina hain astra f Farkun 97 1.6 16v koneella ja ilmastoinnilla, vuoden seissyt ja laitoin valot kuntoon ja ajoin tänään konttorille niin ei mennyt laakista läpi etujarrulevyt, kallistuksenvakaajan pystytanko ja raidetangonpää piti käydä ostaan ja vaihtaa. No tänään kuitenkin ehdin leimata ja nyt leimaa 1/2018 saakka
blex84
Hohhoijaa. Nyt on tullut vaikka ja mitä tehtyä. Kävin ostaan g astraan moottoriin kaikki uudet laakerit, renkaat ja tiivisteet ja otin pihalta lohkon/ kannen johon aloin niputtaan. Tuossa nyt lohko purettuna
Sitten lohko kasassa
Perjantaina aloin purkaan vanhan koneen pois ja sehän saatiin pois ja uusi kone tilalle
Ja perjantaina jäätiin siihen tilaan että oli tehtävänä jakopää, puola ja öljyt/ nesteet sitten tietenkin jotain pientä.
Lauantaina takaisin kimppuun ja saatiin kaikki osat kiinni ja ruvettiin laittaan öljyt ja nesteet sitten tuli että mitä v...ua!? Pe...Le! Nesteet valui kannen ja lohkon välistä ulos no kiristin kantta vielä lisää ja ei kummentunut. Ei muutakun kansi syliin ja ihmetteleen
En keksinyt muuta selitystä että pahvi oli viallinen kun laitoin uuden pahvin sinne väliin niin kaikki pysyi sitten sisällä
No nyt auto pelaa ja tämä kaikki tehtiin sen vuoksi että vanha kone oli niin väljä että yritti välistää kolmella käydä
tuningki
Ahtaan näkönen konehuone
onko noin "uuteen" vielä laitettu 8v koneita
bmw 316d -13
- OCF Moderaattori
Oliko minkäverran ajettu lohkoilla?
blex84
Tällä ajettu joka paikollaan nyt 300tkm mutta oli ehyt lohko ei ees kynnystä ylhäällä ja paikollaan mikä oli niin 360tkm vaan se oli ihan entinen
